Kraken 580
  • SlowFlyer
    • 13.10.2019
    • 282
    • Henry
    • Görlitzer Umland
    #2026
    AW: Kraken 580
    ??? wie kommt das Thema pötzlich in den K580-Thread ???
    "Glück ab, gut Land"
    Henry
    • feldwegflieger
      • 17.12.2017
      • 209
      • ETLM
      #2027
      AW: Kraken 580
      Hallo Henry,
      Rechtfertigungen sind nicht meine Spezialität.
      Möge ein Mod meinen Beitrag löschen und meinen Account gleich mit, wenn*s Recht ist!
      Gute Unterhaltung noch wünscht
      Frank
      Zuletzt geändert von feldwegflieger; 08.07.2021, 21:58.
      • SlowFlyer
        • 13.10.2019
        • 282
        • Henry
        • Görlitzer Umland
        #2028
        AW: Kraken 580
        Das ist doch nicht dein Fehler, da stimmt was mit der Board-Software nicht.
        Henry
        • feldwegflieger
          • 17.12.2017
          • 209
          • ETLM
          #2029
          AW: Kraken 580
          Kannst ja trotzdem so gut sein und mal ein Bild vom Stützlager in deinem 580-er Kraken einstellen.
          Ich würde mich freuen.
          VG
          Frank
          • SlowFlyer
            • 13.10.2019
            • 282
            • Henry
            • Görlitzer Umland
            #2030
            AW: Kraken 580
            Der Kraken 580 hat kein Stütz- bzw. Motorgegenlager. Das hat nur der 700er Kraken bei einem Motor mit 6mm Welle, bei 8mm Welle entfällt es.
            Zuletzt geändert von SlowFlyer; 08.07.2021, 22:19.
            Henry
            • feldwegflieger
              • 17.12.2017
              • 209
              • ETLM
              #2031
              AW: Kraken 580
              Richtig und genau deshalb ist es doch so interessant.
              • Nordi65
                • 22.07.2019
                • 181
                AW: Kraken 580
                am letzten Wochenende habe ich meinen 580 mal wieder ausgeführt. Mir fiel nach der Landung beim Auslaufen des Rotors so ein komisches Geräusch auf.
                Das hört sich wie so ein Tickern an, weiß nicht wie ich es anders beschreiben kann. Das Geräusch kam aus dem hinteren Bereich Richtung Heck.
                Also habe ich zu Hause angekommen, das Heck überprüft. Dabei fiel mir auf, das die Heckwelle ein leichtes horizontales Spiel hat. Das Geräusch beim auslaufen des Hauptrotors, habe ich vorher noch nie war genommen.
                Ist das bei Euch auch so, oder kann das schon Verschleiß nach ca. 60 Flügen sein?
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  #2033
                  AW: Kraken 580
                  Dieses Tick Tick ist normalerweise ein Zeichen für einen beginnenden Lagerschaden. Diese Hecklager sind recht anfällig auf Schäden, speziell, wenn der Riemen zu stramm gespannt ist.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #2034
                    AW: Kraken 580
                    ...oder beim spannen die Heckrotorwelle verspannt wird, das geht auch sehr auf die Lager.
                    Gruß Norbert
                      • 5180
                      AW: Kraken 580
                      Horizontales Spiel deutet aber eher auf eine eingelaufene Heckwelle hin. Das kann u.U. durchaus mal passieren. Ich hatte/habe verschiedene Helis, bei denen das Einkleben am Heck nötig ist. Wenn das einmal eingelaufen ist, Heckwelle und Lager neu, beim Zusammenbauen nen tropfen Loctite zwischen Lager und Welle und gut ist. Klar ist bei Auseinandernehmen dann wieder tricky, aber so läuft zumindest keine Heckwelle ein.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Kraken 580
                        Habe die selben Erfahrungen gemacht wie Homer. Es war immer die linke Seite, wo die Welle Einläuft und es dann klackert. Seitdem ich hier einklebe habe ich das Problem nicht mehr.
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 606
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #2037
                          AW: Kraken 580
                          Gruß Norbert
                          Hallo Zusammen,
                          da mein Kraken 580 sich noch im Aufbau befindet, habe ich in Anlehnung des G570 ihm mal das Riemenspann-Set H1234-S gegönnt.
                          Leider sind in diesen Set 2 verschiedene CFK-Bügel enthalten, welche die Feder simulieren soll (1 x 2mm Dick und 1 x 2,5 mm Dick) aber ohne jeglichen Hinweis / Empfehlung welche der beiden für was am besten Geeignet zur Anwendung kommen soll.
                          Hat jemand von Euch eine Zündende Idee ??
                          LG Achim
                          Zuletzt geändert von Helischober; 23.07.2021, 09:23.
                          Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3923
                            AW: Kraken 580
                            Dieses Problem ist m.E. auch der Heckkonstruktion geschuldet, was u.U. auf die Lager gehen kann. Es sind m.E. einfach zu viele Variablen bei dieser Plattenkonstruktion drin, was man ggf. bei der Montage falsch machen kann:
                            Sind die Platten, die die Lager aufnehmen, exakt parallel zueinander ausgerichtet?
                            Natürlich kommt es auch sehr auf die Qualität der Lager selbst an. Glaube nicht, dass SAB Qualitätslager vergleichbar zu SKF, EZO... verwendet.
                            Weitere Hinweise zum Sitz der Welle in den Lagerringen und Riemenspannung wurden ja schon gegeben.
                            • Nordi65
                              • 22.07.2019
                              • 181
                              AW: Kraken 580
                              Vielen Dank für Eure Tipps, mit der Riemenspannung kann nicht sein, da achte ich immer drauf. Mit der eingelaufenen Heckwelle hörte sich für mich am plausibelsten an.
                              Also habe ich heute die Heckeinheit ausgebaut und konnte feststellen, das das Problem ganz was anderes war. Um es kurz zu machen, es war die Madenschraube im Riemenrad der Heckwelle.
                              Ich muss dazu sagen, die war mit Loctite gesichert gewesen und ich kontrolliere nach einem Flugtag immer, ob diese noch tief im Gewinde sitzt.
                              Habe die Welle wegen Einlaufen kontrolliert, konnte aber nichts feststellen. Nach dem Zusammenbau kein horizontales Spiel mehr, morgen wird getestet.
                              Zuletzt geändert von Nordi65; 23.07.2021, 19:19.
                              • Nordi65
                                • 22.07.2019
                                • 181
                                AW: Kraken 580
                                Habe heute getestet, das tickern ist nicht mehr vorhanden.
