Kraken 580
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    #1861
    AW: Kraken 580
    Danke
    Muss sagen, der Kraken 580 ist von sensationeller Qualität, da passt einfach alles perfekt, alles sehr leichtgängig, kein Spiel, nichts, einfach perfekt
    Kleine Frage nochmals...gewisse Händler schreiben ihre Kraken 580 mit 6s und 12s an, gibt es da zwei verschiedene Packungen mit unterschiedlichen Ritzeln drin oder sind alle gleich?
    Ich werde meinen ja mit 6s fliegen, nicht dass da ein Ritzel für 12s drin ist
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3880
      • Kelkheim im Taunus
      #1862
      AW: Kraken 580
      Packung ist für 6S, brauchst nur einen anderes Ritzel, je nach Motor!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • RCO
        RCO
        • 16.11.2020
        • 210
        • Mischa
        #1863
        AW: Kraken 580
        Das 12s Setup sieht einen ~520kV Motor vor...
        Somit kommst du auf ca. die selbe Drehzahl wie mit dem 1120kV/6s Setup
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          #1864
          AW: Kraken 580
          Ich hab den XNova Lightning 4025-1120KV ShaftB, dann kann ich davon ausgehen, dass die richtigen Ritzel dabei sind, oder?
          • RCO
            RCO
            • 16.11.2020
            • 210
            • Mischa
            #1865
            AW: Kraken 580
            Fliege auch diesen Motor und die Kit ßbersetzung
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3880
              #1866
              AW: Kraken 580
              Passt!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Nordi65
                • 22.07.2019
                • 181
                AW: Kraken 580
                Genau das ist eben nicht der Fall, Leichtgängigkeit sieht anders aus. Vielleicht ist das bei deiner Mechanik so, bei mir und vielen anderen nicht. Kannst du oft genug hier hier nachlesen das die Leichtgängigkeit erst nach einigen Akkus eintrat. :-)
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #1868
                  AW: Kraken 580
                  12s mit 560 kV ergeben die gleiche Rotordrehzahl wie 6s und 1.120 kV.
                  Für beide passen 22Z für die 570er Rotorblätter.
                  Bei 600er Rotorblätter ein etwas kleineres Ritzel, 19-21.
                  Grüße Udo
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #1869
                    AW: Kraken 580
                    Ich fliege mit dem XNOVA Lightning 4025-1120KV und 600er Blättern sogar nur das 18er Ritzel und komme auf 8 Minuten bei meinem Altherren 3D.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Kraken 580
                      Mit welchem Regler fliegt du?
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #1871
                        AW: Kraken 580
                        Ich habe auch nur das 19er Ritzel für die 600er Rotorblätter.
                        WOH bietet bei seiner Edition mit 600er das 21er Ritzel.
                        18 passt sicher auch gut bei 600er.
                        (ich habe bei mir in der oberen Drehzahl etwas weniger max. Pitch)
                        Grüße Udo
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          #1872
                          AW: Kraken 580
                          Kleine Frage...
                          Der Nutblock welcher im Heck mit CA Kleber befestigt wird...ist es nicht besser diesen an den Schrauben anzukleben? Wenn es dort mal bricht (Crash), bringe ich ja sonst den Nutblock nie mehr raus
                          Oder habe ich da einen Denkfehler? Wenn das Heck ja wiederverwendbar ist nach dem Crash, will ich ja wieder einen neuen Nutblock einkleben...
                          Gruess
                          Renzo
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1183
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #1873
                            AW: Kraken 580
                            Es ist kein Problem die Verdrehsicherung für die Mutter ( Nutblock ) trotz Sekundenkleber im nachhinen abzumachen . Man muss es ja nicht mit CA übergießen .
                            Hab es schon mal abgemacht und es ging Problemlos .
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              #1874
                              AW: Kraken 580
                              Danke Thomas,
                              Dann aber nicht 2 Komponentenkleber Epoxy, sondern
                              einen normalen Sekundenkleber verwenden, oder?
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #1875
                                AW: Kraken 580
                                CA ist Sekundenkleber.
