Kraken 580
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Kraken 580
    War bei meinem auch etwas stramm , einfach an den Längsseiten des Akkuhalters die in die Führungsnut kommen mit einer Feile oder Schmirgel längsziehen .
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Kev
      Kev
      • 22.01.2020
      • 34
      • Kevin
      • Knonauer Amt
      #1592
      AW: Kraken 580
      Hallo Gewue
      Hast du die Unterlagscheibe eingebaut oder weggelassen?
      Auf Seite 9 der Anleitung sieht man, das man den Abstand damit -einstellen- kann.
      Zufem ging bei mir die Schiene auch streng die ersten paar mal.
      Lg kev
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Kraken 580
        Meine Schienen passten überhaupt nicht. Ich musste auf beiden Seiten mindestens 1mm wegnehmen
          • 5136
          AW: Kraken 580
          Zitat von Nordi65 Beitrag anzeigen
          Sollte man lieber das SAB GOBLIN RIEMENSPANNER SET FßR GOBLIN KRAKEN 580 verbauen, oder ist das raus geschmissenes Geld? Kollege von mir hat festgestellt, das der Heckriemen beim Anlaufen kurz schlägt, obwohl richtig gespannt wurde. Hat das noch wer festgestellt?
          Ich hab auch keine Probleme, obwohl ich den Riemen garnicht so stark gespannt habe wie man das z.B. beim grossen Bruder muss.
          • Gewue
            • 04.10.2020
            • 74
            • Georg
            • Wien
            #1595
            AW: Kraken 580
            Zuerst einmal Danke an alle die mir bei meinem Problem mit der Akkuschiene geholfen haben. Jetzt passt sie.
            Ich bin gerade dabei meine Akkus 2x 6s 3000mah auf die Akkuschiene zu schnallen. Bin mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden(optisch). Wie habt ihr das gelöst? Bilder wären hilfreich.
            Danke
            Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Kraken 580
              Hatte schon mal jemand Probleme mit statischer Entladung? Gestern hatte ich zwei Motorabsteller mit kurzem Steuerausfall wie ich es nur vom 380er kenne.
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 639
                • Uwe
                #1597
                AW: Kraken 580
                Das kenne ich weder vom Kraken noch vom Goblin 380.
                Da scheint in deiner Elektronik etwas nicht zu stimmen.
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  AW: Kraken 580
                  Ich habe 3 SAB Helis , keinerlei Probleme mit statischen Entladungen
                  • P@scal
                    • 02.09.2020
                    • 44
                    • Pascal
                    • CH, Rheintal
                    #1599
                    AW: Kraken 580
                    Dito..
                    Hatte auch bei beiden noch nie Probleme, obwohl bei meinem Goblin 380 die Antennen am Heckausleger entlang befestigt sind.
                    • Calimero_1980
                      • 29.10.2019
                      • 118
                      AW: Kraken 580
                      Habe gesehen es gibt jetzt auch von 1st 580er Blätter.
                      Hat vielleicht schon jemand ausprobiert diese?
                      Werde mir schon mal einen Satz bestellen.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26079
                        • Österreich
                        #1601
                        AW: Kraken 580
                        +1
                        Fliege auch beide - und hatte wirklich NOCH NIE diesbezüglich Probleme..
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Kraken 580
                          +1
                          Dann werde ich Fbl und Empfänger wohl durchtauschen müssen.
                          Danke für eure Antworten!
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 587
                            AW: Kraken 580
                            @Ulli Wo bzw. wie hast du den Empfänger verbaut?
                            Ich hatte auch einen Ausfall des Empfängers hat mich den Kraken gekostet.
                            Zuletzt geändert von HeliCP74; 30.12.2020, 15:59.
                            Gruß Christian
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3859
                              #1604
                              AW: Kraken 580
                              ßhm wo???
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3859
                                #1605
                                AW: Kraken 580
                                Was für FBL bzw. Empfänger? Fliege Goblin seit der ersten Stunde mit Futaba, FrSky und jetzt VBAR. Hatte ebenfalls noch NIE Empfangsprobleme, egal mit welchem System.
                                Gruß Christian
