Erfahrungen Walkera V120D02S
  • TomHH
    TomHH
    #1396
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Nabend,
    so seit heute zählt nun auch ein Walkera-Heli zu meiner
    Flotte. Gekauft bei bei Live-Hobby im Set mit der Devo 7E.
    Echt niedlich die kl. Funke Würde zwar lieber meine MX-20 nutzen,
    aber gibt ja irgend wie keine Modullösung wie bei Spektrum.
    Also die Lieferung ging super schnell (Mo. bestellt - Di. geliefert = perfekt)
    War alles dabei, div. Anleitungen in Dt. auf CD. Alles eingestellt u. Programmiert
    wie versprochen.
    Also Akku geladen. Batterie in den Sender gelegt und los gehts....
    - Erst mal die Einstellungen im Sender gecheckt.
    Okay Menüführung ist natürlich anders als bei der MX aber mit
    der dt. Anleitung findet man sich schnell zurecht.
    der Akku war in der Zwischenzeit geladen und so konnte ich erst mal
    Laufrichtung der Servos und Co. checken (Rotorblätter hab ich dafür ab-
    geschraubt.
    war mir als erstes auffällt: die Heckfine ist zu lang! der Heli steht quasi auf
    Zehenspitzen - schon komisch!
    Als nächstes versucht den Akku einzulegen - echt ne fummelei.
    Nun gut - Haube runter und dann ging es ....
    Dachte der Heli wäre bereits gebunden - noop
    Also kurz das dt. Handbuch gecheckt - alles klar.
    Gebunden nach Anleitung und der Heli war Flugbereit!
    Motor hochlaufen lassen - das Heck schubert über den Boden.
    beherzt Pitch und da steht er! Hmm Im Schwebeflug das Heck zittert vor
    sich hin und der Heli hat einen drang nach hinten weg zu driften.
    Gelandet - Akkulage gecheckt - war ganz eingeschoben! okay....
    Soweit zum Erstflug! oder ehe Erstschweben!
    Ansonst von der Größe ich hab Ihn mal zu meinem 130x und den mcpx bl
    gestellt - von der Größe her irgend wie mehr in Richtung 130er.
    So ich hab in Vorbereitung den gesamten Thread durchgelesen!
    Die einen oder anderen Tips rausgelesen, aber so 2-3 Fragen sind
    doch noch offen und da hoffe ich mal auf Eure Hilfe.
    1. Empfehlung für das zu hoch stehende Heck
    2. Wie bekomme ich die Vibrationen/Zittern am Heck weg!
    3. Hab mir mal die Verbindung Motor - Regler angeschaut
    wenn ich die Stecker abschneide ist das nicht mehr viel Material (Kabel)
    um Stecker an zu löten! Ein Tip?
    Ansonsten hab ich Zahnflanken Spiel über prüft - das sieht ganz okay aus!
    Sonntag geht es in die Halle - mal schauen was mir noch so auffällt.
    MfG Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2014, 21:31.
    • Stefan B aus W
      • 25.04.2010
      • 199
      Guck doch mal,ob du mit dem FHSS Modul das über Robbe vertrieben wird nicht auch deine MXmit dem Hubi verheiraten (binden) kannst.
      Gruß Stefan
      Oben geblieben ist noch keiner
      • Stefan B aus W
        • 25.04.2010
        • 199
        Das mit der Heckfinne höher legen ist ein paar Seiten vorher beschrieben und mit einem Bild dargestellt. Hast du wohl überlesen.
        Gruß aus dem schönen Hessenland
        • Darth Heli
          • 28.09.2011
          • 277
          • Volker
          • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
          #1399
          Hallo Tom,
          willkommen im Club!
          Ad 1.: Nicht das Heck steht zu hoch, das Landegestell ist im hinteren Teil zu niedrig. Die beiden hinteren Schrauben gegen längere tauschen, alte Dämpfungsgummis oder kleine Stücke von Q-Tips dazwischen, und schon wird's. Das Landegestell von Xtreme ist übrigens genauso dämlich, da hilft auch der gleiche Trick.
          Ad 2.: Hast Du auf dem Empfänger mal die Empfindlichkeit zurückgenommen?
          Ad 3.: Das Kabel reicht schon. Und wenn Du gerade dabei bist: Kontrolliere doch gleich mal, ob die Kabel am Regler selbst gut angelötet sind. Der eigentliche Anstoß der Lötorgie an meinem war, dass sich ein Kabel am Regler gelöst hatte. Wenn Dir daher das Kabel absolut zu kurz wird, dann könntest Du ja gleich drei neue längere Adern zum Regler hin anlöten.
          Viel Erfolg,
          Volker
          Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
          • Darth Heli
            • 28.09.2011
            • 277
            • Volker
            #1400
            Zitat von OttoFranz Beitrag anzeigen
            Lieber Peter !
            Ich habe vor gut einem Jahr mit der Heli-Fliegerei mit einem Walkera-Paddelheli CB180Z begonnen. Abstürze und Reparaturen ohne Ende, aber bei mir dauert das schon bissel länger (werde demnächst 60 Jahre jung).
            Hallo Peter, OttoFranz und €rnst,
            mit Euren Flugkünsten braucht Ihr Euch keine Gedanken zu machen. Wenn Ihr mich an Dämlichkeit überbieten wolltet, dann müsstet Ihr Euch aber noch sehr anstrengen. So sah mein erster CP nach drei misslungenen Startversuchen aus:
            Peter, ich wollte, ich hätte das Teil damals nur im Teich versenkt.
            Das macht ja richtig Spaß hier,
            Volker
            (Ja, das ist OT, und ich höre auch sofort wieder damit auf. )
            Zuletzt geändert von Darth Heli; 07.01.2014, 22:28.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #1401
              Kurz, da ich grad das Forum in Eile überfliege: die 3-polige Servobuchse, die am Kabel vom Regler hängt, mach die mal ab, aber ohne die Kabel zu zerschneiden (geht mit einer Stecknadel prima). So kannst Du die drei Kabel einzeln aufstecken. Dann einfach mit Lötkolben und Lötzinn festbraten - fertich. So hab ich es gemacht. Funzt absolut hervorglänzend, das Ding ist seitdem RAKETE!
              ThomasC
              • TomHH
                TomHH
                #1402
                Moin Männer!
                erst mal vielen dank für die Tipp's
                @Stefan_B
                Meine MX-20 ist von Graupner, Von Robbe kommt glaube ich Futaba wenn mich
                nicht alles täuscht - passt also nicht
                Mit dem Heck höher legen habe ich jetzt auch gefunden
                (die Forenseiten hatte ich noch nicht gelesen )
                ßbrigens bei mir ist die Befestigung für die Heckstütze auch geklebt!
                @Darth_Heli
                Frage: wo mache ich das am besten. Bei meinen großen Heli änder ich
                den Gyrowert im Sender. Bei der Devo 7E hab ich den Eintrag "Gyro"
                auch gefunden. Da steht was von "Automatik"
                Der Sender ist ja von Live-Hobby vorprogrammiert.
                Also das Kabel vom Regler ist nicht das Problem. aber die vom Motor kommen!
                die sind Ultrakurz
                @ThomasC
                Danke für den Tip - werde ich mir anschauen!
                Hab heute morgen noch mal geschaut - von wg Zahnflankenspiel.
                Muss unbedingt Motorritzel <> HZR einstellen. War vor dem Erstflug noch i.O.
                Werde weiter berichten! Achja
                Frage Sender:
                ich hab den jetzt mit 4 normalen AA-Batterien bestückt.
                Lt. Aufkleber kann ich auch 4 Akku's einlegen 1,2V 1300mA
                Ich hab noch Eneloop's liegen, haben aber eine Kapazität vom 2000mA
                Kann ich die verwenden?
                Tom
                • sailor377
                  sailor377
                  #1403
                  @Tom: Ja, die Empfindlichkeit für das Heck wird natürlich, wie bei den anderes Helis auch, über die Funke eingestellt. Ich hab eine Devo 10, die hat das gleiche Menü. Ich könnte mal nachsehen wie man es einstellt. Bei mir steht es auf Automatic, für einzelne Flugphasen sind entsprechende Gyro-Werte hinterlegt. Ich glaube das stellt man so ein: Menü-> Gyro -> Mit der "Dn" Taste runter -> Wert für die Flugphase einstellen. Wenn du den Flugphasen Schalter betätigst wechselt innerhalb des Menüs demensprechend die Flugphase. So kannst du die Werte dann einstellen.
                  Aber du sagst das Heck zittert. Ist es ein Oszillieren, wie von zu hohen Gyro-Gain oder ist es ein richtiges "mechanisches" zittern? Also richtig schnelles komisches Zittern? So was hatte vor kurzem mein 250er Rex. Das ist dann ein mechanisches Problem, was mit dem Gyro nichts zu tun hat. Mach mal folgendes: Schieb den Motor vom HZR weg und prüf ob die Mechanik richtig frei läuft. Wenn die stramm läuft musst du das Zahnflankenspiel vom vorderen Kegelrad einstellen, es drückt womöglich zu sehr auf den Kranz vom HZR. Andere Möglichkeit sind Vibrationen. Also krumme Wellen. Da würde ich am Hauptrotor auf die Suche gehen. Bei meinem hab ich festgestellt ist die Heckrotorwelle Krumm, da zittert aber rein gar nichts. Und bei meinem 250er Rex mit dem Phänomen waren die Hauptblatthalter Lager völlig im Eimer. Durch die Unwucht zitterte das Heck. Helis sind schon komische Viecher...
                  Ach so: Eneloops kannst du verwenden, spricht eigentlich nichts gegen. Wenn die Kapa größer ist schadet es der Funke nicht, die Spannung muss halt passen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2014, 09:07.
                  • TomHH
                    TomHH
                    #1404
                    @sailor
                    Danke für die Tips.
                    Das mit dem Mechanischen überprüfe ich als erstes. Muss ehe das Motorritzel
                    einstellen, dann kann ich das gleich mitprüfen.
                    Wg. Gyrowert im Sender schaue ich nach. Wenn Mechanik leichtgängig,
                    dann stelle ich die Empfindlichkeit mal etwas runter.
                    Das was krumm ist bei einem neuen Heli :dknow:
                    Werde berichten!
                    Wg. Eneloops - steht drauf 1,2V wie auf dem Aufkleber
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #1405
                      Eneloops sind prima für Devo-Sender, nutze ich auch seit Jahr und Tag (8 Stück, da Devo7). Gyro auf "Auto" bedeutet bei Devo: der Gyro wird mit den Flugphasen umgeschaltet, "Man" bedeutet, Du schaltest den Gyro mit einem Schalter. Da ich die Devo7e noch nie in der Hand hatte und nur Bilder kenne, vermute ich, daß die eh zu wenig Schalter hat - ich würds daher auf "Auto" lassen. Oszillierendes Heck kann einiges bedeuten, zuzüglich zu Sailor's Ausführungen der Tip, den Gyro beim V120 auf etwa 80% einzustellen (Devo7-Wert, hier geht der Gyro von 0 bis 100 - bei Funken -100 bis +100 entspräche das 60%). Das Heck kann sowohl bei zu niedrigen als auch bei zu hohem Gyrowert anfangen zu oszillieren.
                      ThomasC
                      • Stefan B aus W
                        • 25.04.2010
                        • 199
                        Hallo Tom,
                        Das S-FHSS General Link Modul ist als einzelnes, preisgünstiges Set erhältlich, um FUTABA-Anlagen ohne S-FHSS ßbertragungssystem oder Fernsteuersender anderer Hersteller mit den FTR-Modellen zu verbinden. Weiterhin ist das Modul mit Sendern der Firmen Spektrum®, Hitec®, Walkera® und JR® kompatibel.
                        Gruß Stefan
                        • Stefan B aus W
                          • 25.04.2010
                          • 199
                          Hallo Tom ,
                          ich habe noch mal auf der Robbe Seite geguckt .Da ist bei dem Artikel auch eine Liste der Anlagen,für die das Ding gedacht ist.Noch besser kann dich L.H.aufklären
                          Viel Spaß beim Hobby
                          Gruß Stefan
                          • Darth Heli
                            • 28.09.2011
                            • 277
                            • Volker
                            • Mühlheim am Main &amp; Offenbach-Bieber
                            #1408
                            @Darth_Heli
                            Ich meine in der Tat den Empfänger, nicht den Sender. Der vordere Drehregler. Den dreht man so lange im Uhrzeigersinn, bis der Heli wackelt, anschließend so weit zurück, dass die Vibrationen gerade aufhören.
                            Liebe Grüße,
                            Volker
                            • TomHH
                              TomHH
                              #1409
                              Hi Stefan,
                              jepp das Modul kennen ich! Aber...
                              Leider wird mein Sender (Gaupner MX-20) nicht unterstützt.
                              Zu mal wenn ich das richtig gelesen habe, das Modul einem ermöglicht,
                              Nine Eagle Modelle mit einem der unten aufgeführten Sender zu nutzen.
                              Sorry Graupner ist nicht dabei und würde mir ja auch nichts bringen da
                              ich ja den walkera damit fliegen möchte!
                              Zitat von Stefan B aus W Beitrag anzeigen
                              Hallo Tom,
                              Gruß Stefan
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1107
                                • MFC -Grundig (Langenzenn)
                                #1410
                                erstmal danke dafür dass ihr mir wieder Mut gemacht habt. Ich sagte ja auch aufgeben ist keine Option.
                                Gestern sind nun die Teile angekommen. In einer halben Stunde fahre ich zu meinen Kumpel und baue sie ein.
                                Auch werde ich die Rutschkupplung fürs Heck mit einbauen. Bin gespannt wie ich das hin bekomme, diese Teile sind ja sooooooooo winzig. :dknow:
                                Bis dann Peter
                                Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                                Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                                LOGO 10
