Kraken 580
  • Gewue
    • 04.10.2020
    • 74
    • Georg
    • Wien
    #1531
    AW: Kraken 580
    bin gerade dabei mir Akkus für meinen Kraken zu bestellen.
    Ist ein xtron 12s 3600er zu schwer? 2 Variante wären 2x 6s 3000 aber da ist es mit der Verkabelung dann nicht so sauber wie ich es gerne hätte.
    Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4191
      • Darmstadt
      #1532
      AW: Kraken 580
      Wenn du auf 600er Blätter gehst dann sollte das Gewicht kein Problem sein.
        • 5199
        AW: Kraken 580
        Also meine Quantum wiegen zusammen 862 Gramm.
        Zu 1142 Gramm mit dem Xtron-Stick sind das 280 Gramm Mehrgewicht.
        Muss man sich dann schon überlegen.
        • Gewue
          • 04.10.2020
          • 74
          • Georg
          • Wien
          #1534
          AW: Kraken 580
          Leider gibt es die Quantum nicht mit langen Kabeln um sich selber einen 12s Stick zu bauen. Löten am Akku traue ich mir nicht zu bzw. habe ich noch nie gemacht.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Kraken 580
            Du kannst auch einfach die Akkukabel verlängern, dass muss nicht am Akku direkt sein. Oder du machst es einfach mit steckern, wie die meisten. Fast jeder fliegt es so im 700er weil man da 2 6S 5000 zb verwendet.
            • bajnok19
              • 09.12.2016
              • 76
              • Nagy
              #1536
              AW: Kraken 580
              Ich habe wie Homer die Quantum 3000mah 2x 6S, vom hinteren Akku habe ich einfach den Pluskabel verlängert (gelötet). Passt perfekt sogar mit die dicken AS150 Stecker
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2450
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #1537
                AW: Kraken 580
                meines Erachtens benötigt man die Verlängerung der Akkukabel gar nicht. Die Reglerkabel des Hobbywing gehen nach hinten raus und wenn man sie seitlich herunterführt, dann kann man sie bestimmt direkt an die hinteren Akkukabel anschließen.
                Gruß Jan
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: Kraken 580
                  Gruß Jan
                  Kann man defintiv, ja!
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    #1539
                    AW: Kraken 580
                    Fliege den 580er mit V-Stabi Neo und den Gummis an der Flybarless Platte.
                    Hab im Log Gefährliche Vibrationen gesehen. Habt ihr das auch?
                    Eventuell die Gummis entfernen?
                    Was habt ihr da für Erfahrungen?
                    Lg.
                    • SlowFlyer
                      • 13.10.2019
                      • 282
                      • Henry
                      • Görlitzer Umland
                      #1540
                      AW: Kraken 580
                      ...das Problem hatte ich auch, hab die Gummi's daraufhin rausgeschmissen und alles ist gut. Die Stabiplattform gerät mit den Gummis scheinbar in Eigenresonanzen und schwingt sich auf.
                      "Glück ab, gut Land"
                      Henry
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        #1541
                        AW: Kraken 580
                        Wie gross ist der Akkuraum?
                        Hat ein Akku B45mm, H60mm,L140mm platz?
                          • 5199
                          AW: Kraken 580
                          Lg.
                          Starke und gefährliche Vibrationen im Log (zumindest im Vstabi Neo) sind normal, hab ich in jedem Flug.
                          Ich hab die Platte gleich ohne die Gummis montiert.
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #1543
                            AW: Kraken 580
                            Cool Danke Hau die Gummis gleich raus
                            lg.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Kraken 580
                              Habe gerade gesehen, dass die Akkuschiene im Bereich des vorderen Anschlag verschließt. Es fehlen schon 2mm und die Scheine hat Spiel. Wie habt ihr das gelöst?
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 587
                                AW: Kraken 580
                                @Ulli600
                                Wieviele Flüge hast du denn schon gemacht?
                                Meine sieht nach rund 50 Flügen aus wie neu.
                                Gruß Christian
