SAB Raw 420
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 186
    • Gerald
    • Niederösterreich
    #421
    AW: SAB Raw 420
    SETUP Raw 420 mit VStabi Neo
    Laut vorherigen Berichten soll das Setup "tricky" sein ... Kann das jemand erläutern bzw. mir sein Setup zur Verfügung stellen (PN). Würde mir das gerne vorab ansehen und selbst beurteilen.
    Besten Dank - Geri
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #422
      AW: SAB Raw 420
      Fliegt auf dem Heli eigentlich jemand 380er Blätter oder ist das eher Sinnfrei bzw nicht zu empfehlen?
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • 5031
        AW: SAB Raw 420
        Besten Dank - Geri
        Kann ich gerne machen.
        Müsste sogar noch das Setup mit den originalen Furzblättern haben.
        Aktuell sind die MSC 420 montiert.
        Kann ich auch hier posten. Nur jetzt nicht mehr.
        Mach ich morgen
        Kann man machen, halte ich persönlich nur dann sinnvoll wenn man auch einen leichten Lipo nimmt. Ich hatte das auch probiert. Damit fühlt sich der Heli wieder sehr klein an. Verliert dann etwas das „erwachsene“ fliegen.
          • 5031
          AW: SAB Raw 420
          Moin.
          Setup mit S420
          Hauptrotor:
          Pitch: -100 / -50 / 0 / 51 / 102
          Bank 1 / 2 / 3
          Expo 25 / 25 / 25
          Wendigkeit 130 / 130 / 130
          Empfindlichkeit 62 / 57 / 52
          Style 90 / 95 / 100
          Leichtigkeit 15 / 7 / 0
          Nick Precomp 10 / 10 / 10
          Paddelsim 10 / 10 / 10
          Integral 60 / 60 / 60
          Pitch Pump 0
          Pitch Balance 40 / 40 / 30
          Opti 70 / 65 / 64
          Heligrösse 40
          Heck:
          Expo 44 / 44 / 44
          Drehrate: 115 / 115 / 115
          Empfindlichkeit 60 / 50 / 47
          Rest Serie
          Pitch Precomp 22
          Zykl. Precomp 8
          Opti A 11 / 11 / 18
          Opti B 22 / 12 / 13
          Regler:
          Vstabi Gov
          Drehzahl 2300 / 2500 / 2840
          Gain 20 / 20 / 20
          Reglerwerte muss ich mit dem anderen Setup auslesen, da an diesem Stabi kein Regler angeschlossen ist. Die Werte sind aber glaub gleich.
          Video dazu:
          2300 und 2860 RPM
            • 5031
            AW: SAB Raw 420
            Setup mit MSC
            Hauptrotor:
            Pitch Bank 1 und 2 -97 / -48 / 0 / 49 / 99
            Pitch Bank 3 -94 / -46 / 0 / 47 / 96
            Bank 1 / 2 / 3
            Expo 25 / 25 / 25
            Wendigkeit 115 / 115 / 115
            Empfindlichkeit 60 / 55 / 50
            Style 100 / 100 / 100
            Leichtigkeit 15 / 8 / 0
            Pitch Pump 0
            Pitch Balance 40 / 35 / 30
            Opti 52 / 42 / 38
            Heligrösse 40
            Heck:
            Expo 44 / 44 / 44
            Rest Serie
            Pitch Precomp 22
            Zykl. Precomp 8
            Opti A 14 / 15 / 10
            Opti B 27 / 22 / 14
            Regler:
            Vstabi Gov
            Gain 20 / 20 / 20
            Pitch Zugabe 14 / 13 / 12
            Zykl. Zugabe 20 / 20 / 20
            Basisgas 51 / 58 / 70
            Heli-Setup:
            HR-3
            Serv Nor/Rev/Nor
            Trim 34 / 9 / 42
            Kalibration 8° 87
            Heck Endpunkte Links 82 / Rechts 78
            Video dazu:
            2300 und 2840 RPM.
            Die große Drehzahl war hier aber noch nicht gut eingestellt.
            2500 und 2840
            Viel besserer Vortrieb und Lift mit den MSC 420. Mehr würgen als mit den originalen S420 tut hier der Motor auch nicht.
            Die 2500RPM werden wohl meine Lieblingsdrehzahl bleiben.
            Jetzt im Winter werde ich den wieder mehr fliegen. Kann sein dass sich noch bissl was ändert, aber viel glaub ich nicht.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3745
              AW: SAB Raw 420
              Gibt genügend Videos davon. Einerseits entlastet das sicherlich den Antrieb. Ich persönlich stelle mir dabei aber die Frage, warum die Kreisflächenbelastung noch weiter hochnehmen?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #427
                AW: SAB Raw 420
                So dann will ich auch mal mein Senf dazu geben.
                Nachdem ich mich genug mit Gebrauchtkäufen rumgeärgert habe, habe ich mir jetzt auch mal meinen ersten Baukasten zugelegt.
                Der Bau ging sehr gut vorwärts. Anleitung sehr verständlich.
                Bis auf das bekannte Problem mit den falschen Dämpfungsgummis im entsprechenden Beutel.
                Mein Exemplar wiegt ohne Akku 1211 Gramm und Flugfertig mit einem 2200mah Akku 1575 Gramm.
                Heli fliegt sich super leichtfüßig.
                Werde bei den 2200er Akkus bleiben und keine 2600er Trümmer rein bauen.
                Flugzeit meines ersten Fluges waren über 7 Minuten bei ca. 2300 RPM.
                Kein Hardcore 3D, sondern sportlicher Kunstflug.
                Ich für mein Empfinden hätte jetzt auch kein Bedürfnis da andere Blätter drauf zu schrauben. Werde ich evtl. irgendwann mal testen.
                Alles in allem eine Top Anschaffung und ein tolles Fluggefühl
                Er geht gerade so in die 380er SAB Tasche, mal gucken wie lange es dauert bis die erste Heckfinne bricht
                • DerGeri
                  • 01.09.2019
                  • 186
                  • Gerald
                  • Niederösterreich
                  #428
                  AW: SAB Raw 420
                  Hallo - eine kleine Reglerfrage - ich habe beide YGE 65LVT und YGE 95LVT "herumliegen" .... Welchen soll ich einbauen? Mir ist schon klar, jetzt kommt die Antwort mit dem Flugstil => Rundflug in allen Lagen mit etwas Soft 3D ... Empfehlungen?
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #429
                    AW: SAB Raw 420
                    YGE 95 bleibt kühler u.a. weil mehr Masse, und hat mehr Reserven.
                    Siehe auch:
                    https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=269
                    Habe auch YGE 95 im Goblin 420, passt perfekt.
                    Der RAW 420 ist stromintensiver.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 05.11.2022, 12:12.
                    Grüße Udo
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #430
                      AW: SAB Raw 420
                      Ich komme mit meinem Flugstil super mit dem 65lvt hin.
                      Fliege ruhigen Kunstflug und habe 2200er Akkus drin.
                      RPM 2300 bis 2700. Mehr brauche ich nicht.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #431
                        AW: SAB Raw 420
                        Wird sicher passen bei aktuell ca. 10° Außentemperatur.
                        Bei zusätzlichen +25° muss ja nicht jeder zum Fliegen gehen.
                        Irgendwie passt alles.
                        Grüße Udo
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3745
                          AW: SAB Raw 420
                          Keine Sorge, den 65er bin ich auch schon bei fast 30° geflogen...
                          Ist aber bekanntlich Alles eine Frage des Flugstils. Was dem Regler aber im 420er am meisten zu schaffen macht, ist - das kommt jetzt nicht überraschend - die hohe Teillast, da die Motor KV doch etwas auf der zu hohen Seite ist.
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3545
                            AW: SAB Raw 420
                            [youtube]NykvrHU-AHI[/youtube]
                            Gruß Holger
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #434
                              AW: SAB Raw 420
                              RotorTech 420 Ultimate | Mixed RPMs - YouTube
                              Blätternachschub
                                • 5031
                                AW: SAB Raw 420
                                Yes
                                Zeit geworden
