Goblin 380
    #1321
    AW: Goblin 380
    Blöde Frage...
    Brauch noch nen Regler.
    Muß da wirklich ein 90er Regler rein?
    Ein Hobbywing 50A mit 75A für 10s müsste doch dicke ausreichen oder?
    Nen 100er Regler flieg ich in einem 550er
    Darko,
    schau dir doch einfach die Daten vom Motor an, selbst der gewickelte XNOVA macht bei 6S ~70A (1700W) genau 2sec mit laut Specification, Dauerlast ~53A (1280W) und die muss man auch erstmal zustande bringen mit der Kiste.
    Zuletzt geändert von Take5; 19.03.2015, 10:28.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #1322
      AW: Goblin 380
      Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
      ... und wenn man die Leute dann fliegen sieht machen sie nicht mehr als Rundflug .
      ... und 4 Monate später im RC-Markt.
      Irgendwann kapiert es auch der Letzte, daß in der Luftfahrt das Gewicht das A und O ist!
      Aber wir als lang erfahrene RC Heliflieger stehen über dem Hype.
        #1323
        AW: Goblin 380
        Jep... deswegen hatten mich ja die Empfehlungen gewundert, da der Motor bei weitem keine 90A bringt.. grad bei der Größe vom 380er hätte mich das auch gewundert wenn die gebraucht würden.
        Hab jetzt den 50er bestellt
        Dank euch
        • echidno
          • 08.09.2011
          • 290
          • Chris
          • Bayern
          #1324
          AW: Goblin 380
          Ich bin gestern fertig geworden mit meinem 380iger. Alles programmiert, eingestellt und ready for maiden! Hab schonmal meine Modellseite angelegt, wenn jemand ein paar Fotos sehen will. Ist echt schick der kleine, hat super viel Spass gemacht zu bauen und noch mehr das fotografieren. Wenn er jetzt genauso gut fliegt wie er fotogen ist, dann aber hallo
          Schöne Bilder auf deiner Seite.
          ßberlege auch die Graupner Servos zu bestellen. Aber warum nimmst nicht auch den Graupner Regler und nutzt die Telemetrie?
          Schöne Grüße
          • FirstLady
            SAB
            Teampilot
            • 21.05.2008
            • 1006
            • Simone
            • 52391 Vettweiß
            #1325
            AW: Goblin 380
            Die Graupner Telemetrie Regler sind ziemlich cool, habe ja einen in meinem G500.
            Da ich aber bei Kontronik ein kleines Sponsoring genieße, verwende ich in allen Maschinen Kontronik Produkte. Der 500er hat den Graupner Regler einfach deswegen, weil ich eben auch Erfahrungen mit diesem Produkt sammeln will um auf Kundenfragen reagieren zu können.
            [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              • Mosel/Zwickau (Sachsen)
              #1326
              AW: Goblin 380
              Ich bin eher immer der Downgrader, werde in meinem 700er Competition Pyro 700 und Jive 120 fliegen, im 770iger Pyro 750 und Jive 120 mit 12s. Spart Gewicht, fliegt schöner und die power reicht mir dicke.
              Beim 770er reichst du mit 120A 12S nicht bei normalen fliegen geht das aber du wirst probleme bei den peaks bekommen sobald du mehr pitch gibst !
              T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
              • FirstLady
                SAB
                Teampilot
                • 21.05.2008
                • 1006
                • Simone
                • 52391 Vettweiß
                #1327
                AW: Goblin 380
                Komisch, dass ich im 820iger bei 1800 rpm mit gleichem Setup keine Probleme hatte
                Der Jive 120 ist einer der besten regler die ich kenne. Seitdem ich bei mehreren guten Piloten gesehen habe, dass er mehr Dauerstrom und Peaks verkraftet als so mancher Kosmik wird der erst getauscht wenn er wirklich runterregelt oder nach jedem Flug blinkt
                  #1328
                  AW: Goblin 380
                  Ein Jive 120 macht auch deutlich mehr als 120A, selbst mit meinem 120A Fusion Hawk habe ich schon Peaks von 190A geloggt, erst im Speedheli mit 15 Grad Pitch brachte ich das Teil zum Abschalten.
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    #1329
                    AW: Goblin 380
                    Ich bin nun kein extrem 3D flieger und habe peaks über 240A habe aber auch Pyro800/48 drin !
                      #1330
                      AW: Goblin 380
                      Mod: Will nicht meckern... aber nen 120er Jive gehört hier echt nicht ins Thema
                      • der_diskus
                        • 28.03.2011
                        • 117
                        • Carsten
                        • Volkmarsen
                        #1331
                        AW: Goblin 380
                        Der jive kann bei guter Kühlung....wie die meisten Kontroniks bis zum doppelten der Amps bei Peaks verkraften. Also kein Thema.
                          #1332
                          AW: Goblin 380
                          3D zieht überhaupt nicht soviel Strom wie hier immer gedacht wird, da es andauernd Lastwechsel gibt und max. Pitch meist immer kurz anliegt. Ein großer Loop mit Speed bei max. Pitch wo der Knüpel lange am Anschlag ist zieht am meisten Strom, so hoch komme ich noch nichtmal beim Speeden.
                          Daher zieht schneller Rund- /Kunstflug mit hoher Drehzahl mehr Saft da die Passagen mit max. Pitch wesentlich länger sind.
                          Und zum Thema: mich würde mal interessieren wie der 380er beim Speeden geht, leider noch kein Video dazu gefunden.
                          Zuletzt geändert von Take5; 19.03.2015, 11:43.
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            #1333
                            AW: Goblin 380
                            • Blindguardian25
                              • 08.08.2013
                              • 259
                              • Mani
                              #1334
                              AW: Goblin 380
                              Herlich geht der 380 beim speeden. Leider ist nach 3 Minuten Schluss.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Goblin 380
                                Jup, dass stimmt.
