Goblin 380
AW: Goblin 380
Die Riemen sehen zwar aus wie aus Gummi, haben im Inneren aber einen Aufbau, der sich nicht dehnen kann. Evtl. lag es auch an der Verschraubung? Meine erste Motorwelle hatte ich tatsächlich durch zu viel Spannung zerlegt (Im Lager eingelaufen). Völlig unnötig, da am Motor zwar viel Drehzahl aber relativ wenig Drehmoment übertragen wird. Mit leichtem Druck kann ich den Riemen ca. 5mm eindrücken, durchrutschen tut da noch nichts.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ronnsens
AW: Goblin 380
Habe meinen Riemen jetzt nen bisschen gelockert.Zitat von charly39 Beitrag anzeigenHab auch min. 5mm.
Komme jetzt auch so auf max. 5mm
AW: Goblin 380
Hab gerade 5mm gemessen.Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigenHabe meinen Riemen jetzt nen bisschen gelockert.
Komme jetzt auch so auf max. 5mm_______________________
Flipper
AW: Goblin 380
Servus zusammen,
verfolge diesen Thread schon eine Weile, bin auch grad am Aufbauen.
Mir ist aufgefallen, daß er am Rotordom beim obersten Lager ein klein wenig Spiel hat.
Da dürfte aber eigentlich keins sein, oder?
Weiß jemand, wo man gute Lager kaufen kann?
Hansi
AW: Goblin 380
Hallo Hansi,
ein neues Lager sollte natürlich kein Spiel haben.
SAB-Lager, finde ich, sind normalerweise super. Je älter, um so besser :-) weil sie dann extrem leicht laufen und dabei kaum Spiel bekommen.
Wenn dein Lager sauber läuft und nur minimal Spiel hat, würde ich mir keine Gedanken machen.
Echte Lagerschäden kündigen sich auch deutlich an.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin 380
Ein anderes Lager wird das Spiel aber nicht beseitigen.
Es liegt an der Hauptrotorwelle._______________________
AW: Goblin 380
Was mir aufgefallen ist, das der Motorriemen nach einem Flug strammer ist, als zuvor im kalten Zustand. Sollte man dann den Riemen nach dem ersten Flug erst auf der Wiese spannen? Weil 5mm kann ich ihn so nicht mehr eindrücken.
AW: Goblin 380
Ich laß den jetzt so gespannt, ein bißchen wetzt der sich ja auch ab im Betrieb , und wird dann wieder lockerer, kann man jetzt so 3-5mm eindrücken.
AW: Goblin 380
#Flipper / Hansi,
baue gerade auch den 380'er auf und habe auch Spiel im oberen Domlager.
Scheint ergo kein Einzelfall zu sein.
Vorerst lasse ich es so, wird es nach x Flügen mehr, wechselte ich das Lager und
klebe die HRW minimal ans Lager an.
AW: Goblin 380
Hallo, ist dort radiales oder axiales Spiel? Hast du die beiliegenden 0,1mm Passcheiben verwendet? Bei mir waren zwei zuviel,und eine mit 0,1 mm genau richtig. Finde der Heli hat sonst echt fast nirgends Spiel, außer das man die Heckrotorwelle circa 0,2 mm hin und her schieben kann. Aber wenn der Heckrotor sich dreht, und Zug aufbaut, ist dieses Spiel ja auch weg.Zitat von HMTF Beitrag anzeigen#Flipper / Hansi,
AW: Goblin 380
Sollte man auf jeden Fall! Das Heck zieht nicht nur, es drückt natürlich auch!Zitat von charly39 Beitrag anzeigenWieso verbaust keine Paßscheiben an der Heckwelle?
Gruß Charly
(Oder war das ein Scherz?)
