Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Ein Gast antworteteAW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
Zitat von HP0408 Beitrag anzeigenIch habe die original Verschraubungen um ca. 10mm nach vorne versetzt. Jetzt geht die Haube ganz einfach zu montieren.
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenEtwas Butter in die halter am Goblin !
Ich habe die original Verschraubungen um ca. 10mm nach vorne versetzt. Jetzt geht die Haube ganz einfach zu montieren.Angehängte Dateien
Zitat von Tschanz1000 Beitrag anzeigenHallo Zusammen
Wie habt Ihr die Haube vom 570er bis jetzt fixiert? Habe mir die SAB Schnellverschlüsse vom 500er gekauft. Geht jetzt ein bisschen besser als die Rändelschrauben, aber bin noch nicht ganz zufrieden.
Irgendwie verkanten sich die Dinger meist beim hineindrücken. Da ja die Haube an der stelle nicht ganz vertikal geformt ist. Gibt es da von jemanden einen Trick?
Gruss Tschanz
Gruss Tschanz
Ich habe die Schnellverschlüße an einer Stelle abgeschliffen, die zeigt dann nach oben.
Bringt auch Erleichterung ;-)
Ist beim 500er auch so.
Zuerst habe ich die Haube ohne die Schnellverschlüsse aufgesetzt um zu schauen ob die Löcher stimmen.
Das war bei mir auf einer Seite überhaupt nicht und wurde entsprechend aufgefeilt.
Die Gummitüllen sollten dabei aber noch so stramm sein, das der Schnellverschluss nicht rausfällt, aber dennoch die Schräge ausgleicht.
Ich musste sogar von innen etwas mit Glasfasermatten nachlaminieren.
Die Gummitüllen habe ich dann zusätzlich nur von innen mit Sekundenkleber fixiert und den Schnellverschluss etwas eingefettet.
Hallo Zusammen
Gruss Tschanz
Gemerkt für die nächste Hilfe
Ja ja, hab ja oben geschrieben das ich nur mal nachfragen wollte ob es so richtig ist. Ist ja schon zusammen gebaut nur kurz mal vergewissern man weiß ja nie ob man was falsch gemacht hat auch mit Anleitung könnte ja mal was falsch sein.
Aber danke für die Antwort, ohne spitze Kommentare wäre es noch schöner gewesen
MfG Heiko
Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenLies die Anleitung. Ich glaube da ist sogar ein Bild davon
Das soll so schief sein!
Moin, baue gerade meinen ersten Goblin auf (570)bin nun am Heck und möchte nur kurz fragen ob das so stimmt mit der Anlenkung oder ob ich irgendwo was vergessen habe.
Es läßt sich auch nicht so ganz leicht gängig schieben, ein leichtes schleifen und hacken.
Was macht ihr dagegen.
Finde kein Bild mit einer guten Draufsicht.
MfG Heiko.Angehängte Dateien
Hat jemand den Goblin 570 mal mit 10S geflogen, wenn ja mit welchem Setup?
Danke schon mal
Peter
