Kraken 580
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #1876
    AW: Kraken 580
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Mit welchem Regler fliegt du?
    YGE 135 LVT mit internem Gov Store
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      #1877
      AW: Kraken 580
      Entschuldigt, aber in der Anleitung ist das sehr schwer erkennbar....
      Kommt bei der Befestigung des Heckservos ein Servoblockhalter IN den Tailboom oder alles ausserhalb?
      Ich gehe schwer davon aus, dass er im innern des Tailbooms montiert wird, oder?
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        #1878
        AW: Kraken 580
        Ah sorry, hab's jetzt gecheckt, der Block wird ja eingeklemmt
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1879
          AW: Kraken 580
          Würdet ihr einen X-Nova 4020-1000kv im Kraken 580 verbauen?
          Oder denkt ihr zu schwach?
          Lg.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            AW: Kraken 580
            Fliegen tut er damit und ich denke für 90% aller Piloten reicht die Leistung locker. Aber es kommt na klar drauf an, was du damit vor hast und auf deinen Flugstil/ dein Pitchmanagement.
            Ein kleinerer Motor kann ja auch Vorteile haben. Wenn du mit der Leistung haushalten musst, übst du automatisch Pitchmanagement.
            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3965
              AW: Kraken 580
              Ich verweise immer wieder auf das "Experiment" von cc1975: Er hat sogar nur einen 3225 im Kraken verbaut. Was man mit einem 550er damit anfangen kann, zeigen die Videos zum Tron 5.5 von Timo (der allerdings ca. 250 Gramm leichter ist).
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Kraken 580
                Lg.
                Macht fliegen nicht am meisten Spaß wenn man nicht mit der Leistung Haushalten muss? Natürlich kann man sich der Herausforderung stellen aber zum Kraken passt das für mich nicht.
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #1883
                  AW: Kraken 580
                  Lg.
                  habe diesen Motor längere Zeit im G570 geflogen.
                  Geht alles prima, es fehlt auch nicht an Leistung.
                  Im 3D musst du dich aber auf sehr hohe Ströme
                  einstellen. Dass war der Grund bei mir auf einen 4025 zu
                  gehen.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3965
                    AW: Kraken 580
                    Wenn man ehrlich ist, sind bei entsprechendem 3D Geknüppel und hohen Drehzahlen die Ströme an 6S auch mit einem 4025 hoch.
                    Ich nehme an, jetranger hat jedoch etwas Anderes im Sinn. Sonst würde ich persönlich eh auf 12S setzen.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4848
                      • Lutz
                      #1885
                      AW: Kraken 580
                      Mir definitiv nicht. Denn mit brachialer Leistung wird der Heli auch immer nervöser und die Flugzeit geht runter.
                      Ich fliege meinen Kraken 580 mit 6S, 18er Riemenrad, XNOVA Lightning 4025-1120KV und 11° max. Pitch. Damit kann ich locker 8 Minuten Altherren (bin 48) 3D fliegen und habe den letzten Flug wieder Applaus von der Hälfte der anderen Piloten am Platz erhalten. Ich fliege halt lieber geschmeidig, rund und sauber (klappt nicht immer aber ich arbeite dran). Das ist für die Mehrheit scheinbar auch gefälliger anzuschauen als nervöses 3D Gezappel, bei dem man immer denkt, gleich platzt der Heli.
                      Am schlimmsten finde ich, wenn man bei höllischer Drehzahl praktisch nix außer ein paar ungleichmäßigen Tictocs und schiefen Flips zeigt. Der einzig Schöne daran ist, dass es nach 3 Minuten vorbei ist.
                      Das ist nur meine persönliche Meinung und ich will bestimmt niemanden bekehren. Ich möchte nur aufzeigen, dass nicht jeder "auf die Dauer hilft nur Power" denkt und mag.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Kraken 580
                        Lutz, in deinem Alter solltest du nicht von "Alt Herren 3D" sprechen. Du bist nicht nur 10 Jahre jünger als ich, fliegst vermutlich auch 10mal besser. Bei mir applaudiert nie jemand.
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3890
                          • Kelkheim im Taunus
                          #1887
                          AW: Kraken 580
                          Ich muss auch noch einmal eine Frage stellen.
                          Ich fliege nur Rundflug und Kunstflug, von daher brauche ich die hohen Drehzahlen weniger. Verbaut habe ich das 22T Riemenrad aus dem Baukasten mit 570mm langen Blätter, geflogen bin ich noch nicht. Wie sieht es da so mit der Regleröffnung aus, wenn ich am meisten mit 1900 oder 2000min-1 fliege, wird es passen oder müsste ich ein kleineres Riemenrad verbauen und auch das andere Riemenrad am Heck?
                          Motor ist der Xnova Lightning 4025 mit 1120kV und der YGE Saphir 125.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4848
                            • Lutz
                            #1888
                            AW: Kraken 580
                            Mit 40 gilt man als Senior im Sport
                            Ob nun besser oder schlechter lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen ist aber auch egal. Ich habe vermutlich nur einen Flugstil, der der breiten Masse mehr zusagt. Auf einem 3D Treffen würden die Leute wohl eher "langweilig" zu mir rufen
                            Rechnerisch kommst Du mit dem 18er besser hin:
                            22,2V * 1120KV = 24864RPM am Motor
                            24864RPM ÷ 11,5 = 2162,08 RPM am Kopf (1/11,5 ist das ßbersetzungsverhältnis bei 18T Anleitung S.22)
                            2162,08 RPM * 0,9 = 1945,87 bei 90% Regleröffnung
                            Wenn Du etwas mehr Reserve möchtest, nimm halt das 19T aber für Deinen Flugstil brauchst Du wirklich keine 2000 RPM am Kopf. Ich fliege so um 1700 RPM 3D (allerdings mit 600er Blättern).
                            Das Heck hält auch mit dem beigelegten Riemenrad selbst mit nur 95er Heck- und 600er Blättern am Kopf super.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3890
                              #1889
                              AW: Kraken 580
                              Danke dir, habe ich mir so schon gedacht gehabt!
                              Mit dem 22T bei 1800min-1 wären es 69% Regleröffnung.
                              Muss mal schauen, wenn ich, wegen dem Wetter, endlich mal zum fliegen komme, wie er sich so verhält bei den Umdrehungszahlen, die ich fliegen möchte zwecks Resonanzfrequenzen.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • Daniel somm
                                • 27.05.2019
                                • 533
                                • 88069
                                #1890
                                AW: Kraken 580
                                Also ich habe mich für 12S entschieden und würde sagen ich fliege auch gemütlich.
                                600er Latte,
                                1650 RPM
                                1900 RPM
                                2100 RPM.
                                Das ganze mit dem 21 Ritzen.
                                Ca. 5 bis 7 Minuten Flugzeit. Mit 2x6S 3000 mAh von SLS mit 30C.
                                Von der Flugzeit her etwa gleich wie mit meinem G570 und 6S Setup.
                                Zuletzt geändert von Daniel somm; 15.03.2021, 19:36.
                                Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
