Kraken 580
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1741
    AW: Kraken 580
    Genau so ist es!
    Wenn man das Bild um 4° nach links dreht, ist die Rotorwelle im Lot und die Servohebel wie es sein soll Waagerecht!
    Aber dann stehen die Gestänge zur Taumelscheibe nach innen!
    Also sind die Kugeln am Servohebel zu weit außen.
    Mich würden die beiden Stichmaße beider Kugeln an den Servohebeln und das der Kugeln an der Taumelscheibe interessieren!
    Siggi
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #1742
      AW: Kraken 580
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Ich habe mir das Bild mal in ein Zeichenprogramm geladen um den Winkel des Servohebel zum Gestänge zu beurteilen, der stimmt nicht!
      Zwar scheint der Hebel mit der Lehre richtig eingestellt zu sein, es stellt sich aber die Frage ob der Abtrieb bei denen Servos in gleicher Höhe ist wie die Servos wofür die Lehre gemacht wurde?
      Letztendlich sollen ja beide Rollservohebel in einer Linie sein, ich vermute das sie das nicht sind!
      Schaue Dir mal die Linien im Bild an die den rechten Winkel ergeben sollten.
      Gefühlt gebe ich dir vollkommen recht. ich finde auch das sie leicht runter stehen. Habe mich halt an dieses tool gehalten. Hab mich strikt danach gerichtet. Aber mit dem Auge finde ich auch das sie etwas runter stehen.
      Ist halt total doof mit irgendwas zu messen da. Man kann nirgends was ansetzen gescheit.
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #1743
        AW: Kraken 580
        Mache doch mal nur interessehalber ein Foto von vorn, Natürlich vorher die Servos im FBL blokieren.
        Ich selbst stelle die Servohebel immer durch probieren beim Aufstecken im rechten Winkel zum Gestänge ein, Danach die Taumelscheibe erst nur grob am Gestänge ausrichten, dann durch gleich viele Umdrehungen an allen drei Gestängegelenke die Höhe der Taumelscheibe ermitteln, so dass die Taumelscheibenmitnahmearme waagerecht sind und dann erst die Taumelscheibe endgültig genau auszurichten.
        Zuletzt die 0° an den Gestänge zu den Blatthaltern.
        Siggi
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          #1744
          AW: Kraken 580
          SOS haust nun aus.
          Wieder alles neu eingestellt. Servoarm deutlich hoch.
          Jetzt hab ich wieder +13 und -12,3 pitch. Ich Dreh durch
          Zyklisch passt. +-10
          Ich geb-s auf echt.
          • Gewue
            • 04.10.2020
            • 74
            • Georg
            • Wien
            #1745
            AW: Kraken 580
            Hab nicht alles mitgelesen aber ich stelle immer die Servoarme 90° zum Gedränge ein. Dann die Taumelscheibe auf 0° über die Gedränge. Wenn dass alles passt mache och den Rest im fbl. Servowege reduzieren bis ich au Pitch +/- den selben Winkel habe. Hat bis jetzt immer funktioniert.
            Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
            • Gewue
              • 04.10.2020
              • 74
              • Georg
              • Wien
              #1746
              AW: Kraken 580
              Rechtschreibkorrektur am Handy. Entschuldigung für die Fehler.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1747
                AW: Kraken 580
                Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
                [ATTACH]305358[/ATTACH]
                SOS haust nun aus.
                Ich geb-s auf echt.
                Entweder taugt die Kamera nichts, deine Servohebel sind ungleich oder ich habe einen Knick in der Optik.
                Ein Kollege hat gerade einen Kraken 580 gekauft, mal sehen ob er auch so Probleme hat.
                Aber wie schon gesagt, Du wirst es ohne Anpassen im FBL nie 100% hinbekommen und das Du jetzt weniger - hast als + kann von Vorteil sein.
                In der Regel steigt der Heli bei gleichem Pitchwert auf dem Rücken stärker als in Normallage weil der Rumpf nicht abgeblasen wird.
                Siggi
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  #1748
                  AW: Kraken 580
                  Ich glaube die Kugel der Arme könnte auch gan nach innen oder?
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Kraken 580
                    Ist doch alles gut. Ich würde fliegen gehen.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #1750
                      AW: Kraken 580
                      SOS haust nun aus.
                      Ich geb-s auf echt.
                      Jetzt einfach die oberen Gestänge eine Umdrehung eindrehen (kürzen).
                      Dann Servoneutralstellung anpassen für 0°, so sollte es passen.
                      Eine Toleranz von < 0,5° würde ich akzeptieren.
                      Grüße Udo
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        #1751
                        AW: Kraken 580
                        Kann ich nimmer kürzen. Sind auf ganz kurz. Geht kein mm mehr rein.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1752
                          AW: Kraken 580
                          Es war von den oberen Gestängen die Rede!
                          Du kannst die Kugeln an den Rollservos nicht versetzen, dann muss das auch am Nickservo gemacht werden und dann ist dort das Gestänge schief.
                          Lass es so, vielleicht wie diabolitin geschrieben oben anpassen oder schauen ob man die Servos selbst in der Befestigung näher zusammenbringt.
                          Aber es gibt Modelle wo es viel schlimmer ist und die fliegen auch.
                          Siggi
                          • SlowFlyer
                            • 13.10.2019
                            • 281
                            • Henry
                            • Görlitzer Umland
                            #1753
                            AW: Kraken 580
                            ...also ein Modellbauer könnte das Gestänge schon noch kürzen.
                            "Glück ab, gut Land"
                            Henry
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              #1754
                              AW: Kraken 580
                              Hey,
                              Hab ne frage an die Leute die denn Kraken mit einem Vstabi neo Fliegen bezüglich dem Zyklischen Ring?
                              Ich hab der Kraken nach anleitung mit den SAB Hörnern aufgebaut und bei 18mm eingehängt,
                              nun hab ich die Werte für 8° bei 71 punkt. Sprich sie sind sehr weit reduziert so das auf der Werkbank durchgehend der Zyklische Ring aktiv ist.
                              Ich könnte jetzt zwar ein Loch weiter rein gehen auf die 15mm das ich die Werte wieder erhöhen kann doch dann stehen die gestänge extrem schief was mir so garnicht passen würde.
                              Auch am Heck kann ich die Schiebehülse zb nicht denn vollen weg bis kurz vor anschlag laufen lassen ohne das der Kugelkopf ( Kugelpfanne ) vorher am Servo gehäuse anschlagen tut oder sich nach rechts weg dreht.
                              Wie seit ihr da vorgegen , ist es euch egal oder wie habt ihr das geändert ?
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3846
                                #1755
                                AW: Kraken 580
                                Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
                                Hey,
                                Servus, kannst ruhig mal auf 15mm gehen. Ich habe z.B. nur 14mm und somit einen Wert von 86 im NEO für die 8 Grad.
                                Die Servos selber kannst du ja auch minimal verschieben. Meine Gestänge sind absolut gerade.
                                Am Heck habe ich das auch das vorher die Kugelpfanne am Servo anschlägt bevor ich Vollausschlag habe. Brauchst du aber nicht (Habe hier jeweils einen Wert von 88 im NEO). Die Drehrate ist auch so völlig ausreichend am Heck.
                                Gruß Christian
