Kraken 580
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3792
    AW: Kraken 580
    Oder GDW. Oder, oder...
    Diese Frage wurde schon gefühlt 100 Mal gestellt. Warum sollten moderne Midi Servos nicht funktionieren in dieser Heliklasse nicht funktionieren? OK, sie haben vielleicht etwas schwächere Getriebe gegenüber Standard Servos. An Kraft mangelt es aber schon lang nicht mehr.
      • 5066
      AW: Kraken 580
      Ich denke zum Fliegen reichen alle Servos, die es aktuell zu kaufen gibt, völlig aus. Die Spreu trennt sich erst wenn man den Heli sportlich fliegen will, auch mit leichten 3D Einlagen. Ab hier merkt man schon, wie genau das Servo arbeitet.
      Je mehr Richtung 3D, umso besser sollte das Servo sein.
      Damit meine ich jetzt ausschliesslich die MIDI-Klasse!
      Mit den Standardservos (40mm) reichen auch die guten alten Futaba BLS 451 z.B. aus, aber ist eben der Gewichtsvorteil wieder dahin.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3792
        AW: Kraken 580
        Da hast du natürlich recht.
        Ich habe bei bei meiner Antwort unterstellt, dass kein "altes" LV Midi Servo zum Einsatz kommen soll. Wenn man eines der "üblich verdächtigen" HV Midi Servos einsetzt (z.B. das genannte KST, GDW DS oder BLS 590, MKS HV9767) sollte man für jeden Flugstil bestens gerüstet sein. Mehr bekommt ein BLS 451 auch nicht hin...
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1699
          AW: Kraken 580
          ich habe eine Frage für einen Kollegen!
          Es war doch mal die Sprache von einer anderen Farbgebung für eine besser Lageerkennung?
          Weiß jemand wann damit zu rechnen ist?
          Siggi
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #1700
            AW: Kraken 580
            Ich habe etwas foliert. Funktioniert auch bei Nebel. Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • 5066
              AW: Kraken 580
              Man kann wenn man direkt bei SAB anfragt ein anderes Design bzw andere Farben haben. Ich habe z.B. schon den Elektro in den umgekehrten Farben des Nitro gesehen (das rot in weiss und das weiss in rot).
              Find ich persönlich auch schick und zur Lageerkennung sicher besser.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Kraken 580
                Die bauen zur Zeit wohl lieber neue Helis als die alten zu pimpen. Meiner fliegt im Design des Prototypen.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3843
                  #1703
                  AW: Kraken 580
                  So siehts aus......
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3471
                    • sven
                    #1704
                    AW: Kraken 580
                    in France heli shop
                    gibt's gelbe 580er limitiert
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1705
                      AW: Kraken 580
                      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                      in France heli shop
                      Hättest Du einen Link?
                      Siggi
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1706
                        AW: Kraken 580
                        Hallo Siggi,
                        geh auf die SAB Homepage...goblin-helicopter.com
                        ...auf der Startseite ganz runter scrollen...dann unter Products: Custom Canopy
                        anklicken.
                        Dort kannst Du dann deine persönlichen Farb-/Designwünsche anfragen.
                        Gruß Norbert
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1707
                          AW: Kraken 580
                          Das hört sich auch gut an, ich leite es an den Kollegen weiter. Danke Euch allen für die Hilfe!
                          Siggi
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Kraken 580
                            fliegt hier jemand den kleinen Kraken mit 7S? Spürt man den Unterschied oder ist der eher homöopathisch?
                            Mit dem HW120 bin ich ständig im Grenzbereich unterwegs und werde auf den Saphir 155 umrüsten. Motor und Regler vertragen dann auch 7S, lohnt sich auch die Investition in neue Lipos?
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              #1709
                              AW: Kraken 580
                              krieg nen Anfall.... habt ihr ideen?
                              Habe meinen nun fertig gebaut, aber bekomme die TS nicht so eingestellt wie ich möchte.
                              FBL ist das Brain2.
                              Also Servo hebel mit dem Tool eingestellt.
                              Dann mit der Taumelscheiben einstellhilfe alle hebel angepasst bis es passt.
                              Dann die anderen Hebel eingestellt das ich 0 grad pitch habe.
                              So weit so gut.
                              Nun in der Brain software....
                              + 13 grad.... - 12 grad.
                              Egal was ich mache, ich bekomme es nciht hin auf beiden seite +-13 grad pitch zu haben.
                              Was mache ich falsch?
                              Beim Microbeast kann ich es seperat einstellen.
                              Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2226
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #1710
                                AW: Kraken 580
                                Ich bin lange im Goblin 570 mit 7S geflogen - hat schon mehr Power und auch geringere Peaks als mit 6S. Ich fand es gut.
