Goblin 380
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #3286
    AW: Goblin 380
    Nutzt du geschliffene, gehärtete Innensechskant ?
    Banshee 850
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      AW: Goblin 380
      Ja, das Werkzeug ist ein Gutes. Wolle gestern den Motor tauschen, hatte bei dem aber schon alte Schrauben verwendet. Wärme ist am Motor ja auch nur bedingt möglich. Jetzt will ich bei jedem Wechsel neue verwenden und suche Alternativen.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #3288
        AW: Goblin 380
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #3289
          AW: Goblin 380
          Glaube ich auch nicht. Ich hatte noch nie ausgenudelte Schrauben mit meinen Align Innensechskant.
          Banshee 850
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #3290
            AW: Goblin 380
            Ich auch nicht, wenn der Motor nicht gewechselt wurde .
            • Nepumuk
              • 28.02.2014
              • 625
              • michael
              • Dessau-RoÃ?lau
              #3291
              AW: Goblin 380
              Huhu
              Auch ich hatte mal so ein klackern!!bei mir war der heckriemen zu sehr gespannt..dadurch sind die "füsschen"vom riemen regelrecht..wie soll man das beschreiben..reingeklackt!!besonders beim hochlaufen und beim ausmachen konnte man das hören..musste auch ne weile suchen bis ich das übel entdeckt hatte!!Vielleicht hilft das einem!euch ein nettes we
              Mfg micha
              T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #3292
                AW: Goblin 380
                Was hat das eigentlich mit dem Motor zu tun?
                Gruß Charly
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin 380
                  Das freut mich ja für euch, dass wohl nur ich die Schrauben zerstört habe, aber egal, nehme ich halt Edelstahl.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin 380
                    Glaube hilft nicht immer. Bei den Senkkopfschrauben ist der Sechskant relativ flach, da kann das schon mal vorkommen.
                    Aber Manfred ist auch lustig Wer nichts wechselt, hat auch keine kaputten Schrauben
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #3295
                      AW: Goblin 380
                      Ja, weil egal die Senkkopf Schrauben verbaut sind ( meist die in den Motor geschraubt werden)
                      habe ich die gleichen Probleme das der Innensechskant auf gibt . Entweder ziehe ich sie zu fest.
                      Jedenfalls sollte ich einen Drehmoment Schlüssel verwenden um bei Locktide versorgte Schrauben eine Chance zu haben . Ich finde das Material recht weich und anfällig wenn man mal abrutsch . Mittlerweile versehe ich nur noch zwei von vier Schrauben mit Locktide.
                      Aber auch wo diese Schrauben als CFk Platen Befestigung (meist nur 3 Schrauben) zur Anwendung kommen habe ich das Problem mit den Schrauben .
                      Und wenn jemand schreibt das er das Problem noch nie hatte ? Gibt es verschiedene Möglichkeiten , habe es mir aber verkniffen und eine Möglichkeit genannt. Und da ich weiß das ein Heli jede lose Schraube findet und das nur eine Frage der Zeit werde ich den ßrger mit den Schrauben auch sicher nicht ganz los werden.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Goblin 380
                        Ich denke die wurden einfach nur zu fest angezogen. Habe jetzt den 4. G380 hier und bei keinem war bisher auch nur 1 Schrauben rund gedreht, auch die vom Motor nicht.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #3297
                          Zuletzt geändert von charly39; 25.02.2017, 06:35.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Goblin 380
                            Edelstahlschrauben sind in der Regel weicher.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #3299
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #3300
                                AW: Goblin 380
                                Hier gibts Senkkopfschrauben Din 7991 M3x6 mit Festigkeit 10.9.
                                M 3 - Schraubenluchs
                                Is schon schwer bei google Senkschraube Din 7991 10.9 einzugeben
                                Und hier gibts sogar 12.9 :
                                Schrauben-Jäger AG: DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, 12.9, blank
                                Wenn man Loctite nimmt braucht man die Schrauben nicht fest anknallen. Mit zwei Fingern anziehen reicht vollkommen hin.
                                Banshee 850
