Kraken 580
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Kraken 580
    Zitat von HeliCP74 Beitrag anzeigen
    @Ulli600
    Wieviele Flüge hast du denn schon gemacht?
    Meine sieht nach rund 50 Flügen aus wie neu.
    der eine hat vielleicht starke Vibrationen, der andere nicht .
      • 5200
      AW: Kraken 580
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Habe gerade gesehen, dass die Akkuschiene im Bereich des vorderen Anschlag verschließt. Es fehlen schon 2mm und die Scheine hat Spiel. Wie habt ihr das gelöst?
      Grad gekuckt.
      Meine hat auch Spiel und lässt sich fast 2mm vor- und zurückschieben.
      Ich werde versuchen, mit Sekunden- oder Heisskleber entweder vorne oder hinten etwas Material auszubauen um den Spiel entgegen zu wirken. Nen kleiner Dämpfer hinten aus Gummi geht vielleicht auch.
      Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
      Wie gross ist der Akkuraum?
      Hat ein Akku B45mm, H60mm,L140mm platz?
      Zuletzt geändert von Homer; 29.11.2020, 15:09.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26161
        • Österreich
        #1548
        AW: Kraken 580
        Ditto - meine auch 50+ Flüge - keinerlei Verschleiß sichtbar..
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Kraken 580
          @Ulli600
          Einige hundert, weiß nicht genau. Vibrationen hat er nicht. Je nach Figur rutscht die Schiene vor und zurück und ballert an den Alustopper. Der Kunststoff scheint etwas zu weich dafür zu sein.
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 587
            AW: Kraken 580
            Der Anschlag vorne lässt sich exzentrisch verstellen.
            So hab ich da null Spiel.
            Gruß Christian
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #1551
              AW: Kraken 580
              Genau, habe auch nachjustiert.
              Jetzt Null Spiel.
              Grüße Udo
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1184
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                #1552
                AW: Kraken 580
                Genau . Man kann das über den exzenter justieren . Sehr komfortabel . Man muss dazu lediglich die beiden Schrauben lösen
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Kraken 580
                  Kannst du beschreiben wie du das gemacht hast? Bei mir lässt sich da nichts bewegen. Die gegenüber liegenden Schrauben haben keine Langlöcher.
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 587
                    AW: Kraken 580
                    Der Exzenter ist das Messingteil. Die gegenüber liegenden Schrauben lösen, Exzenter einstellen, Schrauben wieder anziehen.
                    Gruß Christian
                      • 5200
                      AW: Kraken 580
                      Danke
                      Das wusste ich garnicht
                      • Sven-S
                        Junior Member
                        • 31.10.2017
                        • 4
                        • Sven
                        #1556
                        AW: Kraken 580
                        Meine sieht nach etwas über 30 Flügen ähnlich aus. Ich tippe darauf, dass durch das Zuschnappen des Stoppers das Plastik "abgehobelt" wird oder dann sogar abplatzt.
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Däniken
                          #1557
                          AW: Kraken 580
                          Danke Homer
                          • Calimero_1980
                            • 29.10.2019
                            • 118
                            AW: Kraken 580
                            ich habe mir eben die Rotortech 580 Ultimate Vorbestellt. Sollen mit Dezember dann Lieferbar sein. Bin schon gespannt wie sie am 580er gehen im Vergleich zu meinen Rapid.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #1559
                              AW: Kraken 580
                              Sehr gute Wahl, berichte dann gerne wie sie dir gefallen. Jedes Feedback ist wertvoll!
                              Jonas
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #1560
                                AW: Kraken 580
                                hättest du es hier nicht aufgeführt, ich habe es bis jetzt nicht
                                wahrgenommen.
                                Einer der ersten 580er, fliege den ganzen Sommer bereits damit, auch
                                meiner hat Verschleißspuren.
                                Rastet schön sauber ein, kein Spiel bis jetzt.
                                Am 700er (4 Schienen) keine Spur von Verschleiß, somit muss es an der
                                Klemmung liegen, oder an der Anzahl der Batteriewechsel.
                                Ich denke, wir müssen die Kunststoffschiene als "Verschleißteil" ansehen.
