Kraken 580
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #661
    AW: Kraken 580
    Da ich auch auf 10S gehen wollte, kannst Du was zu den Drehzahlen sagen?
    Welche fliegst Du und passt die Motor KV zur Standarduntersetzung?
    Welche Drehzahl ist max möglich, ich mag zwar keine sehr hohen Drehzahlen, aber an den erreichbaren Drehzahlen kann man abwägen ob das Setup für mich passen würde.
    Siggi
    • DrCrash
      • 27.01.2020
      • 98
      • BaWü
      #662
      AW: Kraken 580
      Ich habe mit dem Standard 22T die maximale Drehzahl bei 2200 eingestellt gehabt, und das scheint auch gut zu passen. Für dauerhaft mehr Drehzahl über den gesamten Flug (inkl. genug Raum für den Gov) bräuchte es dann ein anderes Ritzel.
      Ich würde aber auf jeden Fall zu einem leichteren Akku raten. Der 4500mAh ist schon grenzwertig, auch vom Schwerpunkt. Aber bspw. 2x SLS Quantum 5S 3700mAh (oder 4000mAh) würden bestimmt besser passen, und sind mehr als 200g leichter.
      Zuletzt geändert von DrCrash; 27.06.2020, 22:45.
      [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
      • Hannes1
        • 20.04.2014
        • 524
        AW: Kraken 580
        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
        Höhere Heckübersetzung für Drehzahlen unter 2200
        Ich fliege keine 2000 Umdrehungen. Würden 615er Blätter (RT 610 Ultimate) in Verbindung mit 95er Blättern sich ausgehen bzw Sinn machen?
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #664
          AW: Kraken 580
          So wie ich das in der Anleitung lese, sind max. 600 mm Rotorblattlänge zulässig (603 bei Switch).
          Wer länger will, sollte sich wahrscheinlich Richtung Kraken 700 orientieren.
          Grüße Udo
            • 5153
            AW: Kraken 580
            Zitat von vlk Beitrag anzeigen
            Stimmt, jetzt wo Du das sagst fällt es mir wieder ein.
            Also würde nichts dagegensprechen den YGE 130 HV Aureus auch dauerhaft an 6S zu betreiben?
            Mal sehen was die 6S Leute zu den Strömen sagen und ob man dann doch mit dem neuen 155er besser bedient wäre?
            Das glaube ich nicht.
            Geht ja von 6-12S.
            Und der Aureus 135HVT verträgt höhere Stromspitzen, was jetzt nicht unbedingt vom Lipo her gesehen ein Vorteil sein muss.
            Aber man ist flexibel und müsste ggf. -nur- den Motor gegen entsprechende KV tauschen, wenn man z.B. von 6S auf 10S gehen möchte.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3480
              • sven
              #666
              AW: Kraken 580
              Hello, 603 with 105 have zero margin. It means some risk to touch the tips. 600 mm with 105 have 3 mm of clearance. If you want to use 603 i suggest to use 95 mm, maybe Using 22T tail pulley.
              600 with 105 OK ( 3 mm clearance )
              610 with 95 OK ( 3 mm clearance )
              603 with 105 ( 0 mm clearance )
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #667
                AW: Kraken 580
                Thanks, that helps me a lot.
                I planned Switch 603. Do you have experience with them at 95mm tail rotor, and the 22T tail pulley?
                If I-m right, Bert Kammerer told also about that combination.
                Grüße Udo
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3480
                  • sven
                  #668
                  AW: Kraken 580
                  @ Udo
                  ich würde an deiner stelle das verbauen 603 Switch 95er heck und das pulley Aluminum Tail Pulley 22T - Goblin 570 | Goblin Helicopters
                  oder ohne das pulley testen, wie mit dem heck hinkommst oder 97mm heck, oder was es noch an Zwischenlösungen gibt
                  Zuletzt geändert von bronti; 28.06.2020, 09:07.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #669
                    AW: Kraken 580
                    Die PWM hast Du nicht zufällig?
                    Laut meinem Rechner bei 3,7V und 93% Effizient sind das 80%.
                    Ich werde aber vermutlich unter dieser Drehzahl bleiben.
                    Siggi
                    • DrCrash
                      • 27.01.2020
                      • 98
                      • BaWü
                      #670
                      AW: Kraken 580
                      Ich hab nur die Werte aus dem Brain log, nutze ja auch den FBL Gov. Bei 1600 sind es etwa 58%, 1900 ist 68%, 2200 ist 83%.
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1183
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        #671
                        AW: Kraken 580
                        Moin Männer . Bei mir war es heute soweit . Hab mich getraut den Erstflug zu machen . Alles ziemlich unauffällig. Heli macht was er soll
                        Dies ist der 2 te Flug . Muss noch ein bisschen Rumfeilen , aber auch so macht der schon Spaß .
                        Leider hat der Wind viel versaut .
                        Ich fliege ein 12 S Setup mit 3200 mAh Zellen und einem Scorpion 4225 / 550 mit einem JiVe Pro 80 HV .
                        Drehzahlen weiß ich aktuell noch nicht da mein Telme den Dienst quittiert im Moment .
                        Viel Spaß beim schauen
                        Zum Testen der Blätter sind aktuell 600 / 105 First drauf
                        Dann hab ich von dir MS Composite 600 und die Stock Blätter .
                        Werd mal die Tage die anderen fliegen
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #672
                          AW: Kraken 580
                          Sehr schön geflogen!
                          Mit welcher Drehzahl war der Flug und wie ist Dein Geräuschempfinden gegenüber anderen Helis?
                          Ich hatte den Goblin 500 mit 511er DH Blätter und 2200 Umdrehungen, der war einfach zu laut und ich möchte nicht wieder so ein lautes Modell.
                          Klar hängt alles von der Drehzahl ab, würde den Kraken über kurz oder lang mit 600er Blätter fliegen um die Drehzahl zu senken.
                          Siggi
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1183
                            #673
                            AW: Kraken 580
                            Drehzahl hab ich bisher nicht ermitteln können , da mein Telme nicht funktioniert. Keine Ahnung was damit ist
                            Das Geräuschempfinden ist aber grundlegend anders im Vergleich zum großen Kraken . Kein Rückwärts- Gang Geräusch mehr
                            Fliegt sich auch sehr erwachsen ..
                            Ich bin sehr begeistert. Qualität / Flugbild / Bauspaß .
                            Absolute Kaufempfehlung
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26097
                              • Österreich
                              #674
                              AW: Kraken 580
                              Dämpfung Hauptrotor:
                              Was baut ihr ein?
                              es sind bei mir 4 70er und 4 90er Shore Dämpfer mitgeliefert..
                              Ich bin noch nicht ganz sicher - aber stelle mir Drehzahlen so um 2100-2200 mit den 580er Blättern vor..
                              Bin nicht so der "Kraken-Profi" - daher weiß ich auch nicht genau, was die unter 3D und "hartes 3D" verstehen..
                              Was oder wie verbaut ihr die Dämpfer?
                              Kann man natürlich naträglich ändern - aber muss nicht unbedingt den kopf nochmal zerlegen, wenn nicht nötig
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                AW: Kraken 580
                                Ich hab die weichere Variante gewählt . Sollte meinem Können und Flugstil mehr entsprechen
                                Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
