Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2341
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    bei mir gehts nun auch weiter, habe mir jetzt mal 3 stück von diesen servos bestellt und baue sie dann an die TS.
    Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
    eine anleitung dazu findet man auch im netz
    Walkera V120D02S D05010MG Minimum Upgrade Metal Gears Servo - €9.94
    einfach etwas runter scrollen
    ich hoffe das mein paket aus den niederlanden dann schnell hier ankommt.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #2342
      Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
      Apropro ^^..
      Bin gerade an der DeviationX am gange den ersten v120 zu programmieren..
      DA muss man sich wirklich erstmal ein bissel einlernen xD
      Deshalb lass ich das auch erst einmal lieber
      Ich fliege halt lieber als stundenlang zu programmieren
      Uwe
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #2343
        Guter Tip,
        aber meine laufen nach 8 Akkuladungen "noch" einwandfrei
        Was meinst Du, wann die "Problemchem" ungefähr so anfangen können?
        Uwe
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          #2344
          muss zugeben, sobald man ein bissel durchblick hat, ist die DevationX Software einfach nur Geilo ^^
          Bin heute das erste mal mit dem 120d02s aufem Feld gewesen, nachdem ich im Garten erstmal in Ruhe das Heck eingestellt habe.
          Ich habe das dingen wortwörtlich einem Hardcore Test ausgesetzt.
          Ich habe an den TS Gestängen reingarnichts gemacht, die waren Krum und Schief xD, und selbst meine Platine habe ich noch nicht richtig ausgerichtit..
          Was soll ich sagen ?
          Das ding fliegt Porno !!!!
          Viel ruhiger als der 130x, selbst das Heck hällt (im Gegensatz was ich bei manchen gelesen habe, eventuel zu wenig Gyro Empfindlichkeit ?)
          sogar wenn ich mittem Heli inverted mittem Heck voraus fliege, auch in doch recht schnellen Kurven, ich hatte nicht einmal die Situation, das das Heck ausgebrochen ist.
          Selbst Tic Tocs bin ich, soweit es der Motor zugelassen hat geflogen.
          Vom Fluggefühl würde ich sagen, fliegt sich der 130x etwas härter (Vom Stabi her meine ich), und der V130D02 fliegt sich ihrgendwie... sanfter... gemütlicher... Meinem Geschmack nach besser.
          Was man aber sagen muss, zumindest für 3D brauch man an Dualrate garnicht erst denken, ehr in den + Bereich verschieben, da man sonst zu wenig Rollrate hat.
          Aber sonst, bin ich für die ersten beiden richtigen Flüge mehr als zufrieden !
          Ich denke ich werde nachher nochmal einen Hunni springen lassen für Akkus, bissel Tuning und Ersatzteile ^^
          nu bin ich heiß ^^ ich liebe so kleine Mini Helis, wenn sie dann funktionieren
          Bin mal gespannt wie lange die Servos bei meinem Flugstiel halten, austauschen werde ich jedenfalls nichts bevor nichts kaputt ist, da er einfach so wie er ist traumhaft fliegt.
          Wenn ichs nicht verpeile, versuche ich die Tage mal ein Video zu machen, ich behaupte das die ganzen Videos den in gegensatz zum 130x einfach zu schlecht darstehen lassen...
          Einzige Negativ Punkt ist wirklich der Motor, er ist doch schon ein wenig schwächer als der 130x Motor, wird bei mir aber auch frühstens beim absterben ausgetauscht, da es mir persönlich im Prinzip in allen Fluglagen außer bei Tic Tocs reichts
          Brauch eine Helmkamera hrm ^^ xD
          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2345
            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
            Guter Tip,
            Uwe
            eine gute frage, ich bin ihn eigentlich schon recht viel geflogen bevor das anfing. es kann bei mir aber auch damit zusammen hängen das die servos durch das 2S setup kurze zeit mit zuviel strom geflogen wurden. ich hab erst ca 15 akkus später 2 dioden an die RX geklemmt um den strom zu verbraten der nicht gebraucht wird.
            ich bin aber mal gespannt wie lange die metallgetriebe halten wenn es mal unsanfte landungen gibt.
            achja, das heckservo hat bei mir 2x sehr schnell angefangen zu zittern. ich glaub das ist auch mit die einzige schwachstelle an dem teil ( die servos ). mit knapp 30€ kann man alle 4 gegen bessere ersetzen und hat einen absolut zuverlässigen kleinen freund
            was macht dei n130x ? schon bei ebay ?
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2346
              ich würde es mal als "er fliegt sich runder" als der 130x beschreiben. und die geschwindigkeit die er erreicht ist auch nicht ohne, ich bin mal ganz knapp an mir vorbei gedonnert und da hat der schon eine irre geschwindigkeit drauf gehabt........ wooom und weg war er wieder
              ich hatte auf jeden fall so meine probleme nach dem umstieg vom 130x, jetzt aber gebe ich den NEW V120 mit der RX2622 und dem 2S umbau nicht mehr her, macht einfach irre viel spaß und was man an geld reinsteckt hält sich absolut in grenzen ( ganz ohne geht dieses hobby ja leider nicht ). ich werd mir später noch die haube von robbe zulegen, find die irgendwie schöner vom design.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #2347
                Da kannst du lange warten! Der geht nicht kaputt, zumindest habe ich da noch viel von gehört, geschweige denn selber erlebt.
                Kontrolliere mal, ob die Servos bei Vollauschlägen irgendwo anecken. Ich musste leider den Servoweg begrenzen, nachdem ich das kontrolliert hatte. Die Kugelpfanne am Servoarm stiess bei mir ans Servogehäuse. Vielleicht ist das auch ein Grund für Servoschäden.
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • JazzMan
                  JazzMan
                  #2348
                  xD
                  hahahaha - der war gut
                  mein orig. Motor hat: 135 Std. 44 min reine Flugzeit drauf und nichtmal Anzsatzweise
                  einen Leistungsverlust
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #2349
                    Mobius ActionCam Full HD Sports Camera 1080P 30FPS 720P 60FPS Pocket Camcorder | eBay
                    Die kannste dann auch für Luftaufnahmen unterm Heli Nutzen (ab ca. 300er Klasse).
                    Hier ist ein Bildvergleich mit der deutlich! teureren GoPro 3 BE (ca.350 EUR):
                    GoPro Hero 3 Black Edition vs. Mobius Action Cam * DJI 450F zenmuse vs. Logo 500se * Onboard Flight - YouTube
                    Die ist auch klein genug, um mit etwas Klett unter dem Schirm einer Basecap zu halten
                    Der hat zu viel teures "blink blink", werde den deshalb filetieren und die Teile einzeln verkaufen
                    ...genau daran habe ich auch schon gedacht
                    Uwe
                    Zuletzt geändert von tritone; 03.08.2014, 21:07.
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #2350
                      Zum Servo"sterben": bei mir ist das erste TS-Servo nach geschätzten 100 bis 150 Akkuladungen kaputtgegangen (Poti). Die anderen beiden zeigen noch keine Ermüdungserscheinungen. Der Motor wird so schnell nicht puttgehen - was irgendwann sicher aufgibt, sind die Lager, meiner wackelt schon ein kleines bißchen im Vergleich zum Neuzustand (da hier noch ein quasi neuer danebensteht, kann ich vergleichen), aber da wird noch manche Akkuladung durchgehen bevor der den Geist aufgibt. Das Heckservo nervt deutlich mehr mit seinem schwachen Poti. Wenn das Heck nicht richtig hält, ist das bei mir inzwischen ein sicheres Zeichen dafür, daß das Servo langsam wieder mal fällig ist.
                      ThomasC
                      Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2351
                        viel glück
                        ThomasC
                        ich werde mal den halter für das heckservo umbauen und ein TS servo ans heck klemmen ( hab nach dem umbau der TS servos ja noch 2 orig. und funktionstüchtige hier ). mal sehen wie diese sich am heck so machen.
                        kennt eigentlich jemand einen shop ( am besten in DE ) wo man tuningteile für den V120 bekommt ?
                        Zuletzt geändert von Campi3; 03.08.2014, 21:52.
                        • YunjitzuRC
                          • 14.02.2012
                          • 1108
                          • Mathias
                          • Bad Salzuflen NRW
                          #2352
                          liest sich doch gut (also mit der Haltbarkeit)
                          man muss halt auch bedenken..
                          viel gecrasht, wenig gecrasht... ist auch so eine Frage..
                          den 130x kannste ja im Originalzustand teilweise schon nach 5 Flügen in die Tonne kloppen..
                          und wenn ich aleine an die Ersatzteilpreise bei Blade denke..
                          Ernsthaft, ich checke es nicht, wieso Walkera in gegensatz zu Blade so "unpopulär"
                          mittlerweile ist.. (sieht man jedenfalls an den Tuningangebot hier)
                          Im Prinzip ist doch Walkera sogar der Pionier, oder sehe ich das falsch ?
                          Bei Microhelis war jedenfalls das erste glaube ich einer von Walke (4g6 oder so ka)
                          In Sachen Qualität ist das jedenfalls kein Vergleich mehr zu früher bei Walkera.
                          PS: Da sieht man wie Geschmäcker auseinander gehen, finde die Rote Original Haube am besten ^^
                          finde algemein das Design für meinen Geschmack perfeckt ^^, und das hat man ja ehr selten ^^
                          Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 04.08.2014, 05:18.
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #2353
                            mittlerweile ist..
                            Wahrscheinlich ist einfach das Werbekonzept von HH besser. In fast jedem Shop sind auf der Startseite Blade Helis zu sehen. Dann gibt es auch noch billige Rtf und Bnf-Flächenflugzeuge, so dass für jeden was dabei ist. Und Spektrum-Funken werden hier im Foum ja auch von vielen (aber nicht von allen) hochgelobt, so dass sich für den unbedarften Einsteiger da leicht ein Blade-verschobener Eindruck ergibt.
                            Nach dem, was ich aber so lese, ist der NewV120D02S für den Helieinsteiger der bessere Heli. Allerdings habe ich keinen Vergleich, da ich nie Blades besessen habe. Habe einmal einen mcpx bl geflogen. Allerdings nur ein paar Runden im Keller, da war mir nichts negatives aufgefallen.
                            Gruß Norbert
                            Zuletzt geändert von SoloPro; 04.08.2014, 06:01.
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #2354
                              Das ist nicht "mittlerweile", sondern das dürften eher noch die Nachwehen der ersten Phase sein. Als ich mit dem V120D02S bei meinem Modellbauladen ankam anno 2013, wurde ich ausgelacht. "Ach, ich hab auch mal mit Walkera angefangen" und solche Sprüche kamen da. Jetzt verkaufen sie ihn selber, wenn auch als Robbe-Gerät.
                              ...welcher AFAIK die erste Evolutionsstufe des V120D02S-New war, der heute die inzwischen vierte oder fünfte Evolutionsstufe dieses Helis darstellt. Die ersten hatten wohl zurecht einen schlechteren Ruf als heute der 130x.
                              Ich kenne die frühen nicht, aber heute muß man schon klar sagen: da ist was bei rumgekommen. Auch die Chinesen kapieren inzwischen, daß im EU-Gebiet (und vermutlich auch in den USA) Innovationen beliebter als noch so gute Kopien sind
                              Gruß Norbert
                              Der mCPX BL wird auch gerne getunt, aber er ist schlicht genug aufgebaut, um auch bei der Leistung einiges wegstecken zu können. Der Heckmotor fällt gerne aus und die Mechanik leidet bei Crash mit laufendem Motor stärker, die 2S merkt man doch deutlich.
                              ThomasC
                              • JazzMan
                                JazzMan
                                #2355
                                kennt eigentlich jemand einen shop ( am besten in DE ) wo man tuningteile für den V120 bekommt ?[/QUOTE]
                                das hier ist mein Dealer
                                hat eigentlich immer alle Ersatzteile lagernd und die MicroHeli-Tuningteile
                                besorgt er mir immer innerhalb 2-3 Tage
                                ist halt in AUSTRIA
