Kraken 580
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #1426
    AW: Kraken 580
    Hallo Leute
    Bei meinem Kraken Bausatz war leider keine 3d Druck Antennenhalter dabei.
    Hat da jemand zufällig die STL Datei?
    lg. Stephan
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4848
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #1427
      AW: Kraken 580
      Sicher nicht? Bei mir stecke der tief im Heckrohr.
      • Kraken
        • 02.10.2020
        • 19
        • Felix
        • Jesenwang
        #1428
        AW: Kraken 580
        Hallo Zusammen. Ich bin kompletter Anfänger was den Heli Aufbau angeht. Bis jetzt habe ich nur einen Blade Fusion 360 der ja bereits fertig ist. Eigentlich komme ich ganz gut zurecht was den Aufbau angeht. Aber heute habe ich festgestellt, dass wenn ich meinen Hauptrotor im Uhrzeiger Sinn drehe, was richtig ist mein Heckrotor sich ebenfalls im Uhrzeiger Sinn dreht. Eigentlich sollte sich dieser doch dann entgegengesetzt also gegen den Uhrzeigersinn drehen, oder ist das beim Kraken anders. Außerdem habe ich jetzt hier im Forum gelesen, dass das beim RC Heli gar nicht so ausschlaggebend ist wie rum der Heckrotor steht, solange die Blätter richtig montiert sind. Für mein empfinden habe ich die Anleitung penibel genau befolgt. Ich weiß einfach nicht wo ich einen Fehler hätte machen können. Ich stehe hier echt irgendwie auf dem Schlauch. Ich hoffe Ihr mir helfen, da dass für mich Neuland ist. Vielen Dank schon mal
        • Joker
          • 07.02.2020
          • 203
          • Alexander
          #1429
          AW: Kraken 580
          Hast du den Riemen richtig rum um die 90° gedreht?
          • Thomas L.
            • 2890
            AW: Kraken 580
            du musstest den Riemen doch um 90° verdrehen, verdrehe ihn in die andere Richtung und dann stimmts.
            Grüßle Thomas
              • 5199
              AW: Kraken 580
              Sehr allgemeines Thema und ein Klassiker als Aufbaufehler. Das Funktionsprinzip ist das Gleiche, würde trotzdem so umbauen wie es original der Fall ist.
              Schau aber auch auf die Blattanlenkung, die sollte voreilend sein.
              Kenne auch nur die Henseleit, bei denen der Heckrotor cw dreht.
              Ansonsten in das Thema einlesen. Mit dem Kraken 580 hat das nicht viel zu tun.
              • Kraken
                • 02.10.2020
                • 19
                • Felix
                • Jesenwang
                #1432
                AW: Kraken 580
                Hey Zusammen. Man, was soll ich da jetzt Antworten ohne mich dabei selbst zu beleidigen :p
                90 Grad umgedreht und jetzt läuft es wie es soll! Habe viel zu kompliziert gedacht. Danke für die schnelle Hilfe!
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #1433
                  AW: Kraken 580
                  Hast du jemanden der über den Aufbau und die Programmierung drüber schauen kann bevor du damit fliegen gehst?
                  • Kraken
                    • 02.10.2020
                    • 19
                    • Felix
                    • Jesenwang
                    #1434
                    AW: Kraken 580
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3965
                      AW: Kraken 580
                      Respekt, ein Kraken als erstes Selbstbauprojekt!
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #1436
                        AW: Kraken 580
                        Fliegt einer von euch einen X-Nova 4025 an einem Hobbywing 120A V4?
                        Hatte heute meine ersten Testflüge mit dem Heli. Temperatur des Reglers lag bei max. 75 Grad.
                        Ist das bei euch auch so? Wird ziemlich heiß das Ding!
                        lg.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3564
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #1437
                          AW: Kraken 580
                          für den X-Nova 4025 finde ich den auch etwas zu schwach, hätte da mindestens einen yge 135 besser den neuen 155er genommen. fliege den hobbywing 120a v4 im Tron 5.5 mit dem X-Nova 4020, dafür reicht der Regler.
                          Hast Du den den Lüfter drauf?
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 582
                            • Walter
                            #1438
                            AW: Kraken 580
                            Fliege den XNOVA 4025 mit dem 120er HW im 570 Goblin.
                            Der Regler wird am Gehäuse gut handwarm und erreicht laut TM ca. 75Grad Celsius (das Spirit FBL gibt allerdings die MOSFET Temperatur aus, welche wesentlich höher liegt (und auch problemlos liegen darf) als die Gehäusetemperatur).
                            Beim 570er liegt der Regler aber auch schön im Luftstrom...keine Ahnung ob die Kühlung beim 580er ebenso effektiv ist.
                            Wenn Du die 75Grad allerdings am Kühlkörper erreichst, dann solltest Du, wie Fetzi geschrieben hat, einen Lüfter montieren und auch mal Das Timing und die Einstellung des aktiven Freilaufs (erhöht die Teillastfähigkeit) im Regler prüfen.
                            Bekennender SAB Fan :-)
                            • HMTF
                              • 12.08.2014
                              • 489
                              • Gronau / Leine
                              #1439
                              AW: Kraken 580
                              mit neuem Update wird jetzt beim Spirit die Gehäusetemperatur ausgegeben.
                              Fliege HW 120a am 4025 und bin sehr zufrieden.
                              Hartes 3D mit Peaks bis zu 200 Ampere verkraftet die
                              Kombi ohne Probleme.
                              75 Grad Telemetrieanzeige auch bei mir.
                              Regler kann gut noch angefasst werden.
                              Alles unter 90 ° sehe ich als kein Problem an.
                              Abschaltung kommen beim HW erst ab 110°C.
                              Habe testweise den 130'er HW eingebaut, gleiche
                              Temperaturen, wieder ausgebaut wegen dem höheren Gewicht.
                                • 5199
                                AW: Kraken 580
                                Also ich hab auch den Xnova 4025. Und der wird von einem YGE befeuert.
                                Es ist zwar ein kleiner Lüfter drauf, aber wirklich brauchen tu ich den nicht.
                                Höchste jemals gemessene Temperatur (bei 33°) lag bei 64°C.
                                Aktuell komme ich kaum über 50°C
