Kraken 580
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #1981
    AW: Kraken 580
    Das stimmt was Daniel sagt, die vbarcontrol hat keine Hecktrimmung.
    Man kann wohl über eine Makrozelle sehen was das Heck macht wenn
    es wegdreht, das muss ich noch testen.
    Servomonitor gibt es in dem Sinn bei der Vbarcontrol Touch auch nicht,
    habe aber Heck schon auf Mitte kalibriert.
    Ist mein erstes Neo deswegen kein Vergleich möglich.
    Im Stand bei Motor aus sieht man die Heckhülse nicht wandern.
    Wenn ich mit dem Heckknüppel die Drehung stoppe geht das, aber sobald ich
    den Heckknüppel wieder in neutrallage bringe, fängtder Heli wieder an sich zu
    drehen ca. 1cm in 5 Sekunden im Stand u d im Flug bei jeder Drehzahl.
    Matthias
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      #1982
      AW: Kraken 580
      Kann es sein, dass der Regler dies verursacht? Kannst du den Regler mal im Stellermodus betreiben und schauen, wie es da ist?
      Wenn im Stand, ohne Motor an, VStabi und VBar Control an, das Heck ruhig ist und nicht wandert, ist, in meinen Augen, der Kreisel in Ordnung und vom Sender her kommt auch kein Input. In der Software, wenn du sie benutzt, kannst du es auch sehen, wie schon erwähnt, in der Live View, ob der Kreisel aussteuert oder nicht. Dies hatte ich mal, dass der Kreisel einen Drift hatte und das Heck wegdrehte, ist aber schon Jahre her.
      Hast du im Schweben mal ein Bild gemacht von der Vibrationsanalyse?
      Und bitte, schreibe es auch im VStabi Forum, dein Problem, da sind Rainer und Eddi besser vertreten und können dir besser helfen, Danke!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1983
        AW: Kraken 580
        Das hast Du, glaube ich, falsch verstanden. In der Macrozelle kannst Du sehen, was der Sender ausgibt, also eine Art Servomonitor.
        Wenn der Kreisel an sich spinnt, könntest Du das so feststellen, wie es Daniel beschrieben hat.
        @Daniel: Er hat sich im Vstabi Forum wohl schon gemeldet.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          #1984
          AW: Kraken 580
          Ah okay, Danke dir, hatte den Beitrag nicht gefunden gehabt!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #1985
            AW: Kraken 580
            1cm in 5 Sekunden? Sorry, aber das würde ich garnicht merken :-)
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1017
              • Matze
              #1986
              AW: Kraken 580
              Danke für Eure wertvollen Tipps.
              Arbeitsbedingt komme ich erst die nächsten Tage abends wieder zu weiteren Tests.
              Ja, im Vstabi Forum bin ich ich schon aktiv, bisher konnten wir das Problem nicht lösen, deswegen dachte ich vielleicht hat einer in diesem Forum das Problem schon mal gehabt.
              Das was das Heck über den Sender ausgiebt kann man über die Macrozelle sehen, den Tipp hatte ich vom Vstabi Team. Diesen Test muss ich noch machen.
              Vibanalyse Schweben war Max Wert 200, das ist doch eigentlich nicht viel. Habe jetzt die erweiterte Vibanalyse freigeschaltet bekommen, da kann man dann mehr sehen.
              => ich habe das auch nur gemerkt, da beim ersten Mal hochlaufen mit Rotorblätter das
              Wetter schlecht war und ich das deswegen in der Scheune machte, da ist sehr
              glatter Betonboden, deswegen merkte ich das. Ich bin auch damit hin- und
              hergeschwebt in der Scheune, da gleiche ich das leichte drehen über die Gierachse wohl
              unbewusst aus, ich denke fliegen könnte ich so
              Matthias
                • 5197
                AW: Kraken 580
                Auf dem Boden machen meine das auch.
                In der Luft nicht. Zumindest nicht spürbar oder sichtbar oder stand ich nicht lange genug auf der Stelle
                Nein im Ernst. Es gibt sicher Schlimmeres.
                Ich würde einfach fliegen
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  #1988
                  AW: Kraken 580
                  Ich habe deinen Beitrag gefunden im VStabi Forum und lese mal fleissig mit und bin gespannt, was raus kommt. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende, aber, wie schon erwähnt im anderen Forum, mal ein anderes Neo testen, nicht, dass es nur das Neo ist oder es einfach mal einschicken zur Kontrolle, dass sie es auf einen Testheli montieren und es testen, ob es bei ihnen auch ist.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1017
                    • Matze
                    #1989
                    AW: Kraken 580
                    Danke Daniel.
                    Ist mein erstes Neo, deswegen kein anderes da zum Test. Nochmal das Neo vom fertigen Heli entfernen und dann einsenden wäre die letzte Möglichkeit.
                    Jetzt mache ich mal die anderen Tests die nächsten Tage.
                    Oder ich gehe einfach fliegen
                    Aber heute hat es geschneit und hat 2 Grad
                    Matthias
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #1990
                      AW: Kraken 580
                      Hi Leute,
                      so hab mich jetzt endlich auch mal dazu durchgerungen den Kraken zu bestellen. Hab da mal ein paar Fragen und keine Lust den ganzen Thread zu durchkämmen.
                      Kann man am Heck auch Mini Servos verwenden? Hab da nämlich noch ein komplettes MKS Servoset hier liegen.
                      Und fliegt ihn jemand mit 7 oder 8s?
                      Gruß André
                      • ralwe
                        • 29.05.2002
                        • 292
                        • Ralf
                        • Münsterland Ahaus
                        #1991
                        AW: Kraken 580
                        Hallo Andre
                        Für das Heckservo muss man sich ein Adapter basteln.
                        Ich fliege den Kraken mit 7s 5000mAh von gensace. Die passen super. Die sls xtron passen auch allerdings hatte ich schleifspuren an den kanten und die sind auch schwerer.
                        Gruß Ralf
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3964
                          AW: Kraken 580
                          Erfahrungsberichte hier mit Midi Heckservos (ich nehme an, du meintest diese Größe und keine Miniservos) klangen nicht sehr überzeugt. Musst halt ggf. deine eigenen Erfahrungen hiermit sammeln. Einen Adapter zu basteln, sollte hinzubekommen sein.
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #1993
                            AW: Kraken 580
                            Ja klar Midi. Dachte halt wenn ein Midi im TDF funktioniert, sollte es das im Goblin doch auch. Egal, werde mir ein passendes Standardservo besorgen und gut ist.
                            @ Ralf
                            Was haste bei dir für einen Motor verbaut? Denke mal es reicht einen 6s Motor entsprechend runter zu ritzeln. Original ist ein 22er Riemenrad dabei oder?
                            • ralwe
                              • 29.05.2002
                              • 292
                              • Ralf
                              • Münsterland Ahaus
                              #1994
                              AW: Kraken 580
                              Ich habe ein Pyro 650/103 mit dem 22er Ritzel verbaut.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3884
                                #1995
                                AW: Kraken 580
                                War das schön gestern.............
