Kraken 580
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #1666
    AW: Kraken 580
    Vielleicht täuscht das Bild, aber für mich sieht es so aus, als wenn das Servohorn zu tief sitzt.
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1017
      • Matze
      #1667
      AW: Kraken 580
      Danke Homer das war-s, Kopf saß nicht richtig drauf
      Matthias
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 562
        • pitsch
        #1668
        AW: Kraken 580
        hallo Matthias
        da das mit dem zu grossen Abstand geklärt ist beachte noch folgendes-- auch bei deinem Heli scheint es (auf dem Foto) so als wären Roll und Nickservo nicht auf der selben Höhe, bei mir war das Nickservo 2.5mm höher.
        gruss pitsch
        • Armin.Gamper
          • 21.05.2020
          • 37
          • Armin
          #1669
          AW: Kraken 580
          Hallo an alle, micg würde mal interessieren wie viel euer 580er ohne Antriebsakku und ohne Akuschiene so wiegt?
          Meiner liegt bei 2.732 Kg und das kommt mir ziemlich schwer vor...
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: Kraken 580
            Hier wurden doch nun schon wahrlich viele Gewichtsangaben zum Kraken gemacht (so beispielsweise auf den Seiten 158 und 159). Diese reichen von 3,18 kg flugfertig (mit 250 Gramm Motor, 660 Gramm Akku, YGE 135, Midi Servos auf der Taumelscheibe/Standard Servo am Heck) bis ca. 3,5 kg für ein "klassischen" 6S Setup (also mit einem typischen 4025er Motor) und enden bei rd. 3,7 kg mit 600er Blättern und einem 12S Setup.
            Demnach liegst du mit einem Gewicht ohne Akku von 2,7 kg sicherlich im Rahmen. Der Kraken ist halt, da er eher schon ein 600er als ein 550er ist, kein Fliegengewicht.
            Zuletzt geändert von goone75; 01.02.2021, 20:23.
              • 5199
              AW: Kraken 580
              Soo schwer ist das jetzt garnicht finde ich.
              Meiner wiegt flugfertig 3550 Gramm meine ich. Wenn ich die beiden Lipos abziehe (430 Gramm einer) komme ich auf 2690 Gramm für die Mechanik ohne Lipo. Ich wiege morgen nochmal genau.
              Ich finde er fliegt schön leichtfüssig.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3965
                AW: Kraken 580
                Wie gesagt: Für einen 600er sicherlich nicht. Als 550er wäre er mir persönlich viel zu schwer. Aber das ist er ja bekanntlich eh nicht.
                Dass man ihn aber durchaus auch leichter bekommt (und es mit diesem Setup nicht sehr an Performance leidet), zeigt das Beispiel von cc1975. Dann reden wir aber von 100-150 Gramm ohne Akku. Letzterer wirkt bekanntlich eh maßgebend an Gewichtsunterschieden mit.
                Zuletzt geändert von goone75; 02.02.2021, 08:53.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #1673
                  AW: Kraken 580
                  Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                  Hallo Matthias,
                  für geringere Drehzahlen ist eine etwas weichere Dämpfung besser.
                  Gruß Norbert
                  in meinem Kraken 580 mit SAB 600 Blätter habe ich auch die angegebene weichere Dämpfung drin (für Sport).
                  Passt perfekt, allerdings nicht bei 0°C und kälter.
                  Da hat er bei der unteren Drehzahl (1.500) ein Zittern um die Längsachse, und ich muss auf >1.650 hochgehen.
                  In der oberen Drehzahl passt es gut.
                  Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Wie bekommt man das gelöst?
                  P.S. Ich weiß, 0° ist zu kalt zum Fliegen und der Heli zittert weil er friert.
                  Grüße Udo
                    • 5199
                    AW: Kraken 580
                    Ich hatte auch bei kalten Temperaturen kaum ßnderungen.
                    Vielleicht Gain zwei drei Punkte reduziert.
                    Ansonsten fliegt die Kiste auch bei 0°C top
                      • 5199
                      AW: Kraken 580
                      Und ich hab die harte Dämpfung drin
                      So als Nachtrag mit Küchenwaage: 2682 Gramm komplett ohne Lipo(s).
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        AW: Kraken 580
                        auch bei niederen Drehzahlen, ewa 1600
                          • 5199
                          AW: Kraken 580
                          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                          auch bei niederen Drehzahlen, etwa 1600
                          etwa 1630 RPM
                          Gut, waren keine 0°C, aber so um die 5
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1017
                            • Matze
                            #1678
                            AW: Kraken 580
                            Hallo Homer,
                            was für ein Motoritzel hast du denn drin?
                            Ich möchte mit 6S und YGE Regler fliegen, auch 580er Blätter, habe den Xnova Lightning 4025-1120 drin und möchte als Max. Drehzahl 2000 rpm haben.
                            Matthias
                            • Danihoer
                              • 30.08.2015
                              • 86
                              AW: Kraken 580
                              Hallo, mein Kraken 580 Bausatz ist auf dem Weg zu mir. Gestern habe ich die Komponenten aus meinem Goblin 570 ausgebaut. Mir ist jetzt aufgefallen das ich blödsinniger weiße die Motorwelle auf 24,4mm gekürzt habe. Laut Kraken Anleitung sollte die Welle aber 26-32mm lang sein. Weiß jemand ob ich mit der vorhandenen Motorwelle trotzdem auskommen?
                              Daniel
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2229
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #1680
                                AW: Kraken 580
                                Nur mit ner kleinen Modifikation: Du kannst ein Loch in die Riemenscheibe bohren und ein Gewinde reinschneiden, ist beim 700er ja auch so gelöst.
