Kraken 580
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #856
    AW: Kraken 580
    eine Frage an alle 580èr die bereits fliegen.
    Ein Video auf FB und Youtube zeigt das Auseinanderbauen des Getriebes
    und das evtl. rutschende Freilauflager durch die nicht ausreichend gehärtete Welle.
    Fliegt ihr alle munter weiter, oder wartet ihr auf das Ersatzteil ?
    Manfred
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1183
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #857
      AW: Kraken 580
      Ich fliege ganz normal weiter, aber es ist auch kein Hardcore 3 D sondern eher gemütliches 3 D.
      Mittlerweile habe ich auch knapp 30 Flüge drauf und keine Anzeichen von Problemen am Freilauf .
      Dennoch werde ich mal reinschauen, wenn das Ersatzteil da ist und es ersetzen .
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • TimeToFly
        Junior Member
        • 07.07.2020
        • 7
        • Alexander
        #858
        AW: Kraken 580
        Hallo liebe Kraken Piloten,
        ich lese schon seit gefühlten Urzeiten als stiller Zuhörer hier im Forum mit und nun - als neuer Kraken Besitzer - hab ich eine Frage, die ich gerne mit euch teilen möchte.
        Auf das Tauschen der Welle wurde ja schon mehrfach eingegangen, dass mache ich dann irgendwann wenn das Teil bei mir eintrifft und mache mir da auch einfach keine Panik sollte ich vorher dazu kommen einige softe Runden zu fliegen.
        Ich hab meinen Kraken als 12s Setup geplant und bisher noch nicht viel dazu lesen können im Bezug auf Akkus und Schwerpunkt. Ich habe die Akkus noch nicht sondern lediglich in der Beschreibung gesehen, dass bei 12s 950 - 1050gr empfohlen werden. Meist kaufe ich bei SLS und hab mal ein wenig die Specs der Akkus gescreent und ein 6s 3000er wiegt mit Steckern gerade einmal 431gr respektive 2x als 12s käme ich auf gerade mal 860gr und läge daher unter dem empfohlenen Gewicht.
        Hat hier schon jemand Erfahrungen, ob das trotzdem passt oder macht es ggfs. eher Sinn auf den 3500er zu gehen der 505gr sprich 2x dann 1010gr wiegen würde? Das wäre im empfohlenen Korridor und bietet natürlich auch noch ein Stück mehr Flugzeit wegen der ca. 15% mehr Kappa.
        Ich kann gerade nicht abschätzen, ob es die bessere Alternative wäre auf das Mehrgewicht zu verzichten und lieber die 3000er zu nehmen, hab aber gleichzeitig Sorge, dass ich dann mit dem Schwerpunkt nicht optimal hinkomme. Freue mich über eure Tipps!
        Danke und viele Grüße,
        Alex
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3889
          AW: Kraken 580
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          woran erkennst du das ??? Ich sehe das nicht.
          Grüßle Thomas
          Höhere Heckübersetzung. Klingelt da etwas?
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1005
            • VohenstrauÃ?
            #860
            AW: Kraken 580
            Alex
            Hi Alex,
            ich fliege den Kraken mit 12s und 3000er Akkus, die das Gewicht haben, dass du geschrieben hast. Ich habe keine Probleme mit dem Schwerpunkt und über die Flugzeit könnte ich mich auch nicht beschweren. Ich kann dir also die 3000er empfehlen. Die haben sowieso etwas ßberkapazität.
            Thomas
              • 5161
              AW: Kraken 580
              So siehts aus.
              Ich plane auch die SLS Quantum 30C als 2 x 6S.
              Mein Regler ist etwas schwerer und vermutlich überdimensioniert, am Heck kommt ein Midi-Servo, daher denke und hoffe ich, dass ich mit den leichten Lipos auch gut mit dem SP hinkomme.
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 810
                AW: Kraken 580
                Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
                Hi Alex,
                Thomas
                Hallo Thomas,
                wie ist denn die Flugzeit bei 12S 3000er?
                VG Klaus
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1005
                  • VohenstrauÃ?
                  #863
                  AW: Kraken 580
                  Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                  Hallo Thomas,
                  VG Klaus
                  Mit 1900 Umdrehungen und ganz kumod rumfliegen so 8-10 Minuten.
                  Mit 2400 Umdrehungen und 3D hab ich 4 Minuten geschafft. Muss mich allerdings zurück halten wegen der Welle, wie ja bekannt.
                  • TimeToFly
                    Junior Member
                    • 07.07.2020
                    • 7
                    • Alexander
                    #864
                    AW: Kraken 580
                    Hi Thomas,
                    danke für dein Feedback! Ist der Kraken denn bei 1900 stabil am Heck? In der Anleitung steht, dass die Blätter zu klein bzw. die ßbersetzung dann nicht groß genug wären unter 2000rpm. Ich nehme an du konntest jetzt nichts dergleichen feststellen, oder?
                    4min bei 2400 kann ich gerade nicht ganz abschätzen, ob das viel ist - klingt zwar eher wenig, aber bei 2400rpm am Kopf bist ja auch schon ziemlich flott unterwegs. Wieviel Restkapazität hattest du denn da noch?
                    Gruß Alex
                    • HMTF
                      • 12.08.2014
                      • 489
                      • Gronau / Leine
                      #865
                      AW: Kraken 580
                      Hat vielleicht jemand ein Foto von der Verkabelung?
                      Speziell Motor - Regler würde mich mal interessieren
                      THX
                      habe die Verkabelung nochmals optimiert.
                      Wenn die Kabel "vorne" hängen, stören sie beim
                      Aufsetzen der Haube.
                      Habe den Regler gedreht, siehe Bild.
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 810
                        AW: Kraken 580
                        Endlich baut mal wer den Regler richtig rum ein!
                        VG Klaus
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #867
                          AW: Kraken 580
                          Sehr schön gemacht. Werde ich so auch machen, wenn ich vom Jive Pro auf den anderen Regler umsteige
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 810
                            AW: Kraken 580
                            Auf was für einen Regler steigst du denn um?
                            VG Klaus
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Kraken 580
                              So herum ist es perfekt, ja. Mache ich auch schon ewig so.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26101
                                • Österreich
                                #870
                                AW: Kraken 580
                                Sieht super aus
                                Von der Verkabelung wirklich sehr schön gelöst so - topp!
                                Ein klein wenig frage ich mich dabei nur, ob den Kondensatoren die direkte Abwärme des Motors uU auf Dauer nicht so gut bekommt!?
                                Stay hungry. Stay foolish.
