Kraken 580
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    #2206
    AW: Kraken 580
    Hat einer von euch den optionalen Riemenspanner montiert? Ich hab ihn montiert aber der name riemenspanner ist etwas übertrieben. Er drückt vielleicht 1-2 mm gegen den riemen. Ich sehe da nicht die Möglichkeit die Riemenspannung groß zu reduzieren. Würd gern mal wissen was ihr von dem teil haltet.
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3921
      AW: Kraken 580
      Das Teil spannt den Riemen auch nicht, sondern dämpft ihn mehr, d.h. wenn die Grundspannung nicht passt, wird dies nie durch das Teil ausgeglichen werden können.
      • Nichtdiemama
        • 27.08.2021
        • 320
        • Jens-Frederik
        • Dettenheim
        #2208
        AW: Kraken 580
        Finde es dann ziemlich doof dass es als Riemenspanner verkauft wird Händler meinte noch zu mir das man damit viel weniger Spannung braucht was lagerschonender wäre.
        • Nordi65
          • 22.07.2019
          • 181
          AW: Kraken 580
          Ich vermute, er meinte eher "ladenschonender" . *duckundweg*
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            AW: Kraken 580
            Hat einer von euch den optionalen Riemenspanner montiert? .
            Stehe etwas auf dem Schlauch. Wie sieht den das Teil aus und vor allem wo will SAB diesen den montieren ?
            Im Kraken 580 ist ja vorne wie hinten recht wenig Luft für solche optionalen Parts
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 605
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              #2211
              AW: Kraken 580
              Hallo Madness,
              dem kann geholfen werden . schau mal
              SAB Goblin Kraken 580 Heckriemenführungssystem # H1234-S
              Das rot umrandete Teil gibt es in zwei Stärken , einmal 2 mm und einmal 2,5 mm Stärke, um die Federwirkung einzustellen. Welche hier die beste Wahl ist , darüber schweigt SAB sich aus.
              Hatte dies bezüglich auch hier im dem Threat mal nachgefragt, aber hierzu keine Antwort bzw. Empfehlung erhalten, welche Stärke am besten zu nehmen wäre.
              Habe also erst einmal die 2mm Stärke verbaut.
              ßbrigens diese Teile werden so weit ich nich erinnere an die linke Seitenplatte vom Chassis verbaut.
              LG Achim
              Zuletzt geändert von Helischober; 09.05.2022, 06:57.
              Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
              • Nichtdiemama
                • 27.08.2021
                • 320
                • Jens-Frederik
                • Dettenheim
                #2212
                AW: Kraken 580
                Hier ein Bild. Habe den spanner aber nach innen gebaut. Ist etwas fummelig aber er funktioniert dann viel besser. Endlich wird er seinem Namen gerecht.
                • Speedlulli
                  • 05.06.2020
                  • 220
                  • Ã?berall dort, wo es schön ist
                  #2213
                  AW: Kraken 580
                  Ich denke man kann getrost auf den Riemenspanner verzichten. Wenn der Riemen ausreichend
                  gespannt ist funktioniert das auch ohne Spanner recht gut...
                  OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 605
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    #2214
                    AW: Kraken 580
                    Das habe ich auch so gemacht.
                    Aber welche Stärke haste da genommen ? 2mm oder 2, 5 mm
                    Und warum dann die gewählte Stärke ?
                    Diese Fragen sind bisher von keiner Seite eindeutig beantwortet.
                    Was ist hier ausreichend gespannt ?
                    Bedeutet das die Riemenspannung auch bei Temperaturschwankungen ohne den Riemenspanner immer konstant bleibt ?:dknow: Ich glaube, dies ist so nicht.
                    LG Achim
                    Zuletzt geändert von Helischober; 09.05.2022, 08:04.
                    • Nichtdiemama
                      • 27.08.2021
                      • 320
                      • Jens-Frederik
                      • Dettenheim
                      #2215
                      AW: Kraken 580
                      Hab erst mal den 2er genommen, warum ? Hab mir gedacht ich fang erst mal klein an. Welchen nutzt du?
                      • Helischober
                        • 02.11.2008
                        • 605
                        • Joachim
                        • 51519 Odenthal
                        #2216
                        AW: Kraken 580
                        Schau mal im Post #2211
                        ist der Post vor deinem Post #2212
                        • Nichtdiemama
                          • 27.08.2021
                          • 320
                          • Jens-Frederik
                          • Dettenheim
                          #2217
                          AW: Kraken 580
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #2218
                            AW: Kraken 580
                            ...würde der "Spanner" auch beim Kraken 700 passen?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 605
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              #2219
                              AW: Kraken 580
                              Käme auf ein Versuch an. Mit entsprechenden Anpassungen am Chassis sicherlich möglich.
                              Wie wird hier meistens geunkt .. "Wir sind doch Modellbauer , die können so was von "
                              LG Achim
                              • Nichtdiemama
                                • 27.08.2021
                                • 320
                                • Jens-Frederik
                                • Dettenheim
                                #2220
                                AW: Kraken 580
                                Hab mal ne frage zur FBL Einstellung. Wenn ihr die Pitch 0 und min max Pitch einstellt nutzt ihr dann eine Pitchlehre oder die Markierung auf dem Rotorkopf? Wenn ich mich nach der Markierung richte sagt meine digitale Winkellehre 1,2 grad an. Wenn ich nach der lehre einstelle passen die Maskierungen nicht mehr. Hab ich einen Denkfehler oder wie macht ihr das?
