Kraken 580
  • Calimero_1980
    • 29.10.2019
    • 118
    AW: Kraken 580
    Danke für euer Feedback.
    Dann behalte ich erste Mal die 95er Blätter drauf.
    Lg
    • Calimero_1980
      • 29.10.2019
      • 118
      AW: Kraken 580
      hat zufällig schon einer die Azure 600er Blätter am Kraken probiert? Wollte mir eigentlich ja Spinblades bestellen oder MS Rapid. Vielleicht hat ja jemand einen Vergleich schon machen können.
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        #2013
        AW: Kraken 580
        Die Azure 600 würden mich auch interessieren. Liebe Grüsse, Robert
        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3888
          #2014
          AW: Kraken 580
          Ich habe die AZ600 heute bekommen und werde sie am Donnerstag auf dem 580 testen im Vergleich zu den Rotortech Ultimate 580.
          Gruß Christian
          • Calimero_1980
            • 29.10.2019
            • 118
            AW: Kraken 580
            Hallo Christian,
            Dann bitte am Donnerstag berichten wie sie gegen Rotortech sind. Bin sehr neugierig. Vielleicht auch die Drehzahl dazu dann.
            Lg
              • 5199
              AW: Kraken 580
              Ich war gestern wieder fliegen mit dem Kraken und den RT580U.
              Das ist schon eine Traumcombo
              Ich wüsste aktuell nicht, was ein anderes Blatt da besser machen sollte.
              Aber ein Blattvergleich ist immer interessant, deshalb bin ich auch neugierig auf den Vergleich
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3965
                AW: Kraken 580
                Gruß Christian
                Fliegst du die 600er Blätter auch mit deinem 3225er Motor oder hast du dein Setup zwischenzeitlich geändert?
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3888
                  #2018
                  AW: Kraken 580
                  Servus,
                  Testfliegen war leider noch nicht wegen dem Gewitter, Regen und Sturm hier. Setup werde ich so belassen. Sollte für den Motor kein Problem sein :-) Die RT580 sind ja auch richtige "Schaufeln", denke das wird sich nicht viel schenken mit Flugzeit und Spitzenstrom.
                  Gruß Christian
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3965
                    AW: Kraken 580
                    Klar, die 20mm mehr Blattlänge werden den Kohl auch nicht mehr so fett machen.
                    Auf welche Flugzeiten kommst du denn in etwa mit diesem Setup und den 580er Blättern bei welchen Drehzahlen?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3888
                      #2020
                      AW: Kraken 580
                      1600/1900/2200; 8:30/6:30/4:30..........geflogen mit V-Governor. Und je nachdem wie ich reinlange natürlich. Geht mit 1600 "Rundflug" auch 12 Minuten.... Habe das meinen (Renter Vario-Benzintrainer fliegenden) Kollegen auf dem Platz mal gezeigt da die es nicht geglaubt haben :-)
                      Zuletzt geändert von cc1975; 03.07.2021, 16:51.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3965
                        AW: Kraken 580
                        Sauber. Das liest sich echt vielversprechend.
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #2022
                          AW: Kraken 580
                          KAnnst Du noch etwas zum Flugverhalten der azure 600 im Vergleich zu den rt 580 sagen?
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Kraken 580
                            bist du da in den verschiedenen Drehzahlen immer das gleiche "Figuren"-Programm geflogen ?
                            wenn nicht ist das sehr wenig aussagekräftig.
                            Grüßle Thomas
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3888
                              #2024
                              AW: Kraken 580
                              So heute bin ich endlich mal zum fliegen gekommen.
                              Fazit Vergleich RT 580 Ultimate und Azure600:
                              Die Azure fliegen sich eigentlich gleich wie die RT, nur dass sie auf Kollektiv mehr Druck haben (sind ja auch 2cm länger), auf zyklisch sind sie einiges wendiger. Sehr spurtreu und stabil. Habe für die Flüge am Setup nichts verstellt. Gleiche Flugzeit und gleiche Ströme.
                              Prädikat: Empfehlenswert!!!!!
                              Gruß Christian
                              • feldwegflieger
                                • 17.12.2017
                                • 209
                                • ETLM
                                #2025
                                Stützlager Motorwelle
                                auch auf die Gefahr hin, daß dieser Bitte schon einmal nachgekommen wurde:
                                Kann hier jemand zeigen, wie er das Stützlager realisiert hat?
                                Vielen Dank
                                Frank
