Kraken 580
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2228
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #541
    AW: Kraken 580
    Würde ich so pauschal nicht ohne Gegencheck sagen - die Welle für den Heckrotorriemen kommt ja vorne beim 580 an ner anderen Stelle aus der Mechanik als beim 570 - der Heckriemen vom 580 muss also nicht zwingend länger sein als der vom 570.
    Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
    Breite ist identisch, weil auch die Heckriemenräder des G570 gehen. Du kannst also stretchen, aber Du hast 0,7 Zentimeter ca. weniger an Höhe. Ob Du dann mit 600er Latten dann einen Boomstrike deshalb hinbekommen kannst, kann ich Dir nicht sagen
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #542
      AW: Kraken 580
      Richtig! Der Kraken 700 hat z.B. den Heckriemen vom 630er.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3482
        • sven
        #543
        AW: Kraken 580
        High Performance Tail Belt 1632 - HTD - 6 570er
        TAIL BELT 1722MM HTD3 6MM 580er
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1739
          • Andre
          AW: Kraken 580
          Das wären dann ja knapp 4cm mehr die man hätte, oder?
          p.s.: Riemen kostet aber auch sportlich viel
          Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
          VBar Touch & EVO
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2228
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #545
            AW: Kraken 580
            Prima - das wären dann ja 45mm mehr Länge am Heck, interessante Idee für nen 570er-Stretch - wäre ein leichter Heli für 610er Blätter. Hatte vor Jahren mal einen mit dem Lynx-Stretchkit, hat sehr gut funktioniert.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3482
              • sven
              #546
              AW: Kraken 580
              der lynx kit war 620er mit 1792-3GT-6 Timing Belt
              andere frage wie wollt ihr den 570er stretchen?
              lynx hatte Adapter platten mit vielen teilen zum verlängern!
              Zuletzt geändert von bronti; 23.06.2020, 14:56.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3482
                • sven
                #547
                AW: Kraken 580
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 500] Lynx Stretchkit Goblin 500 - 550
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #548
                  AW: Kraken 580
                  Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
                  Also nen Boomstrike kriegt man imo nur hin wenn man es in irgendeiner falschen Richtung übertreibt, ansonsten halte ich das für ausgeschlossen mit entsprechender Dämpfung und Drehzahl am Kopf.
                  Jein. Also grundsätzlich hast Du recht. Passend zur Drehzahl zu Fliegen ist das A und O. Sprich je niedriger die Drehzahl, desto zurückhaltender.
                  Aber der erste Goblin 700, der von 2012, hatte noch eine Aluschiene zur Arretierung des Heckbooms. Und da gab es am Anfang Fertigungstoleranzen. Da war das Heckrohr teilweise nicht horizontal, sondern leicht nach oben geneigt, so dass man 1 cm weniger Luft hatte. Und da hatte ich dann einen Boomstrike, trotz hoher Drehzahl. Zum Glück hatte ich nur ein 2x2 cm Loch in der Oberkante, Ein Blatt hat nur 0,5 cm verloren und ich konnte mit einem Schrecken noch sicher landen.
                  Was ich damit sagen kann, dass hier 1 cm hin oder her, sehr viel ausmachen kann.
                  Grüße,
                  Daniel
                  Zuletzt geändert von danielgonzalez; 23.06.2020, 15:42.
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3744
                    • München
                    #549
                    AW: Kraken 580
                    1 cm kürzer, messe ich zwischen Heckmitte und Heckriemenradmitte beim Kraken 580 vs 570er, wenn ich den Metterstab daneben halte. 82,5 cm vs 81,5 cm
                    Zuletzt geändert von danielgonzalez; 23.06.2020, 15:43.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      AW: Kraken 580
                      das ist nicht richtig, der Riemen vom 570er hat 1692mm//564 Z (also bei meinem 570er)
                      nein, - wohl nur 15mm.
                      Grüßle Thomas
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3482
                        • sven
                        #551
                        AW: Kraken 580
                        @ Tom schneid ab mess nach
                        lol
                        laut Manual 1692 mm
                        laut bestell nummern SAB Goblin 570 High Performance Heckriemen 1632 - HTD-6 # HC349-S (weng nehr spannen )
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1739
                          • Andre
                          AW: Kraken 580
                          Man kann auch einfach 2 kaufen, durchschneiden und wieder zusammenkleben - wir sind ja Modellbauer
                          VBar Touch & EVO
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Kraken 580
                            Man kann auch einfach...............
                            ja, ernst und korrekt bleiben, - für manche sind genaue Abmessungen wichtig.
                            Grüßle Thomas
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              #554
                              AW: Kraken 580
                              1722 mm hat der vom Kraken 580.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26121
                                • Österreich
                                #555
                                AW: Kraken 580
                                Rein "hypothetische" Frage bezüglich des Antrieb Setups:
                                6s
                                Da gibt es einen Egodrift 4025 - 1190
                                und einen 4025 - 1090
                                Wo liegen da die Vor- und Nachteile?
                                Stay hungry. Stay foolish.
