KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #1111
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigen
    Aber Haarspalterei gerade,
    Sprich: 0,3 °
    Das Problem ist wie weiter oben schon beschrieben nicht die 0,3° Abweichung, sondern die Auswirkung beim erhöhen der vermeintlichen 6°. Das bringt einfach die Regelung durcheinander...
    Das Microbeast muss in Punkt J unbedingt und so exakt wie möglich diese 6° bekommen.
    Und sobald man 6° eingestellt hat, drückt man auf den Knopf. Nicht bei 5 nicht bei 7 genau bei 6. Denn der Wert, der hier gespeichert wird, wird intern noch an anderen Stellen benutzt (wie z.B. im Limiter L).
    Videos gibts hier:
    MICROBEAST V1 - Setup Videos
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Berthold Heisterkamp 2
      #1112
      Super, danke!
      • higginsd
        higginsd
        #1113
        Danke für die ausführlichen Erläuterungen!
        6° einstellen ist also elementar und bei 6° sollte wenn irgend möglich die blaue LED an sein.
        Zitat von Amok Beitrag anzeigen
        Ja wie jetzt, ... hast du das Problem jetzt auch ?!?
        Ja, am noch nicht endgültig montierten Compass-Kopf habe ich bei 6° noch die rote LED (AFAIK) and erst bei ca. 6,2-6,3 die blaue LED. Aber der Kopf soll ja noch ein Stück runter und dann sind die Einstellungen sowieso wieder latte. Ich hoffe mal nicht, daß das ein systembedingtes - größeres - Problem der DFC-Köpfe ist.
        Dirk
        • amasingh
          amasingh
          #1114
          Ich selbst nutze das Ebar, lese hier aber schon die ganze Zeit mit bezüglich des Mircobeasts.
          Kenne mich kein Stück mit dem MB aus aber jetzt interessiert mich eine Sache:
          Wie erkennt das MB welche Farbe das Lämpchen haben muss bzw ob die Geometrie stimmt?
          Muss man jedesmal einen Testflug machen nach dem Einstellen?
          //edit: ne der Testflug wäre ja auch Quatsch - ein kleiner Windstoß während des Steuerns könnte das MB schon denken lassen dass die Geometrie des Kopfes nicht stimmt
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #1115
            Genau so ist es!
            Das ist einfach eine Rechenaufgabe. Die 6° sind vorgegeben und daher ist es so wichtig diese einzuhalten. Das Beast geht davon aus, dass der Anwender dort 6° einstellt. Dann guckt es nach, wie weit es das Servo ausgesteuert hat (wie viele Schritte, wenn man so will).
            Und dann beurteilt es anhand der Servoauflösung und der aktuellen Position, ob dieses Verhältnis gut ist, oder nicht.
            Beispiel:
            Wenn du schon 3/4 Servoweg brauchst, um die 6° zu erreichen, ist das schlecht, da der Servoweg zu gering wäre, bei voll Positiv/negativ noch zyklisch beizusteuern.
            Wenn du nur 1/4tel brauchst, ist es auch schlecht, weil das Servo dann zu wenig Auflösung hat.
            Wenn du 1/2 weg hast, ist es perfekt und die LED ist blau
            (Vorsicht, ... die Werte stimmen natürlich nicht!)
            Amok
            • amasingh
              amasingh
              #1116
              Okay schauen ob ich es richtig verstanden habe. Wusste ja nicht mal genau was mit den 6° gemeint ist!
              Die 6° beziehen sich auf den zyklischen Pitch Wert, nun bewege ich das Servo so weit dass 6° an den Blättern erreicht ist und sage dem Beast
              "hier sinds 6°"
              und dann sagt das MB
              "für die 6°, die nun vermutlich anliegen wenn du richtig gemessen hast, brauchte ich nun aber zuviel Servo weg - das ist nicht gut".
              zB...
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #1117
                Röchtööööch
                Amok
                  #1118
                  So, grad nochmal den ganzen Quark von vorn durchgegangen.
                  Alles penibel genullt, Menüpunkt J eingetippt, Lehre drauf, exakt 6° Grad angestellt - blau.
                  Geändert hab ich erstmal nix, trotzdem - blau.
                  Soweit, so gut. Trotzdem läuft das Nickservo böse an der Führung an. Also Hebel ab, und aufs letzte Loch umgeschraubt. Besser, aber stößt immer noch an. Ich denke, ich werd mal den Dremel rausholen, oder wirklich mal die Führung umdrehen.
                    #1119
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1120
                      Wie haste das denn geschafft? Gestänge an Schraube?!?
                      Kugel auf der falschen Seite vom Servohorn montiert?
                      Oder die Abstandshalter nicht benutzt?
                      Ich kann mit +/-13° Pitch und Limiter voll offen alles steuern ohne anzuecken - allerdings mit ausgedremelter Ecke der TS-Führung.
                      Amok
                        #1121
                        Die Abstandshalter für die Servos sitzen alle an ihrem Platz.
                        Jetzt kommts: Wenn ich von oben in den Heli sehe, sitzt die Kugel RECHTS vom Servohorn.
                          #1122
                          Grad nachgeblättert.... Ich brauch nen Drink.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            #1123
                            Ne du ...
                            Einfach mal strickt an die Anleitung halten
                            Amok
                              #1124
                              Hast ja recht...
                              So nun: Kugel umgeschraubt, 6° zyklisch = blaue LED, +-12° kollektiv, kein Anecken nirgendwo nicht.
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                • Wildflieger Heddesheim
                                #1125
                                Mal 'ne kurze Frage.
                                Waere es schlimm wenn man die Servo-Abstandshalter etwas kuerzt und den
                                Kugelkopf auf die Rechte Seite macht, um mehr Platz auf der Gyroplattform zu bekommen?
                                Da soll bei mir naemlich ein GT-5 rein und das hat 6mm mehr als das Beast.
                                Da wirds sonst eng...
