Kraken 580
  • DrCrash
    • 27.01.2020
    • 98
    • BaWü
    #481
    AW: Kraken 580
    Interessante Info aus dem Manual, die Motorwelle muss mindestens 26mm und maximal 32mm sein. Somit kommt bei XNova nur der Shaft B. Ich habe aktuell Shaft A auf dem 4025, aber der ist dann mit 36mm zu lang.
    [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      AW: Kraken 580
      Kürzen kann man immer. Hab bei meinen Goblin 570 Sport einen Skorpion Motor verbaut , da musste ich die Welle auch kürzen. Gibt Anleitungen dazu , der Motor muss dann gut in eine Kunststofftüte gepackt werden sodaß nur die Welle rausschaut sonst können Späne in den Motor kommen
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3874
        #483
        AW: Kraken 580
        Dann einfach 4mm abdremeln von der Welle :-)
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 1012
          • VohenstrauÃ?
          #484
          AW: Kraken 580
          Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
          Weist du wie das geht, bzw. an wen ich mich da wenden kann?
          einfach eine eMail an info@sab-heli-division.de schreiben und beschreiben was du möchtest.
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #485
            AW: Kraken 580
            Kleiner Tipp dazu. Anstatt einer Tüte diese Einweghandschuhe nutzen. Hat man momentan wohl zuhause. Legt sich sehr gut an.
            Thomas
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #486
              AW: Kraken 580
              ich nehme zum Wellen kürzen immer ein altes Stahlritzel - schraube das auf die gewünschte Länge an und nutze die ebene Fläche als Anschlag für den Dremel. Wird so viel hübscher und man rutscht nicht ab.
                • 5180
                AW: Kraken 580
                Gute Idee.
                Ich hab für sowas ne kleine Flex und Scheiben kleiner 1mm.
                Damit gehts auch super.
                • DrCrash
                  • 27.01.2020
                  • 98
                  • BaWü
                  #488
                  AW: Kraken 580
                  In der Anleitung wird ja das Freewheel Grease HA075 erwähnt für den Freilauf.
                  Was verwendet ihr denn da so? Ich verwende gerne DryFluid Heli für den Welle? Kann man das hier beim Goblin auch verwenden?
                  • DrCrash
                    • 27.01.2020
                    • 98
                    • BaWü
                    #489
                    AW: Kraken 580
                    Darum gehts:
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #490
                      AW: Kraken 580
                      Ich nehme da immer irgend ein Lagerfett. Ist nicht kritisch.
                      • DrCrash
                        • 27.01.2020
                        • 98
                        • BaWü
                        #491
                        AW: Kraken 580
                        Okay, Danke.
                        Ich hätte Liqui Moly Silikon Fett da, das verwende ich für die Blattlagerwelle.
                        Wie steht ihr zu Automatikgetriebe ßl? Das wird oft empfohlen für den Freilauf, anstatt Fett?
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Kraken 580
                          Zitat von DrCrash Beitrag anzeigen
                          Okay, Danke.
                          Wer empfiehlt das? Habe ich noch nie gehört!
                          • DrCrash
                            • 27.01.2020
                            • 98
                            • BaWü
                            #493
                            AW: Kraken 580
                            In den US Foren wird das oft empfohlen (AFT oil) in verschiedenen Diskussionen zum Thema Freilauf Schmieren.
                            Braucht der Freilauf beim Goblin überhaupt am Anfang etwas? Oder ich kauf einfach das angegebene HA075 dazu und gut ist
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Kraken 580
                              Hmm ok.
                              ßl macht da wenig sinn. Verflüchtigt sich ja. Da muss man öfter nachschmieren.
                              Nimm das Fett...
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2229
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #495
                                AW: Kraken 580
                                Heute gingen übrigens die deutschen Anleitungen an den Importeur raus. Ich hab die nicht erstellt, aber gedruckt - wie meistens wenn es deutsche Anleitungen gibt. Im Ernst, das ist klar die beste Anleitung aller Zeiten: 48 Seiten, super genau und ausführlich, tolle Bilder, komplette Teileliste - und natürlich auch ganz okay gedruckt und wieder wire-o-gebunden damit sie schön flach liegt :-) Freut euch drauf!
