Kraken 580
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2341
    AW: Kraken 580
    .....lamde ich mit der TS zwingend auf der "richtigen" Höhe.
    Das wäre nur dann der Fall, wenn du exakt die Servos verwendest, die in der Bauanleitung vorgesehen sind.
    Die Drehpunkte der Servos (gemessen zu der Servobefestigung) unterscheiden sich teilweise deutlich zwischen den verschiedenen Produkten.
    Dies bedeutet, wenn man der Gestängelänge der Bauanleitung folgt, erhält man eine andere TS höhe als mit anderen Servos.
    Inwieweit das relevant ist oder nicht hängt von verschiedenen dingen ab.
    Möchte man dort landen wie es der Hersteller vorgesehen hat, ist solch eine Lehre ein ideales Hilfsmittel.
    Werner
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #2342
      AW: Kraken 580
      Genau, das ergibt sowieso Verschiebungen in der Geometrie.
      Wenn man es mit TS Lehre macht, hat man von TS zum Kopf zwar das was der Hersteller sich dachte aber dafür nicht mehr vom Servo zur TS. Einen Tod muss man sterben
      Wenn ich mit meiner Methode, gleiche Positiv wie Negativ Ausschläge zyklisch und kollektiv hinbekomme, kann das nicht so falsch sein
      Wer sich eine TS Lehre kaufen mag, weil sie so schön rot ist, der kann das doch gerne tun. Ich sage nur, es geht auch ohne.
      • Thomas L.
        • 2890
        AW: Kraken 580
        Nein, denn das ist auch noch von der Länge der Anlenkgestänge abhängig.
        Die Länge der Anlenkgestänge richten man nach der auf der Taumelscheiben-Lehre positionierten Taumelscheibe !!!
        So wie du das machst ist das bei einem liegenden Servo machbar wenn der Servohebel parallel zum Servo stehen kann, was wieder von der Hebellänge abhängig ist. Jedoch bei stehenden Servos kann die Abtriebsachse von Servo-Typ zu Servo-Typ, in der Höhe zur Taumelscheibe, unterschiedlich sein, so dass auch die angegebene Getängelänge nicht immer passt.
        Soll jeder so machen wie er es möchte, trotzdem ist eine Taumelscheiben -Lehre ein nützliches Hilfsmittel um die Taumelscheibe "genau" einzustellen.
        Grüßle Thomas
        Zuletzt geändert von Thomas L.; 31.10.2022, 14:47.
          • 4999
          AW: Kraken 580
          Ich habe mir nach der positiven Erfahrung mit der Nick Maxwell Anlenkung am Specter für den Kraken 580 mal die 24mm statt den 27mm Anlenkarmen montiert.
          Ich bin gespannt ob sich das auch so auswirkt wie beim Specter.
          • Speedlulli
            • 05.06.2020
            • 205
            • Ã?berall dort, wo es schön ist
            #2345
            AW: Kraken 580
            was bewirken den kürze Anlenkarme...?
            OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
              • 4999
              AW: Kraken 580
              Passt vielleicht besser hier rein...
              Vom Gefühl her spricht er etwas besser aus der Mitte an. Das hat mir persönlich am Kraken etwas gefehlt.
              Ich häng mal das Video noch mit ran.
              Mir gefällts so
              Flieg auch ordentlich Pitch auf dem.
              +/-14°
              • Nichtdiemama
                • 27.08.2021
                • 320
                • Jens-Frederik
                • Dettenheim
                #2347
                AW: Kraken 580
                Bastel gerade wieder an meinem Kraken und habe ein Problem mit den Servohörnern. Meine bisherigen passen auf das neue servo (G50) aber das Lochbild passt nicht. Ich muss den Kugelkopf auf 16,5mm montieren damit dieser mittig unter dem von der Taumelscheibe sitzt. Die einzig passenden die ich habe sehen etwas flimsig aus und ich muss drei Arme von dem Kreuz absägen. Hat einer einen Tipp für mich?
                Gruß Jens
                MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                • Domin67
                  • 13.12.2021
                  • 79
                  • DOMINIQUE
                  #2348
                  AW: Kraken 580
                  Hätte eine Frage :
                  Könnte mann mit einem Kraken 580 auch "cool" oder Scale fliegen oder ist es Schade dafür.
                  ESC Kontronik Kolibri 140 LV
                  Motor Kontronik 650-83
                  Akkus 6s 5000 mAh
                  Wenn m¨glich was wären dann die Einstellung in "normal" fliegen
                  Gruss aus dem Elsass
                  Euer Frenchy
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3419
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #2349
                    AW: Kraken 580
                    Zitat von Domin67 Beitrag anzeigen
                    Hätte eine Frage :
                    Akkus 6s 5000 mAh
                    nein bei so einem Flugstil zerfällt er sofort
                    Quatsch,
                    Drehtzahl runter, Stabi entschärfen bei den Drehwinkeln oder viel Expo und nicht so in die Knüppel rein langen. Ggf. noch andere Blätter (vielleicht gibst sogar noch was mit S-Schlag).
                    Mfg. Toni
                    Zuletzt geändert von heli56; 01.02.2023, 13:09.
                    • Trex Anfänger
                      • 15.01.2021
                      • 58
                      • Dirk
                      • bei Koblenz
                      #2350
                      AW: Kraken 580
                      Quatsch,
                      Mfg. Toni
                      Vielleicht noch in einer Bank mit Pitch -3° und +8° probieren.
                      Gruß Dirk
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3811
                        #2351
                        AW: Kraken 580
                        Also mit 1500 RPM kann man den Kraken 580 schon gut bewegen. Weiß ja nicht, welche Drehzahl angestrebt wird? Test weise bin ich mal bis auf 1200 RPM runter, das ging noch wunderbar ohne wobbeln.
                        Gruß Christian
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 538
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #2352
                          AW: Kraken 580
                          Gruß Dirk
                          Wieso im FBL? Hier kann man im FBL besser +/- 10° und Flighstyle tiefer einstellen. Üblicherweise wird Pitch mit einer Pitchkurve im Sender Flugphasen abhängig eingestellt .
                          LG Achim
                          Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #2353
                            AW: Kraken 580
                            Ich habe diese leicht im Bogen gespannte Heckanlenkung ja schon immer für eine Schwachstelle gehalten. Gestern bei Flug 320 war es dann soweit, dass der Heli meinte "jetzt geht es rund"
                            OK, übe ich halt mal wieder eine Auro.
                            Ärgerlich war halt nur, dass ich keine Kugelpfanne mit am Flugplatz hatte, die alte war für die paar Flüge schon ziemlich ausgeleiert. Das habe ich bei meinen Logos der Rexen nach über 1000 Flügen noch nicht gehabt und beim RAW ist die Anlenkung ja auch ohne gespannten Bogen gelöst.
                            Das kommt jetzt mit auf die "besondere Beachtung" Wartungsliste. Habt bei Euren Kraken auch ein Auge drauf.
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4020
                              #2354
                              AW: Kraken 580
                              Mir auch gerade erst passiert, aber noch nicht hier geschrieben.
                              Der Kugelkopf reibt sich am unteren Augenrand schneller auf, als jeder
                              andere Kugelkopf am Heli.
                              Ich bin beim zurücktragen angekommen und das Gestänge sprang nach oben - hatte ebenfalls
                              keinen Kugelkopf mit…
                              Wettbewerbsklasse J4F​
                              • Trex Anfänger
                                • 15.01.2021
                                • 58
                                • Dirk
                                • bei Koblenz
                                #2355
                                AW: Kraken 580
                                Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
                                Wieso im FBL ? Hier kann man im FBL besser +/- 10° und Flighstyle tiefer einstellen. Üblicherweise wird Pitch mit einer Pitchkurve im Sender Flugphasen abhängig eingestellt .
                                LG Achim
                                Hab ich doch so geschrieben u. gemeint.#
                                LG Dirk
