Kraken 580
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26024
    • Österreich
    #1651
    AW: Kraken 580
    Batch 1 war und ist ein super Heli - wer immer einen hat, wird das bestätigen - von daher wäre es völlig egal
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Gewue
      • 04.10.2020
      • 74
      • Georg
      • Wien
      #1652
      AW: Kraken 580
      Hab mir heute die SAB Tasche geholt. Entweder hab ich meinen Kraken falsch zusammengebaut oder ich bin zu blöd. Mein Heli passt gerade mal so in die Tasche wobei die Heckfinne sicher verbogen ist wenn er drinnen ist.
      Mache ich was falsch oder ist das bei euch auch so?
      Danke
      Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
      • Kev
        Kev
        • 22.01.2020
        • 34
        • Kevin
        • Knonauer Amt
        #1653
        AW: Kraken 580
        Danke
        Ja er passt satt rein. Viel grösser dürfte er nicht sein oder die Tasche nicht kleiner
        Die Finne packe ich immer als erstes in die Tasche und dann lasse ich die Nacht hineingleiten. Da verbiegt sich nichts.
        So sieht es bei mir aus:
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1016
          • Matze
          #1654
          AW: Kraken 580
          Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
          habe mir vor 2 Tagen auch einen Goblin 580 Kraken geholt, Händler sagte es ist die neueste Batch.
          Jetzt sieht die 2. Welle am Getriebe (H1209-S) so aus wie auf dem Foto mit seltsamen braunen Spuren (unbedenklicher Rost?).
          Ist das jetzt die alte Batch mit nicht gut oberflächenbehandelter Welle, weswegen
          es auch die Austauschaktion gegeben hat?
          Matthias
          Habe die Welle reklamiert bei meinem Händler, würde anstandslos getauscht.
          Bei SAB in Italien habe ich nachgehakt, mein Heli ist aus der 4. Batch.
          Somit jetzt wieder alles im grünen Bereich und ich kann weiter schrauben.
          PS:
          Auch mit WD40 sind die braunen Stellen auf der Welle nicht weggegangen, sieht aus wie
          zerkratzt.
          Matthias
          Zuletzt geändert von Pectoralis; 22.01.2021, 06:25.
          • mr.Tabaluga
            • 19.10.2008
            • 134
            AW: Kraken 580
            Da ich noch beim Aufbau bin überlege ich die Gummipuffer unter die Platte für den Kreisel zu machen. Meine Frage ist welche Erfahrungen habt ihr mit und ohne den Puffern lohnt es sich sie einzubauen. Werde NEO verwenden.
            Danke und Grüße
              • 5116
              AW: Kraken 580
              Die Frage wurde schonmal gestellt.
              Ich verwende wie viele andere keine Gummipuffer. Das ist bei dem Kraken 580 nicht nötig.
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 693
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                #1657
                AW: Kraken 580
                Ich verwende keine Gummipuffer und bin gut zufrieden.
                www.msg-haren.de
                • Kev
                  Kev
                  • 22.01.2020
                  • 34
                  • Kevin
                  • Knonauer Amt
                  #1658
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 580
                    • Walter
                    #1659
                    AW: Kraken 580
                    Ich fliege das Spirit FBL ohne Gummipuffer ohne jegliche Probleme.
                    Bekennender SAB Fan :-)
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1016
                      • Matze
                      #1660
                      AW: Kraken 580
                      welche Kopfdämpfung sollte man denn verbauen für gemütlichen Kunstflug mit eher geringeren Drehzahlen, die harte Kopfdämpfung (hartes 3D) oder doch die weiche Dämpfung für Sport/3D?
                      Fliege mit 6S und möchte vielleicht auch mal 600er Rotorblätter ausprobieren.
                      Matthias
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1661
                        AW: Kraken 580
                        Hallo Matthias,
                        für geringere Drehzahlen ist eine etwas weichere Dämpfung besser.
                        Gruß Norbert
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #1662
                          AW: Kraken 580
                          Natürlich die weiche
                            • 5116
                            AW: Kraken 580
                            Ich hab die harte drin. Selbst damit gehen 1350 RPM ohne wobbeln.
                            Mit der weichen hatte ich leichtes Bouncen.
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1016
                              • Matze
                              #1664
                              AW: Kraken 580
                              irgendwie stimmt bei mir der vorgegebene Abstand der Kugeln taumelscheibe zu den Kugeln Mitte der Servos nicht.
                              Ist mit ca. 35mm vorgegeben, bei mir sind das mind 45mm ?
                              Da könnte ich ja nicht mal die kurzen Gestänge verwenden ...
                              Oder ist bei mir eine zu lange Hauptrotorwelle vielleicht drin.
                              Siehe Foto
                              Matthias
                                • 5116
                                AW: Kraken 580
                                Also da stimmt definitiv was nicht.
                                Die 35mm sind schon richtig.
                                Kopf richtig drauf?
                                Was anderes kann ich mir kaum vorstellen.
                                Kannst ja mal messen: Ich habe vom Getriebedom bis Mitte Schraube (Kopf) 68mm. Und da sollte sich das Loch in der Rotorwelle befinden.
                                Ist der Kraken neu?
                                Zuletzt geändert von Homer; 31.01.2021, 17:03. Grund: Nachtrag
