Kraken 580
  • mauerheli
    • 20.01.2013
    • 308
    • Alfred
    #346
    AW: Kraken 580
    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
    Vielleicht können, statt den Gummis, die Abstandbolzen (SAB # 0727) aus Alu verwendet werden.
    Dann sollte die FBL-Platte nicht mehr schwabbeln und trotzdem nicht zu direkt mit dem Getriebe fixiert sein.
    Soweit ich es erkennen kann ist es direckt auf die Träger platte geschraubt
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #347
      AW: Kraken 580
      Bist du dir sicher? Ich meine Gummipuffer zu sehen.
      Das könnte auch die genannte (zu) weiche FBL-Fixierung erklären, siehe #336.
      Wir werden es Ende Juni wissen.
      Zuletzt geändert von diabolotin; 09.06.2020, 14:16.
      Grüße Udo
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2229
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #348
        AW: Kraken 580
        Das sind definitiv die Gummipuffer wie sie auch beim 700 Kraken KSE dabei sind.
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1184
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #349
          AW: Kraken 580
          Ich denke nach dem ganzen Drama ( welches für mich keins war ) geht SAB auf nunmehr sicher und schließt damit alle Eventualitäten aus . Ich halte von einem zu weich gelagertem Stabi gar nichts, denn das bringt nur ein schwammiges Fluggefühl und das braucht keiner . Auch wird es diese Problematik beim 580 auch nicht geben durch das schrägverzahnte Getriebe .
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • mauerheli
            • 20.01.2013
            • 308
            • Alfred
            #350
            AW: Kraken 580
            Hab bei Eric nach gefragt, da es beim Axon keinerlei Problem mit Vibration gibt (beim Kraken 700) auch schon, hat er die Gummis weggelassen und hat direkte die fbl Platte auf den Träger geschraubt
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #351
              AW: Kraken 580
              Das ist natürlich die beste Idee. Danke.
              Damit kann ich den G580 weiterhin einplanen.
              Grüße Udo
              • PeterHoltackers
                • 21.12.2005
                • 315
                • Hammelburg
                #352
                AW: Kraken 580
                Hallo Leute
                Ich habe meinen grade fertig und das Abfluggewicht beträgt 3,35 kg.
                Meine Ausstattung ist Pyro650/103,Kolibri 140,Gens Ace 6S/5000-65C,TS GDW Midi Servos , Heck KST Midi und FBL Axon .
                Morgen ist Erstflug
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  #353
                  AW: Kraken 580
                  Wie geht des dass ihr euren kraken schon habt ?
                  Ich hab kein Lust mehr so lange zu warten
                  • mauerheli
                    • 20.01.2013
                    • 308
                    • Alfred
                    #354
                    AW: Kraken 580
                    Teampiloten....
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      #355
                      AW: Kraken 580
                      Teampiloten....
                      Frechheit
                      • PeterHoltackers
                        • 21.12.2005
                        • 315
                        • Hammelburg
                        #356
                        AW: Kraken 580
                        Hier wegen der Nachfrage ein Bild vom Heckrotorservo.
                        MFG Peter
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1184
                          #357
                          AW: Kraken 580
                          Peter schick noch ein paar mehr Bilder
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #358
                            AW: Kraken 580
                            Spricht etwas gegen die BK Servos 5001 für den Kopf
                            und 7005 für das Heck?
                            Diese wurden für den ersten Goblin 500 angepriesen
                            und die Datenblattwerte würden passen.
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 10.06.2020, 11:40.
                            Grüße Udo
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              #359
                              AW: Kraken 580
                              Hallo Udo,
                              ja, es spricht etwas dagegen. Die BK Heckservos sind meiner Erfahrung nach einer der schlechtesten auf dem Markt. Die erreichbaren Heckempfindlichkeiten sind extrem niedrig, Stopverhalten sehr schlecht, Helis neigen häufiger zum Heckpendeln. Die Kraft und die Geschwindigkeit alleine, sagt sehr wenig über die Performance aus. Ein BLS 251 an 4,8V erreicht eine deutlich höhere Performance, bei deeeeuuutlich niedrigeren Werten auf dem Datenblatt.
                              Das 5001er ist von der Performance her super, aber ich kenne zwei Ausfälle mit diesem Servo im Flug und bei einem Crash nehmen sie leichter Schaden, als andere.
                              BK 7001, 7002 und 7003 sind spitze, um alle anderen würde ich einen Bogen machen.
                              Grüße,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                              • PeterHoltackers
                                • 21.12.2005
                                • 315
                                • Hammelburg
                                #360
                                AW: Kraken 580
                                Weitere Bilder für diejenigen die es kaum erwarten können.
                                MFG Peter
