Wem der 420 RAW zu teuer ist...Geduld, nicht mehr lange und dann kommt der RAW 380, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Der Buddy passt ja überhaupt nicht mehr in das SAB Produktportfolio. Ob das dieses Jahr noch was wird, dann kann auch keiner mehr über das ßbergewicht beim 380er meckern als RAW ;-)
SAB Raw 420
AW: SAB Raw 420
AW: SAB Raw 420
Sollte er als 380er kommen, wird der nicht viel günstiger sein. Beim alten war es eine Preisdifferenz von 20 EUR.
Und ja, als 380er wird das wieder eine Bleiente. Nimm etwas Gewicht von 4 cm Alurohr, für eine etwas kürze Anlenkstange, etwas weniger Riemen und etwas leichtere Blätter weg, dann landen wir wieder bei um die 1.500 Gramm (+-), was der alte auch schon in etwa wog. Ein Protos wiegt 200-250 Gramm weniger. Eine Welt...Zuletzt geändert von goone75; 25.07.2022, 20:44.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
AW: SAB Raw 420
Da haben wir schon den nächsten noch nichtmal existierenden SAB Heli, der natürlich auch nix sein kann
Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
VBar Touch & EVO
AW: SAB Raw 420
Zitat von goone75 Beitrag anzeigenSollte er als 380er kommen, wird der nicht viel günstiger sein. Beim alten war es eine Preisdifferenz von 20 EUR.
Ich sehe den RAW 380 ohne den DD Motor und variabler Motorisierung zu kaufen. Weiss jedoch nicht welche Gewichtsdifferenz zwischen Otto normal Motor und DD Motor besteht.
AW: SAB Raw 420
Glaube ich nicht, dass sie dafür eine eigene Mechanik mit anderem Antriebskonzept entwickeln. Dafür ist der Markt für 380er aus meiner Sicht mittlerweile zu klein.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
AW: SAB Raw 420
Das Mehrgewicht macht sich nicht so drastisch bemerkbar, wie hier angedeutet (Gaui X4).Zitat von goone75 Beitrag anzeigenSo viel Zuladung würde ich persönlich dem Direktantrieb nicht zumuten wollen. Es sei denn, du möchtest mit dem Heli ausschließlich durch die Gegend "gleiten" wollen.
Reingehen wird an Akkuvolumen das, was die technischen Daten hergeben. Bei dann mehr als 100 Gramm über dem von SAB empfohlenen maximalen Akkugewicht wirst du dir aber wohl eine Lösung bezüglich des Schwerpunkts einfallen lassen müssen. Eine solche könnte vielleicht in der Verwendung des laminierten Heckrohrs liegen...
PS. Dein recht schwerer Akku frisst bei diesem kleinen Heli schon wieder einiges des positiven Effekts auf die Flugzeit auf. Ich kenne deinen Flugstil nicht, aber für so viel Akku ist die genannte Flugzeit bei einem solch kleinen Heli nicht gerade opulent.
Deshalb vermute ich, dass 3000/3200er in RAW wohl möglich sein sollten.Zuletzt geändert von delloop; 27.07.2022, 04:54.
AW: SAB Raw 420
We started packing RAW 420 kits.
Unfortunately the shipping times are not short ...
It will take 2-3 weeks to transfer the kits to our stores around the world
The release will be around August 20th.
AW: SAB Raw 420
Hier sieht man schön die unten offene Frontpartie. Für mich ist das bei der kleinen Heligröße OK.
P.S. Leider wird etwas undeutlich gesprochen
Grüße Udo
AW: SAB Raw 420
Macht mechanisch echt was her, und so ist der Akku auch wirklich gut geschützt und trotzdem ultrapraktisch beim Akkuwechsel
p.s. kann sich der grosse RAW mal ne Scheibe von abschneiden *Kabelfummel*
VBar Touch & EVO
AW: SAB Raw 420
sind auch paar teile!Zitat von HMTF Beitrag anzeigenStolzer Preis.
GrussAngehängte Dateien
AW: SAB Raw 420
Ich persönlich sehe in dieser Variante keinen wirklichen Sinn. Ist überhaupt nicht stimmig: Hinten macht man damit auf Optik, vorn bleibt das Erscheinungsbild aber spartanisch. Nicht zuletzt treibt man damit noch das Gewicht nach oben.Zuletzt geändert von goone75; 30.07.2022, 15:24.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
AW: SAB Raw 420
Auf der YGE Seite machen sie Werbung für ihre Regler und schreiben da von 40 Polen.Zitat von goone75 Beitrag anzeigenIst jemand die Anzahl der Motorpole des Raw Motors bekannt?
AW: SAB Raw 420
Sollten 42 Pole sein, wenn man das jüngste Update der Polzahl-Einstellmöglichkeiten bei der
Vbar als Grundlage nimmt.Wettbewerbsklasse J4F
Hoffe das klappt noch diese Woche!
