Kraken 580
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Däniken
    #751
    AW: Kraken 580
    jetzt pfeifft es nicht mehr. ich habe den antriebsriemen etwas weniger stark gespannt
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Kraken 580
      warum manche die Riemen so stark spannen, dass sie starke Geräusche machen konnte ich nie verstehen, denn es sind Zahnriemen, die durch ihre Zahnform die Kraftübertragung bringen, Zahnräder lässt man ja auch ein entsprechendes Zahnflankenspiel weil sie sonst auch lauter laufen und stärker verschleißen. Bei Flachriemen, Rundriemen, Keilriemen...... ist das was anderes. -
      Zu locker, dass die Verzahnung überspringen kann ist natürlich auch nichts, aber so fest, dass dadurch starke Geräusche entstehen schadet auch der Lagerung und erhöht den Kraftbedarf.
      Grüßle Thomas
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3881
        AW: Kraken 580
        Was ist denn eine zu hohe Riemenspannung? Was ist die korrekte und welche vielleicht zu gering? Das ist doch jedes Mal eine Herausforderung, da es kein wirkliches Maß für die korrekte Riemenspannung gibt. Manche Hinweise dazu in Anleitungen kann man doch in der Pfeife rauchen. Also ist es eine Gefühlssache und man lernt aus Erfahrungen.
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #754
          AW: Kraken 580
          Volle Zustimmung. Erfahrung ist das was man macht, wenn man sie bräuchte
          Habe hier im Logo gelesen ... Logo 690SX benötigt nur gaaaanz leichte Riemenspannung.
          Pustekuchen, ist rausgesprungen und hat sich um das HZR gewickelt
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • Trobse
            • 26.09.2019
            • 155
            • 91301 Forchheim
            #755
            AW: Kraken 580
            Das mit der Rimenspannung ist eine besonders interessantes Thema xD.
            Mal zu wenig mal zu viel .....
            Mal reist ein riemen mal springt er runter xD.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #756
              AW: Kraken 580
              Habe mal in einer Anleitung oder im Forum gelesen,
              den Heli hinten am Heckteil mit einer Schnur an der Decke aufhängen
              und am Eigengewicht (mit Akku) senkrecht runterhängen lassen.
              Dann das Heckteil festschrauben.
              Habe das schon öfters so gemacht, passt recht gut.
              Damit erhalten kleinere, leichtere Helis weniger Spannung (richtig für schwächere Riemen)
              und große, schwere mehr Heckriemenspannung.
              Grüße Udo
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3881
                AW: Kraken 580
                Im Zusammenhang des Kraken ergab sich die Diskussion eher zur Motorriemenspannung. Da ist nicht viel mit Nutzung des Eigengewicht des Helis usw.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #758
                  AW: Kraken 580
                  Da hast du Recht, habe den Heckriemen betrachtet.
                  Grüße Udo
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #759
                    AW: Kraken 580
                    Beim Motorriemen spannen ich so,
                    dass er sich bei -mittlerem- Druck ca. 2-3mm eindrücken lässt.
                    Speziell bei kleineren Motoren und ohne Gegenlager, wie z.B. Goblin 570/(580).
                    Grüße Udo
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #760
                      AW: Kraken 580
                      Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
                      -mittlerem- Druck
                      definiere bitte "mittleren" Druck.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #761
                        AW: Kraken 580
                        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                        deviniere bitte "mittleren" Druck.
                        Das habe ich -befürchtet-.
                        Grüße Udo
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1036
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          #762
                          AW: Kraken 580
                          -mittlerem- Druck
                          ... und wenn wir schon dabei sind: Definiere Druck
                          ... und wird "mittlerer" normalerweise in Pa / bar / at / atm / TORR oder psi angegeben
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3881
                            AW: Kraken 580
                            Genau solche Angaben - wie beispielsweise von Udo getroffen - finden sich auch gelegentlich in Anleitungen.
                            Diese sind so unbestimmt wie: Das Wetter ist mittel schön.
                            @ Udo: Nichts für Ungut.
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #764
                              AW: Kraken 580
                              Ideen zur Verbesserung/Präzisierung sind herzlich willkommen
                              (ich war mir dessen bewusst, daher in -...-)
                              P.S. Morgen werde ich bei mittel schönen Wetter mit mittlerer Motorleistung fliegen
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 04.07.2020, 21:33.
                              Grüße Udo
                              • Escalus
                                • 08.06.2018
                                • 518
                                • Euskirchen
                                #765
                                AW: Kraken 580
                                Die Anleitung zur Riemenspannung des TDF und TDR2 ist ultra Präzise
                                Aber auch speziell für den Heli
                                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
