Kraken 580
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    #2386
    Kantenschutz -> Haube
    „Dämpfungsband“ = doppelseitiges Klebeband dient für Akkubefestigung auf der Schiene und Antennenhalter,
    und gegebenenfalls den GFK-Streifen als „ Akkuschutz“ unten (rechnet sich oft beim ersten kleinen Einschlag)
    Steht aber in der Anleitung irgendwo, wenn ich mich erinnere.
    Wettbewerbsklasse J4F
    • mwe25
      • 06.01.2012
      • 475
      • Marco
      #2387
      Danke dir. In der Anleitung habe ich nichts gefunden. Vielleicht weil mein Englisch nicht gut genug ist.😀
      • Mikesch82
        • 24.11.2023
        • 16
        • Maik
        #2388
        Hallo liebe Heli-Gemeinde,
        kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen den beiden Upgrade Riemenräder H2268-S und H2271-S zu der „alten“ Version für den Kraken/Raw ist?
        Diese Galerie hat 2 Bilder
        • Trex-500
          • 13.06.2014
          • 88
          Ich baue gerade meinen Kraken 580 auf.
          Ist mein erster Heli, den ich von Grund auf neu aufbaue.
          Ich habe den Hauptrotorkopf bereits dreimal zerlegt und wieder zusammengebaut, geprüft ob alles richtig montiert ist, kann aber zwischen linken und rechten Blatthalter und Mittelstück nicht den gleichen Abstand einstellen.
          Zwischen linken Blatthalter und Mittelstück habe ich 1,1 mm, zwischen rechtem Blatthalter und Mittelstück nur 0,9 mm Abstand. Man kann es auch optisch ganz gut auf dem Bild erkennen.
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          Diese Galerie hat 1 Bilder
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1183
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #2390
            Dann prüf mal ob die Scheiben die gleiche Dicke haben
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3874
              Darauf würde ich auch tippen, wenn ich mal unterstelle, dass eine gewisse Vorspannung auf den Dämpfern vorhanden ist und sich die Blatthalter nicht axial zur Blattlagerwelle bewegen lassen...
              • Trex-500
                • 13.06.2014
                • 88
                Ich habe den Rotorkopf noch einmal demontiert, alles gesäubert und alle Scheiben und Lager vermessen. 100% identisch.
                Neu gefettet zusammengebaut, mal die Blatthalter und Lager untereinander vertauscht und auf einmal passt es.
                Ich kann es mir nicht erklären, aber Hauptsache es passt.
                Danke.
                • Flyfrank
                  • 27.08.2019
                  • 13
                  ich baue gerade einen 580 Kraken auf.
                  ich wollte mal eure Erfahrungen mit Servos abfragen.
                  die Maschine wird mit 6S betrieben. Ich fliege kein hartes 3D, sondern möchte es zum „geschmeidigen“ Kunstflug schaffen.
                  welche Servus eignen sich eurer Meinung nach dazu?
                  Danke für eure Hilfe.
                  vG
                  frank
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3447
                    • MLC Recklinghausen
                    #2394
                    Hallo Frank,
                    ich fliege auf dem Kraken 580 Midi Servos DS590MG von GDW und auf dem Heck das BLS 995 von GDW.. Bin damit bei 580er Blattlänge und max. 1900 U/min problemlos unterwegs. Fliege aber auch keinen harten Flugstil, eher rund mit weichen Übergängen.
                    Toto
                    Gruß Toto
