SAB Raw 420
    • 21.11.2014
    • 52
    • Aichach
    #631
    Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
    bei mir auch die 2600èr 30C, passen prima.
    Die Schienen sind gedruckt, da ich eine "Querbindung" schöner und praktikabler finde.
    Hast du nicht die schnell connectoren verbaut ?
    • Tonbo
      • 14.01.2021
      • 40
      Zitat von Aldebaran Beitrag anzeigen
      Ja, ich weiß. Aber das gefällt mir nicht. Ich werde jetzt eine zusätzliche Plattform über der Stabi montieren. Da kommt dann mein Empfänger drauf. Ich habe es gerne symmetrisch.
      Meine Lösung über dem FBL, musste die Haube etwas ausnehmen. 20240402_204111.jpg
      Blade 230S V2/Blade 230S smart/KRAKEN 580
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #633
        Nein, einfach Xt60.
        • Fly1987
          • 06.08.2021
          • 78
          • Stephan
          #634
          Hallo,.
          Ich verwende die SLS Quantum 2700mah, 30/60C.
          Finde die passen super.
          lg.
          • MarcoL
            • 31.08.2021
            • 36
            • Marco
            #635
            ich verwende in meinem 420 die Maniax 2400mah mit 80c. Das funktioniert auch wunderbar, Flugzeit hab ich damit 4-4,5min und Verbrauche dabei ~1400mah
            Marco
            Logo 690 / Protos 380 light / OMP M2 EVO / OMP M1
              • 4999
              Ich flieg die SLS Quantum 6S 3000mAh 30C
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                #637
                Was für eine Taumelscheiben-Anlenkung hat eigentlich der Raw 420? Ich habe bei der Gebrauchsanweisung geschaut, die man herunterladen kann - und leider keine Informationen darüber gefunden. 120 ° 135 ° ???
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2289
                  #638
                  120° 👍
                  • spacecopter
                    • 21.06.2007
                    • 809
                    • marc
                    • Calgary,CANADA
                    #639
                    nightfarmer
                    Danke vielmals :-)
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Würdet Ihr den 420 DD oder 420 Competition mit Getriebe nehmen oder lieber einen RAW 500? Mir erschließt sich noch nicht ganz die Vor und Nachteile dieser beiden Größen?
                      Wunsch für mich wäre eine Flugzeit von 5min aufwärts für sportliches 3D mit moderatem Stromverbrauch.
                      Zuletzt geändert von southside81; 11.04.2024, 22:54.
                        • 12.10.2016
                        • 8537
                        RAW 500
                        420 Competition ist das gleiche wie der RAW 500 nur kleiner.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2289
                          #642
                          Ich habe gerade gestern den 420Comp aufgebaut, heute Jungfernflug. Komme mit 2700mah Lipos und 2600-2800rpm auf ca 6-7 min Flugzeit. Sportliches 3D (Kunstflug 3D, kein gezapple, das kann ich nicht).
                          Ich hab auf den Comp mit Getriebe und extra Motor gewartet, DD gefällt mir nicht, ist aber Geschmacksache. Sonst wäre der OMP M4Max auch ne Alternative gewesen.
                          Bislang hatte/habe ich den Rex 450L mit 360er Blättern. Nun halt 420er. Ist halt n bisschen größer, aber nicht wirklich viel. Der 500er wäre dann halt auch n bisschen größer wie der 420er, aber eben auch nicht so viel. Mein nächstgrößerer ist der 580er, das ist dann wirklich deutlich größer.
                          Ist schwierig zu sagen was dir besser passt. Kommt drauf an was du sonst noch für Größen du hast. Für mich ist der 420er optimal. Schön klein, kann noch überall mit, fliegt anständig „erwachsen“, und sonst hab ich den 580er & 700er RAW.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            RAW 500
                            …grün ist wie blau nur mehr gelb…….sorry aber mit deinem Post kann ich mir kein Urteil bilden.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3718
                              Das, was du vorhast, bekommst du von beiden Modellen. Kommt halt auch möglicherweise darauf an, ob schon irgendwelche Komponenten vorhanden sind, ob man ggf. Akkus mit anderen Modellen teilen möchte, vorhandenes Budget usw. Den 420er kann man halt auf einem etwas kleineren Aktionsradius bewegen, den 500er dagegen etwas weiträumiger. Das Gesamtinvest differiert so um 250 EUR zugunsten des 420er, wenn man beide Modelle stock fliegt. Ich persönlich würde zumindest beim 420er in bessere Blätter investieren, also nochmals 70-80 EUR obendrauf. Die originalen sind aus meiner persönlichen Sicht, gerade bei gemäßigten Drehzahlen, Mist. Diejenigen des 500er kenne ich selbst nicht.
                              Keiner kennt so wirklich deine Präferenzen, also wird es auch etwas schwierig, eine konkrete Beratung abzugeben.
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2289
                                #645
                                Wieso um alles in der Welt antwortet ihr eigentlich immer noch auf die Kommentare von 87?!? Aber egal…
                                Hier mal ein Größenvergleich zwischen 420 & 580, 450L und 700: IMG_9237.jpg IMG_9242.jpg IMG_9240.jpg
                                Evtl hilft dir das etwas weiter.
                                Ansonsten, wie goone schon schreibt, von den Kosten her schenken sich die beiden nicht viel. Ich hatte einiges für den 420er auf Lager, unter anderem deswegen meine Wahl.
                                Was für Heli-Größen hast den bislang?
                                L
