Kraken 580
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 538
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #2146
    AW: Kraken 580
    Hallo Tino,
    ich denke das die große Carbonplatte 90° gedreht werden muss ,entgegen Bild 3.
    Leider ist das Lochbild zur Befestigung dieser großen Carbonplatte ungünstig gewählt worden, so das diese Irritation Stattfinden kann.
    Also so wie in Bild 1 aufbauen.
    Die Gummifüße kommen zwischen den Alu-Rahmen und der großen Carbonplatte. Aber der Aufbau bleibt wie in Bild 1.
    Wenn du ein FBL-System mit intrigierten Empfänger (z. B. SPIRIT RS) verwendest , so kann die obere kleinere Carbonplatte inkl. den Alustützen und Befestigungsschrauben entfallen.
    LG Achim
    Zuletzt geändert von Helischober; 20.12.2021, 12:38.
    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      #2147
      AW: Kraken 580
      evtl. ist mein Foto hilfreich zur Thematik.
      • onit12
        • 29.12.2011
        • 162
        • Tino
        • MSV Nassereith
        #2148
        AW: Kraken 580
        Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
        Hallo Tino,
        Nein, das funktioniert nicht, denn dann fallen 1. die Senkkopfschrauben durch die Bohrungen und die Platte (CF FBL Mount) passt nicht mehr zwischen den Hauptrahmen.
        580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
        • onit12
          • 29.12.2011
          • 162
          • Tino
          • MSV Nassereith
          #2149
          AW: Kraken 580
          ...laut Foto verwendest du die Gummifüsse in Verbindung mit dem Spirit? Funktioniert das mit dem Spirit besser, das wäre ja dann auch eine Lösung
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 162
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #2150
            AW: Kraken 580
            .. um mich selbst zu zitieren: es bleibt eigentlich nur mehr die Frage ob das Spirit und dessen Rettungsfunktion besser mit Dämpfung (Gummifüsse) oder ohne zurecht kommt, denn da ich eh ein Spirit GTR verbauen möchte, brauche ich das "2. Stockwerk" eh nicht.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              #2151
              AW: Kraken 580
              Ich habe das Spirit RS auf die große Platte geklebt und auf dem Rahmen ohne Gummifüsse festgeschraubt, keine Probleme. Ich persönlich traue den Gummifüssen nicht, hätte zu grosses Bedenken, dass die Metallfüsse von dem Gummi abgehen, während des Fluges.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #2152
                AW: Kraken 580
                bei meinem 580 und 700'er mit Dämpfer und Spirit RS
                funktioniert alles bestens.
                Ob besser oder schlechter kann ich nicht sagen.
                Es funktioniert alles problemlos.
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #2153
                  AW: Kraken 580
                  mein 580èr , einer der Ersten zeigt jetzt am Rotorkopfzentralstück
                  Farbabplatzer.
                  Die schwarze Beschichtung löst sich ab.
                  Jetzt ist es sehr einfach mit dem Finger darüber zu reiben und weitere
                  Abplatzungen zu generieren.
                  Heli ist absturzfrei und keinerlei Beschädigungen durch Werkzeuge oder Anderes.
                  Der Beginn der Abplatzungen war an den Stirnseiten, quasi der
                  Spalt zwischen Blatthalter und Zentralstück.
                  ßbermale den Bereich derzeit mit einem Edding, was aber nicht hält, das "Silber" scheint immer wieder durch.
                  Ist mein Heli der Erstfall oder gibt es gleiche Erfahrungen ?
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    AW: Kraken 580
                    Meiner ist auch aus der ersten Charge , viel geflogenen. Bis jetzt kann ich so was nicht beobachten.
                    Ich bin immer davon ausgegangen daß es sich um eine Eloxalschicht handelt und die ist eigentlich in der Oberfläche des Grundmaterials.
                    Möglicherweise ein Fehler beim Eloxieren
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • Marco83
                      • 29.01.2010
                      • 20
                      • Jenni
                      • Bensheim
                      #2155
                      AW: Kraken 580
                      Hey Leute,
                      hat eigentlich jemand von euch irgendwie Probleme bezüglich statischer Aufladung den Riemens? Mein Kraken ist neu deswegen stellte sich mir jetzt die Frage. Er fliegt tadellos ohne Probleme bis jetzt.
                      Ich habe den Thread soweit ganz durchgelesen, aber die Themen diesbezüglich sind schon etwas her und der eine oder andere wird sicherlich schon einige Flüge auf dem Buckel haben.
                      Ich bin am überlegen ob ich einen Potentialausgleich schaffe. Mir fällt aber auch keine optisch akzeptable Lösung ein. Am liebsten würde ich natürlich gerne darauf verzichten.
                      Danke und Viele Grüße
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #2156
                        AW: Kraken 580
                        null Probleme.
                        Auch nicht bei Buddy 380, Kraken 700 und RAW 700
                        • Lucian
                          Junior Member
                          • 09.11.2021
                          • 12
                          • Lucian
                          • Bern
                          #2157
                          T-Rex 550 Pro DFC, OMP M2 Evo, Goblin Buddy
                          Spektrum DX8 G2, Futaba T16IZ
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1014
                            • Matze
                            #2158
                            AW: Kraken 580
                            Zitat von Marco83 Beitrag anzeigen
                            Hey Leute,
                            • Marco83
                              • 29.01.2010
                              • 20
                              • Jenni
                              • Bensheim
                              #2159
                              AW: Kraken 580
                              Wie hast du den Ausgleich realisiert? Bist du hinten direkt ans Lager der Welle gegangen oder nur vom Boom ab nach vorne? Habe heute mal gemessen. Durchgang von Heckwelle zu Motorplatte/Chassi ist leider keiner vorhanden
                              • Helischober
                                • 02.11.2008
                                • 538
                                • Joachim
                                • 51519 Odenthal
                                #2160
                                AW: Kraken 580
                                Schau mal hier https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=204789 "Goblin Potentialausgleich" , da wird dies gerade Diskutiert. So ab Post #73 sind die neuesten Einträge
                                LG Achim
