KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6764
    • MFG Tangstedt
    #1066
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    ...am servohorn weiter aussen einhängen - 16mm müssen das min sein.
    ganz schon schlimm ist rot allerdings auch nicht - ist ja nur ein hinweis das die geometrie des kopfes nicht ganz exakt fürs MB passt :-)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Die Farbe ist zweitrangig,wichtiger ist das du genau 6 grad einstellst.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #1068
        Wo schreibt er denn was von rot?
        Welche Löcher im Servohorn benutzt du denn?
        Und welche Servos? Die original KDS?
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Berthold Heisterkamp 2
          #1069
          Ja, original KDS Servos, vorletztes Loch im Servohorn.
          Hab jetzt +/- 12° per Microbeast eingestellt und anschlagen tut nix, auch nicht das Nickservo bei vollem Knüppelausschlag.
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Upps......
            Zuletzt geändert von Tomnic.11; 28.02.2012, 19:03.
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #1071
              Komisch...
              Aber das äußere Loch schadet auch nichts. Ich selbst nutze das vorletzte, mein Kollege das letzte. Kein Unterschied bemerkbar.
              Amok
              Sent from my Desire HD using Tapatalk
              • higginsd
                higginsd
                #1072
                Ich nutze auch das vorletzte Loch, bekomme aber mit dem Compass-Kopf bei 6° auch keine blaue LED. Aber das macht mir im Moment nicht allzuviel Kopfzerbrechen.
                Du hast jetzt aber nicht 12° zyklisch eingestellt?!?
                Dirk
                • higginsd
                  higginsd
                  #1073
                  Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                  Naja, also wenn er in Längs- und Querachse 0° hat und irgendwo dazwischen nicht, gibts nur eine Erklärung: Messfehler.
                  So wars nicht. Aber ich hatte z.B. auf der Längsachse vorne gemessen 0° und 180° weiter also hinten gemessen eben keine 0° mehr. Abweichungen zur Trueblood waren ursprünglich vielleicht 0,8° bis 1,2°. Aber man kennt das ja: das geht auch genauer, wenn die Bevelbox es schon so schön genau anzeigen kann! Also rumgespielt am Beast in dem Einstellpunkt, uups das war jetzt falsch herum, so ein Mist und jetzt wieder von vorne... Aber nach 20 Minuten heftigem Umkreisen und Fluchen hatte ich es dann.
                  Dirk
                    #1074
                    Ich hoffe nicht!
                    Die 12° hab ich erst bei Menüpunkt K angefahren. Sollte als kollektiv sein, und isses allem Anschein nach auch.
                    Obwohl ich zugeben muß, daß ich die Sache mit dem "zyklischen" Pitch noch nicht so recht verstehen will...
                      #1075
                      Nochmal ne Frage, weil der Karren mich langsam wahnsinnig macht...
                      Menüpunkt J: Bei exakt 6° krieg ich ne rote Lampe. Mehr geht nicht.
                      Menüpunkt K: +-knapp 12° Grad
                      In dieser Einstellung schlägt das Nickservo bei vollem Pitch/Nickausschlag gnadenlos an der TS-Führung an, daß es mir das Gestänge verbiegt.
                      Erst, wenn ich bei Punkt L die Taumelscheibenbegrenzung bzw. die Servowege leicht runterregle, krieg ich den Servoarm frei. Jetzt steht er so knapp an der Führung, daß er frei steht, aber nichtmal ein Blatt Papier dazwischen passt.
                      So lassen??
                      Nächstes Problem: Denkblockade, oder Freilaufblockade. Wenn der Motor am Ritzel anliegt, kann ich den Rotor NICHT frei drehen.
                      Lager kaputt, falschrum, normal, oder denk ich nicht?
                      • higginsd
                        higginsd
                        #1076
                        Hmm, glaubst Du, daß Du sowas IRL fliegen kannst*
                        Wie rum? Im Uhrzeigersinn muss es gehen wegen dem Freilauf. Wenn anders herum: Freilauflager falsch herum eingebaut... Wenn gar nicht: Freilauflager wahrscheinlich kaputt.
                        Dirk
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.02.2012, 14:04.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #1077
                          Häng die Kugelköpfe weiter innen am Servohorn ein!
                          Im Uhrzeigersinn muss er frei drehen. In die andere Richtung nur mit Motor.
                            #1078
                            Hmmm, dreht gar nix, weder noch. Ich bau mal aus, dann bin ich schlauer.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1079
                              mein KDS 550 sollte heute im "Briefkasten" sein. Technisch und Bautechnisch habe ich den Thread bereits aufgesaugt und mein Entschluss den innova zu kaufen wurde nicht zuletzt von Markus (Grün) und Thomas (AMOK) maßgeblich beeinflusst. Danke allen hier für die vielen nützlichen Infos!
                              Frage nebenbei: Passt die 600er Haube eigentlich auch auf den 550er? Ich stehe auf helle Farben, da ich gern sehr früh am Tag fliege und die 600er Haube einfach deutlich mehr Weißanteile hat. Wenn das nicht geht kaufe ich mir ne Brille
                              Danke für Feedback...
                              Zuletzt geändert von glange; 29.02.2012, 15:18.
                              helimanie.de *
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #1080
                                Für das Geld, dass eine Brille kosten würde, lackiere ich deine Haube in Signalweiß!!!
