Goblin 380
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    #1366
    AW: Goblin 380
    Ja, bin beim BK Servohorn im mittleren Loch , 14mm
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2222
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #1367
      AW: Goblin 380
      ich schaue den ganzen Tag hier rein, weil ich ja auch stolzer Besitzer des 380er bin.
      Freue mich auf irgendwelche Erfahrungen oder Lösungen von kleinen Problemen.
      Nun geht es schon über ne Seite, wer wann, wann, wie und wo einen auf der Live gekauft hat.
      Geht es irgendwann auch mal wieder um den Kleinen selber ?
      Hast die 136 Seiten schon durch?
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #1368
        AW: Goblin 380
        Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
        Das 5005er ist sicher schneller als das 5001er ?
        Servohebellänge ist gleich geblieben?
        Hab gerade mal paar Bilder von meinem geschossen
        Sauber verkabelt
        Aber der Kabelbinder ums Beast ist mir noch ein Dorn im Auge
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #1369
          AW: Goblin 380
          Hehehe, der ist relativ locker.
          Sichere meine Beaster immer, damit sie nicht davon laufen....*gggg*
          Klebe die schon lange nur noch mit hartem Spiegelband auf, da ist es egal, ob da noch ein Binder rumgeht. Ansonsten nehme ich immer Klettband, geht aber da kaum rein.
          Psssst: Die 5,5mm Stecker hat noch keiner bemerkt
          Hatte keine Lust, wieder extra Adapter für meine Lader anzufertigen, die 3gr mehr verkraftet er schon
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            #1370
            AW: Goblin 380
            Sehr ordentlich gebaut aber das Beast mit nem Kabelbinder zu befestigen ist Mist!!!
            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              #1371
              AW: Goblin 380
              Wirklich gut verkabelt!
              Bei meinen Goblins ist das ein kleines Gewurstel[emoji12]
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #1372
                AW: Goblin 380
                Nochmal:
                Das ist nicht mit dem Binder befestigt !
                Es ist mit Spiegeltape aufgeklebt.
                Der Binder ist nur zur Sicherheit.
                Ich hatte schon zwei Helis in den Griffeln, wo das Tape nicht hielt, einen von mir, einen von nem Kumpel.
                Beide Fertighelis der gleichen Marke.
                Seither hab ich da ein Klettband rum zur Sicherheit, beim Kleinen geht das halt nicht.
                Beispiele bei meinen anderen Helis:
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #1373
                  AW: Goblin 380
                  Und noch einen Nachschlag:
                  Koby 90 LV mit Unisens fest verbunden.
                  Also Koby entblättert, neue Akkukabel dran, Unisens entblättert und Kabel direkt angelötet, die Unisenskabel fest angelötet.
                  Nach dem Schrumpfen den Koby oben vom Schrumpfschlauch befreit ( kleiner als die Aluplatte ) und noch eine zusätzliche Aluplatte aufgeklebt mit Wärmepad und Silicon.
                  Hat sich bisher immer prima bewährt und ist sehr kompakt.
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #1374
                    AW: Goblin 380
                    Zitat von topace Beitrag anzeigen
                    Passt? Ich mag doch nicht auf einer Seite 8grad zyklisch und auf der anderen 12grad haben... Da macht das fliegen doch kein Spaß.....
                    Ich klinke mal paar Seiten zurück, weil wohl keiner das konstruktive Problem erkennt.
                    Die Taumelscheibe des Kleinen ist eine Fehlkonstruktion !
                    Der Drehpunkt ( Kugel auf der HRW ) liegt auf Höhe des Innenrings.
                    Der Aussenring sollte normalerweise auch auf dieser Höhe sein, ist bei 99% der Helis so.
                    Beim 380er ist der Aussenring aber 8,5mm unterhalb des Drehpunktes, darum gibt es negativ ( also wenn das Servo nach unten zieht ) immer einen deutlich größeren Ausschlag, als wenn das Servo nach oben schiebt.
                    Ist ein recht simples Hebelgesetz, Blade hatte das auch schon mal gemacht.
                    Darum haben ja die Aussenringe bei fast allen TS ja diese geweihförmigen Auswüchse, auf denen dann die Servokugel sitzt, um alles in einer Ebene um den Drehpunkt ( Kugel auf HRW ) zu halten.
                    Da wir aber durch unsere FBL-Systeme schon verwöhnt sind, bemerken wir beim Fliegen nichts, da dieses den Heli schön brav gerade hält ;-)
                    ßbrigends geht das ganze soweit, daß bei rund 13° zyklisch das gegenüberliegende Blatt schon seinen Anstellwinkel in Relation zum gemessenen verstellt.
                    Einfach mal zwei Lehren aufstecken und vergleichen.
                    Bei normaler TS bleibt der Anstellwinkel untereinander immer gleich, beim Kleinen verschiebt sich dieser relative Winkel, er wird größer.
                    @PMO: Die ganze Panik von wegen Kugellängen etc. hättest Du Dir ersparen können, wenn Du das Pitch rundum gemessen hättest, es ist an jeder Stellung so.
                    In der Flächenfliegerei nennt man das ganze bei den Querrudern dann "Differenzierung", früher absichtlich mechanisch herbeigeführt, heute machts die Elektronik.
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #1375
                      AW: Goblin 380
                      Aber fürchten braucht er sich auch nicht
                      Wenn nur die Farben nicht so falsch wären, doch bei dem pinken Rot vom 700er versagen alle Kameras in meinem Umfeld.
                      Der ist so dunkel wie die Haube vom 570er...
                      • FirstLady
                        SAB
                        • 21.05.2008
                        • 1004
                        • Simone
                        • 52391 Vettweiß
                        #1376
                        AW: Goblin 380
                        Ich hatte gestern Erstflug!
                        Mit grossem Zittern abgehoben, Blattspurlauf hat auf Anhieb gestimmt, Heli erhob sich flüsterleise in die Luft. Bei meinen Fligerkollegen kam erst einmal ein großes "Oooooh wie leise!" Ein paar mal gestartet und gelandet um ein paar FBL Anpassungen am GR-18 zu machen, dann ging es mal in den soften Kunstflug.
                        Muss sagen die Kiste fliegt sich wie ein 500er. beim Abfangen merkt man meiner Meinung nach die Mikroservos doch etwas, aber ansonsten geht gerade das Heck richtig gut. Funnels kein Problem, Tic Tocs kein Problem.
                        Konnte keine Drehzahlen messen, weil ich kein Messgerät habe. Muss ich mir demnächst mal leihen. Nehme den kleinen Fisch jetzt übers WE im SAB Täschchen per Flugzeug mit zu meinen Eltern nach Freising, muss noch ein paar Nachjustierungen machen, mich einfliegen, dran gewöhnen.
                        Aber läuft erstmal wirklich suuuper.
                        Bin mit gemischten Drehzahlen übrigens etwa 7Min pro 1800er Akku geflogen
                        Für alle die es interessiert ist hier auch mein Goblin 380 Setup / Unboxing / Timelapse Aufbauvideo
                        [Youtube]RyrQ7BbtoUU[/Youtube]
                        [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
                        • dheckmann
                          dheckmann
                          #1377
                          AW: Goblin 380
                          [emoji122]
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            AW: Goblin 380
                            Das ist das besondere an dem Gobbi. Der Sound ist einfach nur schön. Ich mag den Antrieb einfach.
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #1379
                              AW: Goblin 380
                              War auch draussen vorher, bringe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht...
                              Fliegt sich samtig und präzise wie ein Großer und sogar ausgewogener als mein 570er, den ich wohl nächste Woche richtig unter die Fittiche nehmen werde, vielleicht bringe ich den auch so hin.
                              Ja, Flugzeit mit durchgehend 3200 u/min immer 6min.
                              • PMO
                                PMO
                                • 04.07.2009
                                • 2252
                                • paul
                                #1380
                                AW: Goblin 380
                                Hä?? Wat für ne PANIK?? Entweder hab ich was verpasst oder Du was verwechselt..
                                Ich habe keine Probleme mit meinem 380.. Ich messe auch nix nach.. Ich stelle die TS grade und fliege..
                                Aber kann sein, dass ich vor 1000 beiträgen was geschrieben habe..weiss nicht mehr..egal..
                                Ach komm.. Dafür kriegst du doch Geld..Du.....ThunderTigerTeamTante
