Kraken 580
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3884
    #616
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      AW: Kraken 580
      Aus welchem Material sind die äußeren Seitenteile ?? Sieht mir nach ganz normalem Kunststoff aus .
      Nach Karbon sieht es eigentlich nicht aus,
      Ich möchte gern meine Sats da rein kleben .
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Kraken 580
        Carbon
        • DrCrash
          • 27.01.2020
          • 98
          • BaWü
          #619
          AW: Kraken 580
          Der Bausatz ist ja mal wieder eine Freude. Qualität der Teile sieht 1a aus. Freue mich schon den Kraken zu bauen. Sollte ja nicht lange dauern
          [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            #620
            AW: Kraken 580
            Habe meinen vorhin fertiggestellt, der Bausatz ist wirklich qualitativ Top, bisher der beste Goblin, den ich bauen durfte.
            Wer noch bauen darf, bitte beim Getriebe aufpassen, hier sind die Gewindebohrungen für die Servohalter komplett durchgebohrt und können Fett enthalten, hier wird das Loctite dann nicht halten. Keine Ahnung warum die durchgehend gemacht werden mussten!?
            Wenn ich keinen kompletten Knick in der Linse habe, dann ist das Nickservo etwas tiefer als die beiden vorderen, kann das jemand bestätigen? Sollte doch auch nicht sein oder?
            Bezüglich der Lackierung würde ich sagen, es sind bedruckte Aufkleber, oder was man da auch immer nutzt, man kann die Ränder erkennen. Geht so definitiv sauberer und wahrscheinlich auch einfacher!
            Was mich ärgert ist, das ich gern mit meinen Radix 600mm V2 Blättern geflogen wäre, doch leider passen diese nicht in die Blatthalter, da diese zu früh zu schmal zulaufen, daher bekomme ich die Schraube nicht durchs Blatt, fehlen ca. 3mm würde ich sagen. Wirklich schade!
            Viele Grüße, Jan
            Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #621
              AW: Kraken 580
              Ist bei mir nicht der Fall !
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3498
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #622
                AW: Kraken 580
                Liegt das nicht am jeweiligen Hersteller/Servo typ? Einmal liegend und stehend ist halb dabei nicht immer ideal.
                Mfg. Toni
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #623
                  AW: Kraken 580
                  Viele Grüße, Jan
                  Hi Jan,
                  ich habe mir dabei auch schwer getan. Hier mein Trick, wie es leicht geht
                  https://www.rc-heli.de/board/showthr...=1#post3469094
                  Damit habe ich die Servoarme leicht perfekt ausrichten können.
                  VG,
                  Daniel
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Kraken 580
                    Mfg. Toni
                    Verstehe ich irgendwie nicht! Kannst du das bitte mal etwas ausführlicher erklären?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Kraken 580
                      Viele Grüße, Jan
                      Geht es dir um die Ausrichtung der Servoarme so wie Daniel es interpretiert hat oder und das Servo an sich?
                      Ob die Bohrungen für das Servo an sich zu tief sind kannst du ja messen. Ausrichten kannst du sie sehr einfach indem du Kraftstoffschlauch in die Servolöcher steckst (Tipp vom Michael H., danke dafür), dann zentrieren sie sich selber und du musst nur noch die Servoarme ausrichten. Das wiederum kann man auch später über die Gestänge und die TS machen.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26159
                        • Österreich
                        #626
                        AW: Kraken 580
                        Die Welle am Gehäuse ist nicht bei jedem Servo-Hersteller an der gleichen Stelle...
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Kraken 580
                          Ah ok, jetzt habe ich verstanden wie es gemeint ist.
                          Aber wenn man davon ausgeht das es 3 gleiche TS Servos sind erklärt das ja den Unterschied vom rechten zum linken Servo nicht, den er zu sehen meint.
                          • BamBam80
                            Junior Member
                            • 15.04.2020
                            • 13
                            • Benny
                            #628
                            AW: Kraken 580
                            Was haltet ihr von folgendem Setup?
                            Motor
                            XNova Lightning 4025-1120KV
                            Regler
                            Kontronik Kolibri 140LV
                            Taumelscheiben Servos
                            MKS HV9767
                            Heckservo
                            MKS HBL 990
                            Danke für euere Unterstützung
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Kraken 580
                              Motor
                              Regler
                              MKS HV9767
                              Heckservo
                              MKS HBL 990
                              Gibt es überhaupt noch schlechte Setups?
                              Du hast dir die teuersten Teile rausgesucht die es gibt und fragst nach? Damit wird er wohl fliegen!
                              • Krusty
                                • 29.09.2019
                                • 135
                                • Philipp
                                • CH - Kt. Schwyz
                                #630
                                AW: Kraken 580
                                Wie du siehst hat er wenig Beiträge geschrieben und ist wohl am Anfang dieses Hobbys. Er möchte doch nur sicherstellen ob das alles so funktioniert. Anstatt ihn auszulachen könntest du ihm doch einfach eine Bestätigung geben!
                                Es sind noch nicht alles Profis hier im Forum und bitte versaut den jenigen den Start in ein so cooles Hobby nicht mit euren besserwisserischen Kommentaren.
                                Danke und Gruss
                                Philipp
                                [FONT="Tahoma"]
                                -VBar Control touch | VStabi NEO
                                -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
                                [/FONT]
