Kraken 580
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2774
    AW: Kraken 580
    Das wäre auch meine erste Idee, aber selbst wenn ist das ja so "saugend" und wenn nur die Schraube drin ist, macht das keinen Millimeter Luft aus.
    Also Kopf kontrollieren und wenn es das nicht ist, dann Getriebe auf - hilft ja nichts
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2228
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #2117
      AW: Kraken 580
      Ist definitiv im Getriebe. Man sieht nen Fettrand am Lager der mit hoch geht wenn man am Kopf zieht. War/ist bei meinem zweiten 580 übrigens genau gleich - der ist inzwischen aber leider gecrasht und liegt in Teilen/Resten da. Beide Batch1
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3869
        #2118
        AW: Kraken 580
        Das wird der Jesus-Bolt im Getrieberad sein; der hat sich bestimmt gelöst.......
        Seriennummer am Gehäuse wegmachen und nachschauen. Dann sparst dir das komplette Getriebe zu zerlegen...
        Gruß Christian
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2228
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #2119
          AW: Kraken 580
          Danke für den Tip, Christian. Das war´s leider nicht, bombenfest... Werde leider doch das Getriebe öffnen müssen, die Bastelei kenne ich ja vom Kraken 700 Getriebeumbau... :-(
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            #2120
            AW: Kraken 580
            Zitat von Madness Beitrag anzeigen
            Super Danke,
            dann bin ich doch nicht ganz so doof mit meiner Planung.
            Was mich eben noch etwas geärgert hat ist, dass der Aureus 135 nicht auf das Lochbild der Reglerplatte passt. Man(n) muss neu Bohren und die Löcher sind extrem knapp zum Rand der Platte. Wer hat noch den YGE Regler verwendet und wie befestigt ?
            Ich habe jetzt 2,5mm gebohrt und M3 in die Kohleplatte geschnitten. Mit M3 Kunststoffschrauben und Gummitülle montiert. Denke das hält. Schöner wären die Original Befestigungspunkte gewesen.
            Hab einfach 4 Kabelbinder genommen und damit durch die Löcher befestigt. Diese Löcher haben bei mir bisher noch nie gepasst bei irgend einem Heli.
            Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
            • Speedlulli
              • 05.06.2020
              • 220
              • Ã?berall dort, wo es schön ist
              #2121
              AW: Kraken 580
              gibt es eigentlich für den 580er Kraken auch andere Farben zur Auswahl?
              OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2774
                AW: Kraken 580
                Sonderlackierungen gibt es. Scheinbar zu bestellen, aber sicher nicht ganz Kostenfrei
                • Gewue
                  • 04.10.2020
                  • 74
                  • Georg
                  • Wien
                  #2123
                  AW: Kraken 580
                  Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe auf neue Ideen bzw. Ansatzpunkte.
                  Mein 580er ist jetzt ca. 10 Monate alt. Im Frühling bin ich für meine Verhältnisse recht oft zum fliegen gekommen ca. 50x. Im Sommer leider gar nicht.
                  Jetzt wo es wieder kalt wird habe ich den Heli wieder gepackt und ein paar Akkus geflogen.
                  Mir ist dabei aber ein Heckpendeln aufgefallen das ich im Frühjahr nicht hatte also hab ich versucht herauszufinden woher es kommen könnte.
                  Daheim am Tisch den Heli hochlaufen lassen, natürlich ohne Blätter. Da habe ich erst gesehen das, das "Heckrohr" doch deutlich vibriert. Auch in der Analyse vom Spirit werden Vibrationen vom Heck angezeigt.
                  Ich dachte es könnte der Riemen sein da der Heli doch recht lange mit leicht gespannten Riemen an der Wand hing.
                  Also Riemen getauscht und die Vibrationen wurden weniger aber immer noch deutlich zu sehen und zu spüren. Mittlerweile habe ich bis auf die Heckrotorblatthalter alles am Heck getauscht ohne Erfolg.
                  Motor ohne Antriebsriemen = 0 Vibrationen
                  Motor mit Hauptrotor = 0 Vibrationen
                  Motor Hauptrotor und Heck = deutliche Vibrationen
                  Heute habe ich auch noch den kompletten Heckrotor bis auf die Welle abgebaut um eine Unwucht ausschließen zu können. Leider wieder ohne Erfolg.
                  Wie bekomme ich die Vibrationen in den Griff bzw. wo mache ich einen Fehler?
                  Ich hab keine Ideen mehr.
                  Danke Georg
                  Zuletzt geändert von Gewue; 27.10.2021, 22:47.
                  Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2124
                    AW: Kraken 580
                    Gegen die Vibrationen hilft dynamisches wuchten der Heckrotorblätter.
                    Dies wird aber nicht deine Ursache für das Heckpendeln sein.
                    Das Heckpendeln kommt in der Regel immer von einer Schwergängigkeit der Hecksteuerung.
                    Ohne Anlenkung sollte man alleine nur durch anpusten der Heckblätter den kompletten Fahrweg der Schiebehülse erreichen können.
                    Werner
                    • Gewue
                      • 04.10.2020
                      • 74
                      • Georg
                      • Wien
                      #2125
                      AW: Kraken 580
                      Das Heckpendeln ist komplett weg. Ich hab die neue Heckrotorwelle vor dem Einbau richtig schön poliert. Jetzt läuft alles Butterweich.
                      Die Vibrationen kommen aber nicht von einer Unwucht der Heckrotorblätter oder Blatthalter. Ohne Blatthalter, also nur mit Heckrotorwelle habe ich die selben Vibrationen wie mit Blatthalter bzw. montieren Blättern.
                      Georg
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2126
                        AW: Kraken 580
                        Das mag ja sein, dennoch bekommt man diese Vibrationen durch dynamisches Wuchten an den Heckblätter deutlich minimiert da durch dieses wuchten das komplett Hecksystem System mit eingeschlossen ist.
                        (aber wenn die vorhandenen Vibrationen sich nicht negativ auswirken ist ja nicht unbedingt ein Handlungsbedarf vorhanden)
                        Werner
                        • Gewue
                          • 04.10.2020
                          • 74
                          • Georg
                          • Wien
                          #2127
                          AW: Kraken 580
                          Danke jetzt habe ich verstanden was du meinst.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Kraken 580
                            Georg
                            spanne mal den Heckriemen nicht so stark.
                            Grüßle Thomas
                            • Mikka75
                              • 22.08.2020
                              • 50
                              AW: Kraken 580
                              Hätte schon jemand das Problem, dass die Akkuschiene vor und zurück rutscht? Seitlich sitzt sie recht stramm und rastet ein. Dann hat sie bestimmt 5mm Spiel.
                              Danke für die Hilfe
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #2130
                                AW: Kraken 580
                                Danke für die Hilfe
                                Das Längsspiel kannst Du vorne an der Verriegelung über den Excenter einstellen.
