Goblin Fireball
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • Maik
    • 35625
    #406
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigen
    Heute kam mein SLS XCube 1450mAh 30/60C. Erstflug steht noch aus,
    wegen Dauerregens. So viel vorweg, der Lipo passt saugend der Länge
    nach in den Fireball. ßber die 230g lässt sich natürlich theoretisch streiten,
    aber ich denke, mit dem Tuning-Motor geht damit gut die Post
    ab. Abflugmasse: 993g. Hecklastig ist er damit immer noch.
    Welches Stabi verwendest du ?
      • 5120
      AW: Goblin Fireball
      Heute kam mein SLS XCube 1450mAh 30/60C. Abflugmasse: 993g. Hecklastig ist er damit immer noch.
      Super
      Und immer noch hecklastig.
      Mein Kumpel sein Forza 450 wiegt mit 6S 1600mAh 20 Gramm weniger.
      Dann wirds wohl der Forza.
      Mir gefällt das Konzept mit einem Direktantrieb, aber auf eine Bleiente hab ich keine Lust.
      • the_brave_bk
        • 27.08.2013
        • 100
        • Bert
        #408
        AW: Goblin Fireball
        Brain 1 V2 mit Grundeinstellungen für nen 155-255er Heli. Jeweils 15° Zyklisch
        und Pitch eingestellt. Heckgain mit steigender Drehzahl etwas weniger, sonst
        nix eingestellt. Von einer "Bleiente" weit entfernt.
        • Raser
          • 25.07.2017
          • 124
          • ugurcan
          • Mönkhagen
          #409
          AW: Goblin Fireball
          moin moin
          bin neu hier habe auch den Fireball und das brain 1 und fliege den mit externe Gov mode über das Brain.
          was heist 15° Zyklisch
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #410
            AW: Goblin Fireball
            Wie Forza? Ich denke die Bude ist dicht und es gibt weder Helis noch Ersatzteile mehr?
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              #411
              AW: Goblin Fireball
              Roll & Nick
              • Raser
                • 25.07.2017
                • 124
                • ugurcan
                • Mönkhagen
                #412
                AW: Goblin Fireball
                hi nochmal
                der Fireball hat doch 280 Blätter wieso gibs du 155-255 ein
                • the_brave_bk
                  • 27.08.2013
                  • 100
                  • Bert
                  #413
                  AW: Goblin Fireball
                  Das gehört in den Fred Brain, schau mal dort nach...
                  • the_brave_bk
                    • 27.08.2013
                    • 100
                    • Bert
                    #414
                    AW: Goblin Fireball
                    So, habe heute den SLS 1450er X-Cube getestet.
                    Ergebnis:
                    -Flugzeit steigt von 4min auf 5min
                    -Der 1050er Lipo liegt dem Fireball deutlich besser
                    -Die Kombi aus Regler und Motor kann die Mehrmasse nicht ausgleichen
                    -Der 1050 fliegt sich die ersten 2min knackiger, dann lässt die Power nach
                    -auch der 1450er fliegt sich einigermaßen knackig 2min lang, dann lässt die Power nach
                    -die Blattgeräusche nehmen mit dem 1450er deutlich zu.
                    -Mir scheint der Regler bei 75% bei egal welchem Lipo bereits nach 2min am
                    Limit des PWM zu sein. Ab dann kann er nicht mehr ordentlich nachschieben.
                    Fazit:
                    Weniger Lipo bring die ersten 2min deutlich mehr Spaß
                    Ich hoffe auf den Tuning-Motor, dass der Regler hier nicht ab 2min
                    an die 100 PWM anläuft. Mir erscheint der Standard-Motor von der KV
                    deutlich zu gering zu sein. Hätte SAB gleich nen Motor mit höhere KV mit
                    in das Set gepackt, dann wäre vermutlich alles gut.
                    Meine Angaben beziehen sich auf nen Smack-Flugstil, mag sein, dass
                    Rundflieger oder Low-RPMer zu nem anderen Ergebnis kommen.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3853
                      AW: Goblin Fireball
                      Klares Anzeichen von zu viel Gewicht, was ihr mit noch mehr Akku weiter verschlechtert.
                      Der Regler ist mit 75% nicht am Limit bzw. bei 100% PWM. Ich fliege ihn in anderen Helis mit über 80% ßffnung und die PWM erreicht keine 100%. Der Antrieb ist schlicht weg mit diesem Gewicht bei diesen kleinen Blättern überfordert. Der Antrieb hat auch nicht zu wenig KV. 4.200 RPM können bei einem 280er böse werden. Aber nicht bei diesem.
                      Jetzt wird natürlich passieren, was passieren musste: Der ein oder andere wird sich den Competition Motor kaufen und SAB freut sich über Umsatz. Das geht dann schon vernünftig wie das verlinkte Video von Bert bzw. Kyle zeigt. Und dabei springen sogar noch ganze zwei Minuten Flugzeit heraus!
                      1.450er Akkus fliege ich in Helis mit 360er Blättern. Der wiegt damit weniger als dieses Pummelchen und geht abartig für 5-6 Minuten...
                      Zuletzt geändert von goone75; 26.07.2017, 19:33.
                        • 5120
                        AW: Goblin Fireball
                        Ja irgendwie schade.
                        Hatte mir mehr erhofft von dem FIREBALL.
                        Danke für die Tests unter realen Bedingungen.
                        • Raser
                          • 25.07.2017
                          • 124
                          • ugurcan
                          • Mönkhagen
                          #417
                          AW: Goblin Fireball
                          hallo Heli freunde
                          sag mal fliegt hier keiner das Brain im Gov mode
                          ich ja und ich Fliege ganse 3 min mit 4800 am Kopf
                          und habe keine drehzahleinbrüche
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3853
                            AW: Goblin Fireball
                            Mit dem Original-Motor erreichst du 4.800 RPM? Und dann noch ohne Einbrüche mit quasi vollständig geöffnetem Gas. Und das bei noch drei Minuten Flugzeit. Das geht nach meinem Dafürhalten nicht zusammen...
                            • Raser
                              • 25.07.2017
                              • 124
                              • ugurcan
                              • Mönkhagen
                              #419
                              AW: Goblin Fireball
                              Der Regler ist nicht vollständig offen ca 90% bei 100% dreht er 5200 RPM aber op er die auch halten kann weis icht. Fliegst du auch Brain und benutzt du auch den Drehzahlregler von Brain im Fireball ist der Hobbywing da ist der Drehzahlregler mit integriert. habe so lange auspropiert biss das brain die drehzahl beibehalten hat ich kann ihn auch mit 5200 RPM fliegen da kann ich aber nur schweben sobalt ich pitch gebe sinkt die drehzahl, und bei 4800RPM macht er das nicht.
                              • Raser
                                • 25.07.2017
                                • 124
                                • ugurcan
                                • Mönkhagen
                                #420
                                AW: Goblin Fireball
                                Moin Moin
                                Lösen sich bei euch auch die Schrauben vom Hauptrotorblätter ?
                                ich muss bei mir jeden 3 Flug immer nachziehen.
