Kraken 580
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #1396
    AW: Kraken 580
    Abfluggewicht 3,1 KG
    inkl. Akku? Wie hast Du den so leicht bekommen?
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3965
      AW: Kraken 580
      Kleinerer Motor, leichterer Akku... Hat er ja ein paar Seiten zuvor bereits dargelegt. Die angestrebte 3kg Grenze wurde es aber wohl nicht ganz. Aber dennoch ein respektabler Wert für einen solchen Panzer.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3888
        #1398
        AW: Kraken 580
        Ja mehr kann ich nicht mehr rausholen. Alle Kabel gekürzt etc. Aber denke 3,1 KG wird sich dann schon bemerkbar machen beim Fliegen. Passt übrigens vom Schwerpunkt her super mit dem 6s 5000er hätte ich nicht gedacht. R² 'Buffer habe ich auch noch verbaut, sitzt unterhalb vom Regler.
        Gruß Christian
        • sani
          • 05.06.2017
          • 135
          • Sandra
          #1399
          AW: Kraken 580
          3.100g mit 6S 5000 und 580er Blätter...
          Ok!?
          Zeig mal her Dein Setup!
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3888
            #1400
            AW: Kraken 580
            Hacker 6s 5000er 20c (wiegt nur 665 Gramm!), Xnova 3225, YGE 135, KST-MIDI-Servos an der TS, MKS X6 SL am Heck, Rapids 580 und 100, NEO :-)
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #1401
              AW: Kraken 580
              Glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein richtig sinnvolles Setup für den 580 ist. Der braucht mMn schon bissle Drehzahl und Power um Spaß zu machen. Meiner zieht an 6S noch immer 200A obwohl ich mit dem Ritzel um 2 Zähne zurück gegangen bin und nun 86% PWM in der FP3 fliege. Bin aber gespannt auf deine Eindrücke! Ich baue grad nen Zweiten mit 12S als 600er.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3888
                #1402
                AW: Kraken 580
                Mit 85% Regleröffnung habe ich 2200 am Kopf, denke das sollte reichen :-)
                Donnerstag ist Erstflug dann werde ich berichten....
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #1403
                  AW: Kraken 580
                  Bei mir fast identisch, bei 86% knapp 2200 - aber mit 600er Blättern und nem P650/103C und 22er RR. Ca. 14 Grad Pitch, das gibt fette Peaks. Bin gespannt wie dein Motörchen das handhabt :-)
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3888
                    #1404
                    AW: Kraken 580
                    2,4 KW Dauer und 3,1 KW Spitze reichen mir bei meinem ß45 3D
                    Und vermutlich werde ich überwiegend um die 1900 RPM Fliegen. Das reicht mir dann bei dem "Leichtgewicht" völlig aus
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4848
                      • Lutz
                      #1405
                      AW: Kraken 580
                      Mein ß47 3D funktioniert ganz gut bei 1600-1700 RPM mit 600er Latten und sogar 3,4kg
                      Hab mir extra das kleine 18er Ritzel besorgt.
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1044
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        #1406
                        AW: Kraken 580
                        Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
                        Ca. 14 Grad Pitc
                        kein Wunder gehen die Amps durch die Decke ... einmal am Vollpitch gerissen schon hast den Peak ;-)
                          • 5199
                          AW: Kraken 580
                          Da lieb ich mir mein 12S Setup.
                          Peaks von 120 Amper
                          Und alles bleibt schön kühl...
                          Jedem das Seine.
                          Hat auch seine Berechtigung. Und 2200 brauchst mit dem leichten Ding sicher nicht
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3965
                            AW: Kraken 580
                            Mit 600er Blättern, 2.200 RPM und 14° Pitch an 6S braucht man sich über solche Peaks nicht wundern. Damit kann man seine Komponenten definitiv auf die Probe stellen...
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #1409
                              AW: Kraken 580
                              Funktioniert bisher völlig problemlos (top Akkus und Kolibri 140) und fliegt echt perfekt, Temperatur komplett im grünen Bereich. Baue aber ja grad noch nen 580 mit 12S, dann werde ich den 6S etwas entschärfen.
                              • rc-team
                                • 07.04.2012
                                • 641
                                • Uwe
                                #1410
                                AW: Kraken 580
                                Welche Figur erfordert 14 Grad Pitch?
                                Oder welcher Effekt gefällt dir so gut der 14 Grad braucht.
                                (Ernst gemeinte Frage)
                                Ich habe bisher mit 12,5 Grad alles Fliegen können.
                                Vieleicht gibt es ja etwas was ich noch testen kann. Bisher fehlt mir aber die Vorstellung, was nur mit 14 Grad und nicht mit 12 Grad geht.
                                Bitte nenne doch mal 1-2 Beispiele.
