Kraken 580
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #916
    AW: Kraken 580
    Beim alten 570er mit 600er Stretch fand ich auch die 105er Blätter eher kacke - man muss mit dem Heckgain sehr weit runter damits bei Speed und Wind nicht zittert, war dann subjektiv ziemlich teigig. Ich baue meinen 580 mit 600er SAB Blättern und den 95er am Heck, 21er statt 23er Riemenrad - bin ziemlich zuversichtlich, dass das funktioniert.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #917
      AW: Kraken 580
      Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
      Hier ein Foto aus der Anleitung:
      Danke, meine Frage war blöd gestellt, Sorry.
      Mich interessiert primär, ob ich den überflüssigen ßberstand abschneiden kann ohne die Funktion für 6S zu beeinträchtigen.
      Der große Vorteil von 5X0 Helis ist doch schließlich, sie mit 6S fliegen zu können und eben nicht mit den langen Stangen oder 2 Akkus hantieren zu müssen. Wer will da diese langen Schienen
      Ich habe/werde meinen Logo 550SE auch nie auf das Schienenchassis umrüsten.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 976
        • VohenstrauÃ?
        #918
        AW: Kraken 580
        Bist du dir sicher, dass das 21er Heckriemenrad vom G570 auch für den G580 passt?
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Däniken
          #919
          AW: Kraken 580
          Ich hatte ein leichtes Heckpendeln. Ich dachte auch daran, längere Blätter oder ein anderes Pulley zu nehmen.
            • 4999
            AW: Kraken 580
            Leichtes Pendeln beim Schweben/Fliegen ist fast immer ein schwergängiges Heck
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #921
              AW: Kraken 580
              Sehe ich auch skeptisch . Beim großen Bruder passen die Riemenräder der Standard Goblins nicht ohne anpassen .
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 976
                • VohenstrauÃ?
                #922
                AW: Kraken 580
                Oder zu niedrige Heckempfindlichkeit
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  #923
                  AW: Kraken 580
                  Das erkläre mal bitte
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    AW: Kraken 580
                    Abschneiden kannst du, aber die die hintere Kante der langen Schienen dient als Anschlag. Eventuell dann die AnschlagSchraube nach vorne versetzten
                    Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 15.07.2020, 14:00.
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 976
                      • VohenstrauÃ?
                      #925
                      AW: Kraken 580
                      Bei zu hoher Empfindlichkeit hat man das typische "wimmern" bzw. Aufschwingen des Hecks. Jeder kennt das typische Aufschwingen beim Overspeed wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist. Dageben hat man bei zu niedriger Empfindlichkeit kein Aufschwingen, sondern nur ein leichtes pendeln.
                      Must nur mal ausprobieren und mit sehr niedriger Empfindlichkeit vor dir schweben.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #926
                        AW: Kraken 580
                        Bei zu niedriger Empfindlichkeit dreht das Heck nur weg, pendelt aber nicht, sofern mechanisch alles in Ordnung ist.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #927
                          AW: Kraken 580
                          Wo schlägt die denn an? In der Anleitung sehen die Schienen hinten offen aus und wie der Verschluss funktioniert ist nicht wirklich zu erkennen. Eine Anschlagschraube finde ich auch nirgends.
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            AW: Kraken 580
                            Die Führungsschienen werden mit je 3 SChrauben an den Seitenteilen angeschraubt . Die beiden vorderen Schrauben sind 6 mm lang , die hintere Schraube ist 10 mm lang und reicht deshalb in die
                            Führungsnut und dient als hinterer Anschlage
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 976
                              • VohenstrauÃ?
                              #929
                              AW: Kraken 580
                              ja, wenn du die Empfindlichkeit auf 0 stellst bin ich bei dir.
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Däniken
                                #930
                                AW: Kraken 580
                                Das mit dem Wegdrehen kann ich bestätigen. Es wurde mir zum Verhängnis
