Kraken 580
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Kraken 580
    Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
    Ich hab ne Mail bekommen . Wenn ich das richtig verstehe wird die Welle nächste Woche verschickt.
    Genau, aktuell steht noch der 15.7. und nicht Ende August.
    Mein Baukasten bleibt so lange hier liegen. Bringt ja nichts, baue ihn erst wenn die Welle da ist. Habe auch keine Lust ihn dann gleich wieder zu zerlegen.
    So Aussagen wie die von Novum bringt einen da auch nicht weiter. Wenn er deshalb im Dreck liegt ist es zu spät.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3921
      AW: Kraken 580
      Das Tückische ist halt, dass ja wohl nicht die komplette Charge betroffen sein soll. Kann also gut gehen, muss es aber nicht. Mir wäre das zu heiß bzw. ich hätte keinen Bock, einen kürzlich erst aufgebauten Heli gleich wieder zerlegen zu müssen.
      Ich werfe ja auch immer noch mein Auge auf den Kraken. Hoffe doch, dass die Welle bei der 2. Batch gleich verbaut ist. Wenn man manchen Händlerangaben Glauben schenken darf, hat sich der ursprüngliche Liefertermin ja schon verschoben, was ein Anzeichen dafür wäre.
      @ Novum: Bei deiner Empfängerantennen-Verlegung hätte ich persönlich etwas Bauschmerzen. Die Enden umgebogen und dann noch beide Antennen im suboptimalen Winkel zueinander angeordnet.
      Zuletzt geändert von goone75; 12.07.2020, 09:15.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Kraken 580
        Ui ja. Die Antennen einfach etwas zurück ziehen so das sie nur etwa 1-2mm raus schauen, dann passt es.
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #889
          AW: Kraken 580
          Ich hab entschieden den Heli mit der nicht
          ausreichend gehärteten Welle nicht mehr zu fliegen.
          Die Schrauben vom Getriebegehäuse lassen sich
          ohne erhitzen lösen.
          Der Einblick ins Getriebe zeigt ausreichend
          Schmierung durch das Unwort "Fett"
          Beide Wellen sind mit Wellenringen ausgestattet.
          Anbei ein Foto, eventuell für den einen oder anderen
          interessant.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #890
            AW: Kraken 580
            Wie sieht denn die Welle im Bereich des Freilauf aus, kann man da irgendeinen Verschleiß erkennen?
            Aus Erfahrung von einem alten System, wo auch mal eine Welle verwendet wurde die nicht Hart genug war, musste auch gleich der Freilauf selbst erneuert werden.
            Deshalb wundert es mich das nur eine neue Welle geliefert wird!
            Siggi
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              #891
              AW: Kraken 580
              schwer auf Foto darzustellen.
              Man sieht erste Einschlüsse.
              Heli wurde erst 8x geflogen.
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4075
                #892
                AW: Kraken 580
                Sieht man eindeutig, gute Idee von dir nicht mehr damit zu fliegen...
                Wettbewerbsklasse J4F
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  AW: Kraken 580
                  Hi Daniel, das war einfach nur die Aussage von meinem Händler was die Lieferung betrifft.
                  Ehrlich gesagt, ich eigentlich auch nicht, aber ich habe ja jetzt einer Aussage vertraut und im Moment ist der Kraken 580 mein einzigster Heli. Auf den Austausch selber habe ich auch keine Lust was den Aufwand betrifft, aber lässt sich leider nicht ändern.
                  Danke für den Hinweis, das habe ich völlig ßbersehen und nicht darauf geachtet, wird gleich korrigiert.
                  So und jetzt eine Frage um Mißverständnissen vorzubeugen, welche Welle hat jetzt das Problem, die HR-Welle oder die kleine?
                  Hier hat auch jemand gefragt was die Heckleistung betrifft, also ich habe 105er RotorTech im Einsatz und maximale Kopfdrehzahl ist bei mir 2000 U/Min, finde das Heck absolut Top bei meinen Flugkünsten, im Gegenteil, habe sogar gestern den Einruck gehabt die 105er Blätter sind etwas Oversiced und musste die Heckempfindlichkeit einige male deutlich nach Unten korrigieren, aber schlechte Heckperformance war doch bei den Goblins noch Nie ein Thema.
                  Was ich gerne ändern würde an meinem wäre, das Motor Riemenrad, fliege ja keine besonders hohen Drehzahlen und würde gerne die ßbersetzung ändern zugunsten einer besseren Regleröffnung, wann kommen den andere Ritzel oder von welchen Goblin kann man die Riemenräder für den 580er verwenden?
                  Ansonsten hat sich der Heli super angefühlt und macht genau das, was ich beim Oxy5 MEG vermisst habe, trotzdem war ich sehr Unzufrieden mit den ersten vier Flügen, was aber nicht´s mit dem Kraken zu Tun hat, sondern mit meinen immer schlechter werdenden Flugkünsten, und an denen muss ich jetzt Intensiv arbeiten, sonst hat das alles langsam keinen Sinn mehr für mich.... aber das ist ein anderes Thema.
                  Stefan
                  Zuletzt geändert von Novum; 12.07.2020, 11:26. Grund: Tippfehler
                  [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    AW: Kraken 580
                    Ok, meine Frage hat sich Erübrigt.
                    Wie lange hast Du jetzt für den Ausbau der Getriebeeinheit gebraucht?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #895
                      AW: Kraken 580
                      Läuft der Freilauf da wo man Ratterspuren sieht oder darunter?
                      Siggi
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3921
                        AW: Kraken 580
                        Wenn sich die Schrauben, die die Getriebeabdeckung halten, teilweise ohne Wärmezufuhr lösen, hat man wohl sehr spärlich von der hochfesten Schraubensicherung verwendet.
                        Ist für mich persönlich ehr nicht nachvollziehbar, warum man teilweise diese Wahl trifft. Wenn die Schrauben und Gewindegänge ordentlich entfettet sind, reicht locker die mittelfeste Variante. Die Schrauben sollen sich doch nur nicht lösen können. Und man braucht auch kein schweres Geschütz im Revisionsfall.
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #897
                          AW: Kraken 580
                          Alle Schrauben sind gesichert gewesen.
                          Mfg
                          • HMTF
                            • 12.08.2014
                            • 489
                            • Gronau / Leine
                            #898
                            AW: Kraken 580
                            Obere Kante (Ratterspuren) = Freilauf.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3921
                              AW: Kraken 580
                              @ Siggi: Logischerweise auf Höhe der Spuren. Oder wodurch sollen diese Zustande kommen? Die Radiallager ober- und unterhalb würden zu einem anderen Laufbild führen, wäre die Welle an dieser Stelle eingelaufen. Das kennt man ja, wenn man sich beispielsweise Heckrotorwellen nach einer gewissen Nutzungsdauer betrachtet.
                              @ HMTF: Wie ich der Anleitung entnehme, wird für die fünf Schrauben ohnehin nur mittelfeste Schraubensicherung verwendet. Das erklärt, warum man sich Wärmezufuhr sparen kann. Damit ist mein Kommentar im vorherigen Post logischerweise überflüssig.
                              Zuletzt geändert von goone75; 12.07.2020, 11:51.
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #900
                                AW: Kraken 580
                                Habe Motor mit Reglereinheit (ein Teil) entfernt. Kabel aus Fbl gezogen.
                                Servos an Halter gelassen, Halter abgeschraubt.
                                Kopf inkl Taumelscheibe abgenommen als eine Einheit.
                                Alle Kabel drangelassen.
                                Auch Heck muss man nicht lösen (Riemen).
                                Das ging wirklich einfach und schnell.
                                Vielleicht ne halbe Stunde.
