KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #1126
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Ich sehe darin kein Problem, solange das Gestänge später wieder gerade steht.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • benson
      • 19.07.2009
      • 879
      • Benjamin
      • Wildflieger Heddesheim
      #1127
      Danke. Ich denke auch, das das kein Thema ist.
      Ich frage mich eher warum man das Konstruktionsbedingt nicht gleich gemacht hat.
      Damit die Leute mehr Platz hinten haben fuer FBL-Systeme aller Art.
      Naja - Die eierlegende Wollmilchsau gibts halt nicht....
      Basteln muss man immer ein wenig.
      Siehe ja an der Taumelscheibenfuehrung, die muss ja auch gedremelt werden.
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Amok sicherst du die Stecker beim Beast garnicht mit Heiskleber oder ähnlichen?
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #1129
          Nö, ... das sitzt so stramm, ... wenn die das da raus schaffen, ham ses auch verdient
          (oder ich den schaden )
          Amok
          • Berthold Heisterkamp 2
            #1130
            Also ich behaupte mal, mit dem letzten Loch und der Kugel auf der richtigen Seite vom Servoarm () hätte ich mir das Dremeln sparen können...
            Im Ernst* Was, wenn die mal rausmüssen*?
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Bekommst du problemlos wieder ab den Kleber.
              • Marti
                Marti
                #1132
                was für akkus fliegt ihr denn so in dem 550er?
                eher 2x3S oder gleich die 6S?
                welche leistung? 4000er?
                wie ist das könnte man den auch mit 2x3S a`2200 mah fliegen? ist das dann so wie ein 4400mah mit 6S?
                bin echt mit dem 550er am liebäugeln und da frage ich mich ob ich dann die akkus vom 450er im doppelpack nehmen kann.
                fragen über fragen danke schon mal für euere antworten.
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #1133
                  Die Empfehlung seitens KDS ist 6S 3300mAh.
                  Ob du die jetzt mit 2x 3S oder 1x 6S machst (weil du sie gerade da liegen hast) macht erst mal keinen Unterschied. Wenn du allerdings neu kaufst, würde ich 6S 5000mAh nehmen, mit mindestens 30C.
                  Amok
                  • higginsd
                    higginsd
                    #1134
                    ... sofern es Heißkleber ist und kein 2K-Epoxy...
                    Dirk
                    • Marti
                      Marti
                      #1135
                      • higginsd
                        higginsd
                        #1136
                        Hä? Zippies von HK-DE
                        Dirk
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                          #1137
                          47€ + porto 6s 5000 25c beim De warehouse achso das stück, lieferzeit 1-3tage.
                          • amasingh
                            amasingh
                            #1138
                            Ich fliege meinen mit GensAce 6S 5300mah 30C - die sind aber von den Maßen her hart an der Grenze. Auf der Seite liegend passen die beim 550er nicht ins Chassis und mit dem Etikett nach oben passen die so gerade unterm Regler durch
                            • markus.g
                              markus.g
                              #1139
                              Hey,
                              Turnigy 5000mA 6s 35C, und ja, die teuren zu 80€ in etwa. Nachdem ich alle Zippy und Turnigy in dieser Größe durch habe sind das die einzigen, die lange ihre Power behalten. Flugzeit dann knapp 7 Minuten und 3800 raus...
                              M
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6765
                                • MFG Tangstedt
                                #1140
                                ...meine 5000er Turnigys mit 40C sind nach 5:45 mit 83% regleröffung fertig - sprich 4000mAh raus...
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
