Goblin RAW
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: Goblin RAW
    Die Führungsrollen sind nur dem runden 35mm Heckrohr geschuldet.
    Dadurch ist halt nicht mehr so viel Platz wie früher mit dem Composite Boom.
    Spannen tuhen die nix, dafür sind die zu weit Auseinander. Sie schützen nur den Riemen vor der scharfen Heckrohrkante.
    Gruß Torsten
    • heliklaus
      • 10.02.2007
      • 810
      AW: Goblin RAW
      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
      RAW OWB pulley.
      Das Riemenrad sieht aber sehr gut aus, mit Stahleinlage für den Freilauf und die Kugellager.
      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • 11.10.2016
        • 8546
        AW: Goblin RAW
        Das Riemenrad schaut ziemlich aufwendig aus.
        Aluverzahnung außen, dann 2 Speichen aus Blech, welche Vernietet oder geschweißt Aussehen.
        Dann kommt nochmal eine Stahlbuchse, wo Lager und Freilauf drin sind.
        Hat man das beim Kraken 700 auch so gelöst?
        Bis jetzt sieht das aber alles sehr gut aus.
        Gruß Torsten
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          #154
          AW: Goblin RAW
          Gruß Torsten
          also den Riemenspanner braucht kein Mensch.
          In ein 30er Heckrohr bekommt man locker einen 8mm breiten Riemen der bis zur Zwischenwelle vorgeht, natürlich mit Führungsrollen. Spannen ein mal und bei vernünftiger Qualität des Riemens nie mehr nachspannen.
          Da macht auch Winter und Sommer nix.
          Marco
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #155
            AW: Goblin RAW
            Der RAW wird bestimmt wieder ein sehr gutes SAB Massen-Modell.
            Eine Mischung aus Kraken 580 und Avant Mostro.
            Hat mir beides gut gefallen.
            Zuletzt geändert von diabolotin; 20.12.2020, 21:05.
            Grüße Udo
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: Goblin RAW
              der hat doch einen ganz anderen Getriebeaufbau
              Grüßle Thomas
                • 11.10.2016
                • 8546
                AW: Goblin RAW
                Marco
                Du kannst ihn ja gerne Ausbauen, aber so ein Alurohr hat schon mehr Längendehnung als ein CFK Boom.
                Oder du spannst ihn im Winter, dann kannst du im Sommer zusätzlich noch Gitarre drauf spielen.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #158
                  AW: Goblin RAW
                  Ja, CFK Rohr wäre schon cooler, dann z.B. ohne Spanner.
                  Aber dann wird es kostenmäßig schnell bei der bisherigen Goblin Heckvariante sein.
                  Vielleicht als Tuningteil?
                  (bei meinem Logo 690 mit Alu-Heckrohr ohne Spanner, bemerkt man einen großen Unterschied der Riemenspannung zwischen Winter und Sommer)
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 20.12.2020, 21:16.
                  Grüße Udo
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    AW: Goblin RAW
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      AW: Goblin RAW
                      (aber dann wird es kostenmäßig schnell bei der bisherigen Goblin Heckvariante sein.
                      Vielleicht als Tuningteil?)
                      Also so ein Spanner ist nicht von Nachteil, er beruhigt den Riemen auch.
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #161
                        AW: Goblin RAW
                        sorry hatte vergessen, dass da ja gespart wird und er ein Alu Heckrohr bekommt.
                        Marco
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3875
                          #162
                          AW: Goblin RAW
                          Bin mal gespannt wie der ßbergang von der (hoffentlich noch) typischen Goblin Haube zum Heckrohr gelöst ist.........
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3489
                            • sven
                            #163
                            AW: Goblin RAW
                            ...a very easy way to tension the tail belt!
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3614
                              AW: Goblin RAW
                              Die Lösung ist schon rund 20 Jahre alt und wurde damals beim Aluso verwendet. Seitdem hat das keiner mehr benutzt Ich glaube Minicopter wollte das nochmal beim Diabolo 600 ähnlich machen, ging aber nicht in Serie.
                              Zuletzt geändert von Holger Port; 21.12.2020, 14:27.
                              Gruß Holger
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3488
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #165
                                AW: Goblin RAW
                                jetzt fehlt nur noch eine 90° Zentrierung für das Heckrohr.
