Kraken 580
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Däniken
    #736
    AW: Kraken 580
    Mein Kraken hat ein extremes Pfeifgeräusch wenn ich den Motor laufen lasse.
    Ist das normal?
    • PeterHoltackers
      • 21.12.2005
      • 315
      • Hammelburg
      #737
      AW: Kraken 580
      Bei uns im Verein haben wir Nachwuchs bekommen.
      Alle Kraken laufen und fliegen perfekt.
      Auch der neue zeigt keinerlei Probleme bei unserem normalen Flugstiel bis 2000 Upm .
      MFG Peter
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #738
        AW: Kraken 580
        Ca. 2 1/2 Jahre.
        Da damals die Kugeln des Taumelscheiben Innenring alle nach außen zeigten und meine Spiel hatte, habe ich mir eine neue machen lassen wo zwei Kugeln von der Seite montiert waren um ein Abspringen zu verhindern.
        Die dort neuen Gelenke hatten aber trotzdem nach kurzer Zeit Spiel.
        In der Summe addiert sich dieses Spiel so, das man den Blatthalter bewegen könnte ohne das sich die Servos bewegt hatten.
        Mit komplett neuen Gelenken war es dann wieder für kurze Zeit weg.
        Das Spiel war also überwiegend quer zum Gestänge.
        Siggi
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #739
          AW: Kraken 580
          Ist das normal?
          Welcher Motor?
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Däniken
            #740
            AW: Kraken 580
            Halllo Daniel
            Ich weiss nicht ob es vom Motor oder Geriebe kommt.
            Der Motor ist ein X-Nova lightling 4025-1120
            Der Regler ein Graupner BC +T 120HV
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3488
              • sven
              #741
              AW: Kraken 580
              läuft
              • Trobse
                • 26.09.2019
                • 155
                • 91301 Forchheim
                #742
                AW: Kraken 580
                Frage :
                Ist es normal das die Blatthalter am hauptrotorkopf sich etwas schwergängig drehen lassen ? Hab alles gefetet und nur je Seite 1x 0.2mm Beilagscheibe untergelegt.
                Hab nochmals alles zerlegt, passte alles...
                Aber so schwergängig war bis jetzt noch kein Kopf...
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3923
                  AW: Kraken 580
                  Eine immer wiederkehrende Frage. Geh ein paar Mal damit fliegen und die Schwergängigkeit sollte sich erledigt haben. Wenn nicht könnten die Radiallager einen weg haben.
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #744
                    AW: Kraken 580
                    Zitat von Trobse Beitrag anzeigen
                    Frage :
                    die klare Empfehlung von SAB ist ohne shim zu starten.
                    Manfred
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3923
                      AW: Kraken 580
                      OK, wenn man die Anleitung genau liest, ist es dort auch so beschrieben, eine Passscheibe erst nach einigen Flügen bei ßnderung der Vorspannung hinzuzufügen.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #746
                        AW: Kraken 580
                        Halllo Daniel
                        Probiere.mal.ein.anderes.Timing. Weil.beim Kraken 580 sollte nichts pfeifen, ganz im Gegenteil..So angenehm klingt fast kein.anderer Heli.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3923
                          AW: Kraken 580
                          Und ein XNova Motor ohnehin nicht. Als ich das gelesen hatte, dachte ich zunächst an einen Pyro.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3744
                            • München
                            #748
                            AW: Kraken 580
                            Dito ^^
                            Xnova sind aber super leise.
                            Du könntest es testen, in dem Du den Motor von Antriebsstrang trennst, also ohne Riemen betreiben.
                            Falsches Timing kann zu Quietschen führen.
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Däniken
                              #749
                              AW: Kraken 580
                              das habe ich auch überlegt. ich werde mal den antriiebsriemen demonterien und dann wenns noch pfeift das timing verstellen. danke schon mal für deine tips
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Däniken
                                #750
                                AW: Kraken 580
                                der Motor ist es nicht
