Kraken 580
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    #2191
    AW: Kraken 580
    The new graphic scheme for Kraken 580
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Kraken 580
      Man fliegt die gleichen Ausschläge am Rotorblatt, aber die Servos machen dafür weniger Weg, also geht alles was vom Servo kommt schneller, also auch agiler, oder nicht ?
      Der eine merkt´s oder glaubt´s zu merken, der andere nicht.
      Zuletzt geändert von Thomas L.; 22.03.2022, 20:20.
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 616
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        #2193
        AW: Kraken 580
        Der Specter hat z.B. auch zwei Gewinde in der Blattanlenkung. Innen fliegt es sich agiler, aber auch unpräziser (zumindest mit dem Neo). Aber die Enddrehrate bleibt dennoch gleich.
        Das ist aber dann die Delta-3-Anlenkung . oder doch nicht?
        Die Arme sind radial kürzer, nicht axial
        und dieses ist dann was Anderes als Delta-3. Oder etwa auch nicht ?
        Also Verwirrung hoch drei ?
        LG Achim
        Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
          • 5199
          AW: Kraken 580
          Am Besten einfach ausprobieren.
          Kostet ja nicht die Welt
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #2195
            AW: Kraken 580
            Super, das gefällt mir wirklich!
            (wurden schon Lieferzeiten kommuniziert?)
            Grüße Udo
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4079
              #2196
              AW: Kraken 580
              Der Kraken hat kein Delta, egal welche der beiden Hebel du nimmst.
              Um ein pos. od neg. Delta-3 einzubauen müsstets du die Anlenkkugel "aus der Mitte" setzten
              bezogen zur Rotorwelle. Dann würden sich Schlagbewegungen rücksteuerend/bzw. verstärkend auswirken.
              Macht aber keinen Sinn bei Paddellosen Köpfen.
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #2197
                AW: Kraken 580
                Nein
                Ja
                Bei dir schon
                Es gibt prinzipiell zwei Arten wie du mit der Anlenkung am Blatthalter das Verhalten der Rotorebene beeinflussen kannst.
                Radius der Anlenkung von der Blattlagerwelle
                Hierbei wird die Kugel der Anlenkung radial zur Blattlagerwelle nach innen und außen bewegt, z.B. wie SAB es hier mit den 27mm und 24mm Armen macht. Dies ändert das Hebelverhältnis von Taumelscheibe zu Blatthalter, bestimmt also, für wie viel Grad Neigung der Taumelscheibe wie viel Grad zyklischer Einstellwinkel am Blatthalter ankommt, und für wieviel Hub der Taumelscheibe wie viel Grad Kollektiver Einstellwinkel am Blatt ankommen.
                Solange die Servos es mitmachen ist dieser Parameter für das grundsätzliche Steuerverhalten erstmal egal, es ändert in erster Linie den maximalen Ausschlag den der Rotorkopf erreichen kann. Solange du der Stabi die gleiche zyklische Referenz in Grad gibst, Auflösung, Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment der Servos nicht ganz katastrophal schlecht sind und du sonst nichts änderst, wirst du im normalen Fliegen tendenziell erstmal keinen Unterschied feststellen.
                Wo es einen Unterschied macht, sind Manöver mit sehr großen Ausschlägen, bei denen die Taumelscheibe in die Begrenzung läuft. Hier bekommst du durch den höheren zyklischen Einstellwinkel am Rotorblatt mehr Mastmoment, der Heli kann schneller und direkter in die Rotation beschleunigen, die Richtung wechseln und hat generell mehr Authorität in Extremsituationen.
                Ein sekundärer Effekt ist die Linearisierung der Kopfanlenkung mit zunehmend vertikaler stehenden Gestängen, das ist hier aber auch nicht primär ausschlaggebend.
                Delta-3
                Für Delta-3 verschiebt man den Anlenkpunkt axial zur Blattlagerwelle. Für kein Delta-3 liegt der Anlenkpunkt in einer Linie mit dem zentralen Schlaggelenk der Blattlagerwelle, d.h. wenn die Rotoreinheit kippt, rotiert sie zentral um das Kugelgelenk der Anlenkung.
                Verschiebst du nun den Anlenkpunkt in Richtung des angelenkten Blattes (positives Delta-3) oder vom angelenkten Blatt weg (negatives Delta-3), liegt er nicht mehr auf einer Linie mit dem zentralen Schlaggelenk des Rotors. Dadurch bekommst du bei Schlagbewegungen eine vertikale Komponente, welche bei positivem Delta-3 die Schlagbewegung des Rotors dämpft, bei negativem Delta-3 sie hingegen verstärkt.
                In gewisser Weise änderst du damit, wie aggressiv sich die Bahnebene der Rotorblätter sich für eine gegebene ßnderung des zyklischen Ausschlages ändert, sowie wie die Rotorebene auf äußeren Einflüsse reagiert, wie z.B. Wind, Auftriebsdissymmetrie, Flapback, etc.
                War wichtig bei Paddeln, weniger relevant für FBL.
                Jonas
                • Thomas L.
                  • 2890
                  AW: Kraken 580
                  War wichtig bei Paddeln, weniger relevant für FBL .
                  da bin ich ein wenig anderer Meinung, denn wenn man weich gedämpfte Rotorköpfe verwendet, so dass die Blattlagerwelle und dadurch die Blatthalter große Schlagbewegung ausführen können, z.B. bei Scalemodellen, bringt der Delta-3 Effekt schon seine Wirkung. -Bei hart gedämpften Rotorköpfen natürlich nicht.- Auch am weich gedämpften Heckrotor bringt der Delta-Effekt seine Wirkung.
                  Grüßle Thomas
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3490
                    • sven
                    #2199
                    AW: Kraken 580
                    SAB Goblin Kraken 580 Orange/Blue | Goblin Helicopters
                    • royal.t.s
                      • 30.01.2014
                      • 385
                      • Münsterland
                      #2200
                      AW: Kraken 580
                      Rebuild Kraken 580!
                      Nach Regler Absteller konnte ich bei schlechtem Wetter , mit etwas Epoxy, Spachtel und sprühlack den Kraken wieder hinbiegen. Die Decals haben sich mit der Zeit angehäuft und wurden jetzt mal verwertet . Hier das Ergebnis :-)
                      • bikeschmid
                        • 08.11.2013
                        • 41
                        • Stephan
                        • Versmold
                        #2201
                        AW: Kraken 580
                        besser wie vorher
                        RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
                        • Speedlulli
                          • 05.06.2020
                          • 221
                          • Ã?berall dort, wo es schön ist
                          #2202
                          AW: Kraken 580
                          Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen
                          Rebuild Kraken 580!
                          Das hast du aber gut hinbekommen. Ich habe auch noch eine defekte Haube
                          von meinem Crash, sah ähnlich aus wie auf Bild 1.....wenn ich Zeit habe setze ich mich
                          auch mal mit Glasfaser und Spachtel ran.
                          Gefällt mir sehr gut!
                          OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                          • Nichtdiemama
                            • 27.08.2021
                            • 320
                            • Jens-Frederik
                            • Dettenheim
                            #2203
                            AW: Kraken 580
                            Ich habe heute mal aus versehen Gas auf +100% gehabt und die Telemetrie zeigte etwas über 2700RPM. Ich finde dies ziemlich viel. Meine drei Drehzahlen sind 1700, 2000 und 2300. Da ich noch Anfänger bin fliege ich meistens mit 1700rpm. Macht es da nicht sinn ein kleineres Ritzel zu verbauen? Theoretisch müsste ich mit einem 20er auf maximal etwas über 2500rpm kommen. Oder sollte man noch kleiner nehmen? Aktuell habe ich das standard 22er.
                            MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #2204
                              AW: Kraken 580
                              Wenn 100% Gasvorwahl mit dem 22er Ritzel dann 2.700 1/min bringt,
                              dann sind 80% davon 2.160 1/min. (ein guter Kompromiss für die drei genannten Drehzahlen)
                              Wenn du als Wunschdrehzahl nur 1.700 möchtest, dann kannst du ein 18er Ritzel nehmen.
                              Nach deiner Beschreibung würde ich das 22er belassen.
                              ( du hast die 570mm Rotorblätter?)
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 30.04.2022, 06:48.
                              Grüße Udo
                              • Nichtdiemama
                                • 27.08.2021
                                • 320
                                • Jens-Frederik
                                • Dettenheim
                                #2205
                                AW: Kraken 580
                                Ja sonst ist alles Standard.
