KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #1261
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Also ich hab nur nen bild vom 700er oder paar seiten vorher hat doch einer das Zahnrad mit so einem USB endoskop gemacht dort sieht man schön wie das ritzel vom Motor das HZR locker voll abdeckt.
    Bei meinem 700er ist das ritzel groß genug könnte ich fast 2x das HZR mit abdecken.
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #1262
      Lade doch mal ein Bild bei einem freien Hoster hoch, das kommt mir komisch vor.
      Die welle ist lang genug, das Ritzel passt perfekt ... vielleicht ist dein Motor nicht korrekt montiert oder so was?!?
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • fliegerpaul
        fliegerpaul
        #1263
        Ja bei mir ist es nicht so! Man kann ja auch nichts groß ändern das man das Hauptzahnrad höher bzw. das Motorritzel tiefer bekommt. Das ist mein Problem, und ich dachte das jemand einen Vorschlag hat was man ändern könnte. Ich will ja an dem Heli nicht versauen und ich dann neue Teile kaufen muß.
        Fliegerpaul
        • fliegerpaul
          fliegerpaul
          #1264
          Hallo Amok! Ich wußte gar nicht das das so einfach geht. DANKE für den Tipp.
          Hier mal der Link. Hoffe es klappt.
          Kostenlos Bilder hochladen | img4web.com
          • markus.g
            markus.g
            #1265
            Mh,
            Unterlegscheiben AUF dem Motorträger, zwischen Motor und Träger also, hast Du nicht verbaut, oder? Bei meinem 550 schaut genausoviel Welle aus dem Ritzel wie bei Dir ... greift das HZR aber komplett an. Strange, normal ist das auf jeden Fall nicht. Motorträger falsch herum eingebaut, sind die Bohrungen da vielleicht nicht zentriert?
            Markus
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              #1266
              oder ist das ritzel zu kurz? bzw nicht das ausm Set?
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #1267
                Moin Markus,
                war der LOW-RPM-Stretch nach optimiertem Setup heute schon in der Luft?
                Bin gespannt auf das Ergebniss (Deinen Bericht )
                Gerolf
                Bei mir passte Ritzel und HZR perfekt (Ritzel minimal über bündig HZR). Wüsste gar nicht, was man da falsch machen könnte....schau nochmal...
                Zuletzt geändert von glange; 17.03.2012, 12:50.
                helimanie.de *
                • markus.g
                  markus.g
                  #1268
                  Zitat von glange Beitrag anzeigen
                  war der LOW-RPM-Strech nach optimiertem Setup heute schon in der Luft? Bin gespannt auf das Ergebniss (Deinen Bericht )
                  4 Lipos eben, Bericht geht gleich online...
                  • markus.g
                    markus.g
                    #1269
                    Hey Gerolf,
                    online unter blog.ewiz.de ... Lipos hängen gerade am Lader, mal sehen wie das Mittel nach 4 geladenen Lipos ausschaut. Der erste wollte nur 1740mA nach 5:10 nachtanken
                    M
                    • amasingh
                      amasingh
                      #1270
                      Hatte ja berichtet dass mein Innova gleich beim hochfahren des Rotors nach vorn gekippt ist. Nun hat sich herausgestellt dass es nicht das Ebar schuld war sondern einfach ich Hatte im Hold Modus der Funke Trimmung für Nick drin und das Ebar so initialisiert - beim Umschalten in den Normal Modus war die fehlende Trimmung dann natürlich ein Steuersignal über Nick
                      (Habe in der Funke, T8FG, nun alle Trimmfunktionen deaktiviert)
                      Nun wollte ich mal fragen was ihr so für BEC Akkus nutzt?
                      (Im standard Setup mit KDS BEC und Ebar)
                      Bisher hatte ich einen KDS 850mah 3S 20C Akku. Leider fängt der Lipo Checker bei diesem Akku aber gern mal an zu piepen wenn der Akku den schon einen Flug hinter sich hat.
                      • bigmic
                        bigmic
                        #1271
                        3S 2100mAh
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #1272
                          Werde 2S Zippys nehmen 7.4Volt / 1.800mAH / 40C / 110Gr.
                          helimanie.de *
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            #1273
                            Hallo liebe innova Freunde
                            Ich habe die letzten Tage mal ein paar Hauptrotorwellen bearbeitet:
                            Warum? Darum:
                            Jetzt sagt doch mal ... so muss ein FBL-Kopf aussehen, oder?
                            Allerdings habe ich es wohl etwas zu gut gemeint...
                            ...wem fällt was auf?
                            Amok
                            • Marti
                              Marti
                              #1274
                              • Tomnic.11
                                • 13.04.2011
                                • 829
                                Ja da mußt du wohl deine Taumelscheibenführung auch kürzen
