Kraken 580
    • 5199
    AW: Kraken 580
    Richtig.
    Ich könnte sogar 100mm Heckblätterfliegen mit einem Sicherheitsabstand von 5mm.
    Aber das Heck ist mit 95mm Heckblättern echt top. Es braucht beim Kraken nur ein schnelles und starkes Heckservo. Jetzt weiss ich auch, warum SAB ein Midi-Heckservo nicht vorgesehen hat. Selbst mein 6V Reverenzservo (MKS DS760) hatte seine Mühe mit dem Heck. Erst mit dem GDW ist Ruhe hinten
    Ich war heute nochmal bei Wind, leider nur einen Lipo, dann setzte Regen ein.
    Ich kann die 610mm Ultimate nur wärmstens empfehlen. 12,5° Pitch reicht völlig.
    Tolle Kontrolle, schön wendig und nicht so zickig wie die Rapids. Die MSC 600 waren garnicht meins. Bis 1800 ok, ab dann wurds irgendwie gruselig. Möglicherweise brauchen die eine starke Führung und laufen mit Fullsize-Servos besser.
    Mit den MSC 580 gehts da etwas besser.
    Jetzt hab ich zumindest bis die 580 kommen eine gute ßberbrückung. Die 580 sind wirklich der beste Kompromiss aus Allem
    • Calimero_1980
      • 29.10.2019
      • 118
      AW: Kraken 580
      bin am ßberlegen mir auch einen Kraken 580 zu kaufen. Gibt es eine Option zwecks Heckservo auch Midi zu verbauen?
      Werde ihn erst mal als 6s Heli aufbauen und evtl vielleicht mal auf 8s umzubauen da YGE 155er Regler vorhanden wäre.
      • Hannes1
        • 20.04.2014
        • 524
        AW: Kraken 580
        Wiso das deiner Meinung? Steht nicht Blattlänge über allem? Besonders wenn es jedes mal der selbe Hersteller (RT) ist?
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1622
          • Italy
          #1384
          AW: Kraken 580
          Richtig.
          Welches GDW Heckservo fliegst du? Bist du also zufrieden damit?
          make it better, fly with OptiPower
            • 5199
            AW: Kraken 580
            Gelesen?
            Bedingt schon. Dieses Blatt ist aber eigentlich für schwerere Helis konzipiert, daher war ich mir nicht sicher, ob es auf dem leichten Kraken funktioniert.
            Ich flog vorher mit 13,5° Pitch, jetzt mit 12° und reicht völlig. Und funktioniert auch bei Wind gut. Trotzdem denke ich sind die 580U das bessere Blatt. Der Kraken ist leicht und braucht die Länge nicht. Je nach Drehzahl gibt das mit den langen Latten so eine Art Gummiballeffekt bei Stopps und harten Manövern. Ich würde den Kraken auch gern mal mit 2200 RPM fliegen, aber das ist zuviel des Guten mit den 610mm Rotortech.
            Außerdem sind die 580U ja auch mit 1360 RPM sehr gut fliegbar, wie Johnny bewiesen hat
            Ich hab hinten das GDW BLS 995HV und bin absolut zufrieden damit
            • Calimero_1980
              • 29.10.2019
              • 118
              AW: Kraken 580
              Gelesen?
              Danke hätte ich jetzt fast überlesen.
              Dann werde ich mir ein Standart Servo besorgen.
              • Renman
                • 01.09.2010
                • 105
                • René
                #1387
                AW: Kraken 580
                Schau mal nach dem GDW BLS 895MG-HV. Das ist minimal leichter, kräftiger, und günstiger. Ich bin sehr zufrieden damit.
                Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Kraken 580
                  Wie viel Spiel haben eure Getriebe? Ich finde meins schon ganz schön klapperich.
                  Zuletzt geändert von Ulli600; 13.10.2020, 19:41.
                  • P@scal
                    • 02.09.2020
                    • 44
                    • Pascal
                    • CH, Rheintal
                    #1389
                    AW: Kraken 580
                    Das Getriebe von meinem hat auch soviel Spiel, nur tönts bei meinem nicht so metallig sondern dumpfer hat aber auch schon ein paar Flüge auf dem Buckel
                    Zuletzt geändert von P@scal; 13.10.2020, 23:04.
                    • bajnok19
                      • 09.12.2016
                      • 76
                      • Nagy
                      #1390
                      AW: Kraken 580
                      https://www.youtube.com/watch?v=tEkH1q8SSS0
                      ist normal... hab schon drei Getriebe gehabt...
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Kraken 580
                        Drei, weil du sie verschlissen hast?
                        • bajnok19
                          • 09.12.2016
                          • 76
                          • Nagy
                          #1392
                          AW: Kraken 580
                          Probleme gehabt wurde aber vom SAB Support schnell gelöst!
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Kraken 580
                            Was waren das denn für Probleme?
                              • 5199
                              AW: Kraken 580
                              Getriebegeräusche (Lager und/oder Getriebe), eingelaufene Heckwelle, verschlissener Pitchslider...
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3888
                                #1395
                                AW: Kraken 580
                                Mein Kraken 580 ist jetzt fertig und wartet auf seinen Erstflug.
                                Abfluggewicht 3,1 KG :-)
