War bei meinem auch etwas stramm , einfach an den Längsseiten des Akkuhalters die in die Führungsnut kommen mit einer Feile oder Schmirgel längsziehen .
Kraken 580
AW: Kraken 580
War bei meinem auch etwas stramm , einfach an den Längsseiten des Akkuhalters die in die Führungsnut kommen mit einer Feile oder Schmirgel längsziehen .Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
AW: Kraken 580
Hallo Gewue
Hast du die Unterlagscheibe eingebaut oder weggelassen?
Auf Seite 9 der Anleitung sieht man, das man den Abstand damit -einstellen- kann.
Zufem ging bei mir die Schiene auch streng die ersten paar mal.
Lg kev
AW: Kraken 580
Ich hab auch keine Probleme, obwohl ich den Riemen garnicht so stark gespannt habe wie man das z.B. beim grossen Bruder muss.Zitat von Nordi65 Beitrag anzeigenSollte man lieber das SAB GOBLIN RIEMENSPANNER SET FßR GOBLIN KRAKEN 580 verbauen, oder ist das raus geschmissenes Geld? Kollege von mir hat festgestellt, das der Heckriemen beim Anlaufen kurz schlägt, obwohl richtig gespannt wurde. Hat das noch wer festgestellt?zu viele Helis...
AW: Kraken 580
Zuerst einmal Danke an alle die mir bei meinem Problem mit der Akkuschiene geholfen haben. Jetzt passt sie.
Ich bin gerade dabei meine Akkus 2x 6s 3000mah auf die Akkuschiene zu schnallen. Bin mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden(optisch). Wie habt ihr das gelöst? Bilder wären hilfreich.
DankeGoblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
AW: Kraken 580
Ich habe 3 SAB Helis , keinerlei Probleme mit statischen EntladungenLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
AW: Kraken 580
Dito..Zitat von rc-team Beitrag anzeigenDas kenne ich weder vom Kraken noch vom Goblin 380.
Da scheint in deiner Elektronik etwas nicht zu stimmen.
Hatte auch bei beiden noch nie Probleme, obwohl bei meinem Goblin 380 die Antennen am Heckausleger entlang befestigt sind.
AW: Kraken 580
Habe gesehen es gibt jetzt auch von 1st 580er Blätter.
Hat vielleicht schon jemand ausprobiert diese?
Werde mir schon mal einen Satz bestellen.
AW: Kraken 580
+1Zitat von rc-team Beitrag anzeigenDas kenne ich weder vom Kraken noch vom Goblin 380.
Fliege auch beide - und hatte wirklich NOCH NIE diesbezüglich Probleme..
						Stay hungry. Stay foolish.
AW: Kraken 580
Dann werde ich Fbl und Empfänger wohl durchtauschen müssen.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen+1
Danke für eure Antworten!Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Kraken 580
ßhm wo???Zitat von Calimero_1980 Beitrag anzeigenHabe gesehen es gibt jetzt auch von 1st 580er Blätter.SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
AW: Kraken 580
Was für FBL bzw. Empfänger? Fliege Goblin seit der ersten Stunde mit Futaba, FrSky und jetzt VBAR. Hatte ebenfalls noch NIE Empfangsprobleme, egal mit welchem System.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenHatte schon mal jemand Probleme mit statischer Entladung? Gestern hatte ich zwei Motorabsteller mit kurzem Steuerausfall wie ich es nur vom 380er kenne.
Gruß ChristianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
