Kraken 580
  • Calimero_1980
    • 29.10.2019
    • 118
    AW: Kraken 580
    Darum gibt es ja auch im Forum immer nette Hilfe.
    • ralwe
      • 29.05.2002
      • 292
      • Ralf
      • Münsterland Ahaus
      #1637
      AW: Kraken 580
      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
      wer fliegt den hier alles 7s
      kann ja mal posten
      Lipo 7s mah?
      Motor kv:
      Regler:
      Ritzel:
      Gasöffung in % = Drehzahl
      dangeh!
      Ich fliege 7S 5000mAh gensace
      Pyro 650-103
      Tribunus 130A
      Ritzel Was im Bausatz dabei ist
      Midi MKS Ts Servos
      Fliegt top
      Gruß Ralf
      • Gewue
        • 04.10.2020
        • 74
        • Georg
        • Wien
        #1638
        AW: Kraken 580
        Leider musste ich feststellen das meine Tasche von meinem alten T-rex 600 nicht lang genug ist für den 580er.
        Welche Tasche passt bzw. Welche Taschen verwendet ihr?
        Danke
        Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: Kraken 580
          Tasche SAB [HM059]
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1740
            • Andre
            AW: Kraken 580
            Ich wollte mir ne Taumelscheibenlehre für den Kraken konstruieren. Könnte vllt. mal kurz jemand besttigen, dass der Abstand von Getriebegahäuse bis Unterkante Schrauben der TS ziemlich genau 10mm sind?
            Oder hat jemand vllt. jemand die Lehre und könnte mal kurz die Höhe ausmessen?
            Thx
            Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
            VBar Touch & EVO
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: Kraken 580
              beim 580 Nitro sind es 12mm bis Kugellager
              Grüßle Thomas
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1017
                • Matze
                #1642
                AW: Kraken 580
                habe mir vor 2 Tagen auch einen Goblin 580 Kraken geholt, Händler sagte es ist die neueste Batch.
                Jetzt sieht die 2. Welle am Getriebe (H1209-S) so aus wie auf dem Foto mit seltsamen braunen Spuren (unbedenklicher Rost?).
                Ist das jetzt die alte Batch mit nicht gut oberflächenbehandelter Welle, weswegen
                es auch die Austauschaktion gegeben hat?
                Matthias
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3453
                  • MLC Recklinghausen
                  #1643
                  AW: Kraken 580
                  Bei mir waren die Wellen geölt und mit einer dünnen Folie eingepackt. Keine Spur von Rost o.ä.
                  Gruß Toto
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #1644
                    AW: Kraken 580
                    Matthias
                    Einfach mit der Seriennummer bei SAB anfragen.
                    Vielleicht steht auch hier im Forum, ab welcher Nummer Neu?
                    Grüße Udo
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 582
                      • Walter
                      #1645
                      AW: Kraken 580
                      War bei meinem auch so.
                      War dein Schaumcarrier in welchem das Getriebe in seinem -Bett- liegt noch in Schrumpffolie verschweisst?
                      Wenn nein hatte den Bausatz wahrscheinlich schon jemand in den Fingern..
                      Bekennender SAB Fan :-)
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #1646
                        AW: Kraken 580
                        WD 40 und Welle damit abputzen und gut.
                        Die Welle war nur nicht bei allen Kits der 1 Lieferung richtig gehärtet, hat nichts mit dem Rost zu tun. Das ist ein reines Konservierungsproblem beim Transport.
                        Seriennummer kann nur SAB selber nachvollziehen, da gibts keine Seriennummer ab... xxx
                        Der Händler weiß ja wann er ihn bezogen hat, das 1 Batch lässt sich auch ganz einfach am Dom ausmachen, da die Kühlrippen kürzer sind. Daher gibt es auch eine TS Lehre V2 die eine flachere Bauhöhe hat.
                        Normal kommt der Kit ja umverschweist und die einzelnen caries auch nochmal umschweisst. Wenn das so war, konservierungsproblem.
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 17.01.2021, 15:32. Grund: Pauschalbeleidingung entfernt
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #1647
                          AW: Kraken 580
                          Falls das nicht mit einmal wischen weggeht, dann würde ich es Reklamieren.
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1017
                            • Matze
                            #1648
                            AW: Kraken 580
                            ... danke für die zahlreichen Antworten
                            Bei mir waren die beiden Wellen auch in Folie verpackt, es war aber kein ßl an den
                            Wellen, vielleicht ist genau dies das Problem und die kleine Welle hat ein wenig Flugrost. Muß ich mit WD40 morgen mal putzen.
                            Grüße Matthias
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1017
                              • Matze
                              #1649
                              AW: Kraken 580
                              @Suny23:
                              Hast Du mal ein Foto wie der neue Dom mit den längeren Kühlrippen aussieht ?
                              Danke
                              Matthias
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Kraken 580
                                Batch 1 war so schnell ausverkauft, die hat bestimmt kein Händler mehr herumliegen.
