Kraken 580
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2444
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #1846
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      #1847
      AW: Kraken 580
      UHU plus endfest 300. Die 300 ist wichtig. Der UHU plus endfest hat nur ca. die halbe Festigkeit. Liebe Grüsse, Robert
      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3921
        AW: Kraken 580
        Auch wenn der Uhu Plus Endfest (ohne 300) möglicherweise nicht mehr die Festigkeit des 300er aufweist, reicht er für derartige Verklebungen tausendmal.
        Ich klebe damit immer noch Motorspante beispielsweise in Hotlinerümpfe ein. Dort greifen bis zu 5 KW Motorleistung an, die nicht nur das bisschen an Zug- und Druckkräften wie bei einer Heckanlenkung eines Helis erzeugen.
        Also keine Angst. Diesen Kleber bringt man im RC-Modellbau nicht so schnell an seine Grenzen. Eine ordentliche Vorbereitung der zu verklebenden Bauteile ist viel entscheidender...
        Spröden Sekundenkleber oder 5 Minuten Epoxy-Pampe würde ich persönlich dagegen für solche Verklebungen nicht verwenden.
        Zuletzt geändert von goone75; 11.03.2021, 20:56.
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1849
          AW: Kraken 580
          Bei mir wurde in der Anleitung der Sekundenkleber als geeigneter Klebstoff genannt.
          Habe ich so von Goblin 420 über Kraken 580 bis zum Urukay gemacht, hält perfekt.
          Testweise hatte ich mal eine die Gewindestange einer so verklebten Anlenkstange in den Schraubstock gespannt und kräftig gezogen. Konnte die Gewindestange nicht rausreißen.
          Verwende dazu immer mittel- bzw. dickflüssigen Sekundenkleber. Die Gewindestangen mit Bremsenreiniger entfetten und mit der Feile anrauhen.
          (Sekundenkleber in das Kohlerohr und auf das Gewinde. Nach dem Einschieben etwas Aktivator drauf und gut ist es)
          P.S. Mit UHU Plus Endfest ist es bestimmt auch nicht falsch, man braucht dann eben mehr Geduld beim Aushärten.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 11.03.2021, 21:41.
          Grüße Udo
          • Kev
            Kev
            • 22.01.2020
            • 34
            • Kevin
            • Knonauer Amt
            #1850
            AW: Kraken 580
            Ich hab bei meinen Helis ebenfalls UHU 5min Epoxy.
            Sauber verarbeiten und genug Zeit lassen beim Aushärten und gut ist.
            Hatte den ganzen letzten Sommer und jetzt im Winter keinerlei Probleme.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              #1851
              AW: Kraken 580
              Was fliegt ihr denn so für Umdrehungszahlen?
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #1852
                AW: Kraken 580
                Mit welchen Rotorblätter? 570 oder 600?
                https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1207
                Zuletzt geändert von diabolotin; 11.03.2021, 22:08.
                Grüße Udo
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  #1853
                  AW: Kraken 580
                  570
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    AW: Kraken 580
                    Ich fliege mit 6s und 570 SAB Blätter so um die 2000 U/min
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3921
                      AW: Kraken 580
                      Nicht unbedingt. Man kann den Endfest bekanntlich auch durch Wärmezufuhr schneller zum Aushärten bringen mit dem weiteren Vorteil, dass die Klebverbindung dann noch fester wird.
                      • Commonrailer
                        • 19.05.2017
                        • 582
                        • Walter
                        #1856
                        AW: Kraken 580
                        Sehe ich genauso. Habe alle Gewindestangen mit Seku eingeklebt.
                        Vorher schön entfetten und aufrauhen und vor allem einen guten Sekundenkleber verwenden. Habe mit Bindulin Klebern nur gute Erfahrungen gemacht....klebt wie Hölle (auch am Finger)
                        Bekennender SAB Fan :-)
                        • sp00ky
                          • 14.01.2013
                          • 267
                          • Michi
                          • Wolfratshausen
                          #1857
                          AW: Kraken 580
                          Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
                          Eine Aufgabe wartet noch. Die beiden Gewindestangen in das Carbonröhrchen
                          kleben.
                          Wie macht ihr das am besten sodass es auch hält ?
                          Hi, ich mach das bei all meinen Carbonstangen seit vielen Jahren so wie Bert Kammerer es auch beim Bau des Goblin Fireballs zeigt:
                          Complete Goblin Fireball Build by Bert Kammerer - YouTube
                          Mit Sekundenkleber (ich verwende dafür "nur" die Uhu minis Cyanacrylat Sekundenklebstoffe / Cyanacrylat: UHU Industrie Handwerk ) und Bindfaden. Natürlich Kleber ins Rohr mit der Stange gut verteilen und den Bindfaden mehrmals (!) vor- und zurückwickeln und tränken, also Stange -> Rohr -> Stange ... Damit man möglichst viele ßbergänge hat und es ein schönes Geflecht wird. Damit hat man dann eine zusätzliche Verbundschicht außerhalb des Rohres. Davor natürlich entfettet.
                          Danach schönen Schrumpfschlauch drüber und hält perfekt in vielen Helis seit vielen Jahren.
                          Michi
                          Michi
                          Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            • Schweiz, Widen (AG)
                            #1858
                            AW: Kraken 580
                            Kleine Frage an euch, passen zu dem Taumelscheibenservos MKS 9767 wirklich die Servoarme SAB H050-S drauf? Vom Hand hat man da keine Chance, geht wohl nur mit der Servoschraube, dann kriegt man die gefühlsmässig aber auch fast nicht mehr runter.
                            Welche Serovarme habt ihr auf den MKS9767?
                            Danke und Gruess
                            Renzo
                            Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                            • P@scal
                              • 02.09.2020
                              • 44
                              • Pascal
                              • CH, Rheintal
                              #1859
                              AW: Kraken 580
                              Danke und Gruess
                              Renzo
                              Hallo Renzo
                              Ja die passen, wenn auch ziemlich schwergängig. Habe die erst so weit möglich von Hand drauf gedrückt damit ich spüre, dass die Rillen richtig ineinandergreifen und dann mit der Schraube bis zum Anchlag. Dafür sitzen sie dann satt auf dem Abtrieb.
                              Runter müssen sie ja eigentlich dann eh nicht mehr und sonst wandert das Servo ja meist mit in die Tonne
                              Zuletzt geändert von P@scal; 12.03.2021, 23:54.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3921
                                AW: Kraken 580
                                Und wenn sie runtermüssen, ist es doch kein Problem: Die hebelt man mit einem sehr spitzen Werkzeug vom Abtrieb an.
